Как размножить орхидею: 5 простых способов самостоятельного размножения экзота
Рассказываем об особенностях размножения орхидей. Предлагаем пошаговые инструкции, как размножить цветок разными способами.
ShutterStock/Fotodom.ru
Экзотическая красавица-орхидея кажется очень хрупкой и капризной. Многие цветоводы покупают растение уже взрослым, потому что не решаются самостоятельно выращивать юный цветок. Это не так сложно, как может показаться. Экзот размножают несколькими способами, можно выбрать тот, что будет по силам даже начинающему цветоводу. Разберем все тонкости размножения орхидей в домашних условиях.
Как размножить орхидеи
Что надо знать о размножении экзота
Как работать с растением
Способы размножения
— Делением корневища
— Цветоносами
— Черенкованием
— Листом
— Отростками-детками
Что надо знать о размножении орхидей
Родина экзота — тропические и субтропические области. Поэтому он предпочитает влажную и теплую среду обитания. Среди орхидей есть наземные растения, есть растущие на камнях литофиты и эпифиты, которые живут, прикрепившись к другим растениям. При этом эпифиты не паразитируют на них, а только используют в качестве опоры. Экзоты очень жизнестойки. Их корневая система способна к фотосинтезу, что используют разновидности-эпифиты. Существует несколько способов размножить орхидные культуры, чтобы правильно выбрать подходящий, нужно определить тип роста цветка.
Симподиальный
Этот тип еще называют кустовым. В горшке они выглядят как кустик, у которого несколько побегов. Корневище таких растений постоянно формирует новые точки роста за счет псевдобульб и побегов. Кустовые орхидеи растут не только вверх, но и по горизонтали. Они обязательно образуют псевдобульбы, в которых накапливается запас питательных веществ. Побеги и псевдобульбы объединены общими корнями, их при желании можно разделить. К симподиальному типу относят каттлеи, брассии, онцидиумы, цимбидиумы, мильтонии, камбрии.
Моноподиальный
У таких орхидей только одна точка роста, причем она сохраняется на протяжении всей жизни куста. Его рост направлен только вверх, зеленая масса постоянно обновляется. Обновление происходит преимущественно на верхушке стебля. Новые листья вырастают крупнее, чем старые. Нижние листики со временем отмирают, постепенно оголяют стебель. В стеблевых пазухах формируются воздушные корни или цветоносы. К моноподиальному типу относят аскоценды, фаленопсисы, ангрекумы, аэрангисы.
Надо знать, что некоторые способы размножения, например, отростками, семенами или черенками, считаются универсальными и подходят для обоих типов. А вот размножать делением корневища можно только симподиальные виды, моноподиальные могут погибнуть.
Правила работы с растениями
Чтобы экзот легко перенес манипуляции, а новая орхидея прижилась, стоит соблюдать простые правила.
  • Для размножения выбирайте только взрослые полностью здоровые кусты. Переболевшему цветку нужно не меньше трех месяцев на полное восстановление.
  • Оптимальное время для проведения манипуляций — весна, лучше всего апрель или май. Запрещено делать это зимой и размножать цветущие кусты. Экзот будет болеть, может погибнуть.
  • Для работы с растениями используйте только продезинфицированные остро заточенные инструменты. Срез обязательно опудрите толченым углем, это минимизирует риск инфицирования.
  • Для пересадки выбирайте только специальный субстрат. На нем должна быть пометка «для орхидей».
  • Для лучшей приживаемости создайте оптимальные условия: температура — 28-30℃, влажность — 50-80%. Количество влаги определяется сортовыми особенностями. Освещение должно быть ярким, но без прямых солнечных лучей.
Совет. В процессе работы обращайтесь с растениями очень осторожно. Они хрупкие, корешки и надземная часть легко ломается.
Пошаговое руководство, как разными способами размножить орхидею в домашних условиях
1. Делением корневища
Деление подойдет только для симподиальных видов, особенно тех, у которых присутствуют псевдобульбы. Инструкция, как размножить орхидею корнями, такая.
  1. Увлажните почвогрунт, дайте ему хорошо промокнуть. Осторожно извлеките растение из горшка. Отряхните корневище от субстрата. Если грунт прилип, промойте корешки в воде.
  2. Рассмотрите корневище, определите места разрезов. Помните, что каждое растение должно иметь не меньше трех псевдобульб с корневыми отростками.
  3. Аккуратно разделите корневище, опудрите срезы. Оставьте деленки на 2-3 часа, чтобы их срезы подсохли.
  4. Посадите деленки в емкости с влажным субстратом. У горшочков должны быть отверстия в дне, в которые будет уходить лишняя жидкость.
Первые три дня саженцы не поливают, только понемногу опрыскивают листья. После этого им показан обычный уход с регулярными, но не чрезмерными поливами.
2. Цветоносами
Методика подходит для обоих типов орхидей, но чаще так размножают моноподиальные виды. Алгоритм действий, как размножить орхидею через цветонос, такой.
  1. Дождитесь, пока завянут все цветки. Срежьте цветоносы. Срезать нужно около основания, ранку обязательно опудрите толченым углем.
  2. Подготовьте черенки. Для этого осмотрите цветоносы, если они слишком длинные, разрежьте на фрагменты. На каждом из них должна быть только одна спящая почка. Для ускорения пробуждения очень аккуратно снимите с нее чешуйки и нанесите сверху немного цитокининовой пасты.
  3. Укорените цветоносы. Лучше всего сделать это в воде. Подготовьте пластиковую бутылку или банку с крышкой, налейте на дно 2,5-3 см воды, поставьте цветоносы, накройте крышкой. Мини-тепличку уберите в светлое теплое место.
На пробуждение почки уйдет около трех месяцев. Все это время крышку теплички не открывают. Когда почка проснется и на формирующейся «детке» появятся листики, цветонос извлекают из емкости. Основание формирующегося отростка оборачивают увлажненным мхом-сфагнумом, фиксируют его пленкой или ниткой. Цветонос ставят в тепличку, накрывают крышкой. После формирования корневой системы «детку» аккуратно отделяют, срез опудривают Корневином или подобным препаратом, высаживают отросток в почву.
3. Черенкованием
Еще один универсальный метод размножения экзота. В качестве черенков берут стебли, боковые побеги, верхушечные черенки. Инструкция, как размножить орхидею черенками, такая.
  1. Осмотрите растение, выберите побеги для черенкования, они должны быть здоровыми и крепкими.
  2. Срежьте побеги над междоузлием острым продезинфицированным лезвием. Опудрите ранку толченым углем.
  3. Осмотрите побеги, если они очень длинные, разрежьте их на несколько черенков по 5-7 см. На каждом из них должны быть листики или спящие почки. Срезы черенков обмакните в Корневин. Оставьте подсыхать на 3-4 часа.
  4. Подготовьте емкость с субстратом для укоренения. Небольшой горшочек с отверстиями на дне на две трети заполните подходящей почвой, слегка ее увлажните.
  5. Углубите подсушенный черенок в субстрат на 1-1,5 см, увлажните почвосмесь. Накройте горшок пластиком или стаканом, чтобы получилась мини-тепличка. Уберите в теплое хорошо освещенное место.
Черенок укоренится через три месяца или чуть дольше. В течение этого времени мини-тепличку ежедневно открывают для проветривания. Для этого достаточно 10-15 минут. Если почвогрунт высох, его увлажняют. После того как появятся корни, саженец начинают приучать к естественным условиям. Для этого постепенно увеличивают время проветривания, потом полностью снимают укрытие.
Можно поступить иначе. Коробку или плоскую пластиковую емкость наполняют мхом сфагнумом, чуть увлажняют. На субстрат раскладывают подготовленные черенки, накрывают пленкой. Горизонтальную мини-тепличку убирают в теплое место. Черенки ежедневно проветривают, поддерживают внутри теплички влажность. Примерно через две недели проклевываются первые корневые отростки. Когда их будет много, черенки высаживают в субстрат.
4. Как размножить орхидею листом
Надо знать, что размножить экзот листом практически невозможно. На листовой пластине нет точки роста, поэтому корневые отростки не могут сформироваться. Однако если срезать лист с фрагментом стебля, из которого он рос, размножение возможно. Листок с «пяткой» может дать корни. Нижний его край, где находится «пяточка», помещают в раствор любого корнеобразователя, накрывают лист пленкой. Мини-тепличку ежедневно проветривают. После формирования корешков высаживают листик в горшок с субстратом.
5. Размножение орхидеи детками
Детками называют боковые отростки орхидей. Они образуются сами, но можно и стимулировать их появление. Пошагово разберем размножение орхидеи отростком. Для стимуляции аккуратно снимают чешуйку со спящей почки. Делать это надо продезинфицированным инструментом. Потом наносят на нее немного цитокининовой пасты. Ее должно быть мало, буквально на кончике зубочистки. Большое количество препарата запустит избыточное деление клеток. Почку с нанесенной на нее пастой на время закрывают повязкой из пленки, через две-три недели, когда начнет формироваться отросток, ее снимают.
Растение периодически подкармливают все время формирования детки, на это уходит 4-5 месяцев. Достаточным считается отросток с корешками длиной 1,5-2 см и двумя-тремя листиками. Его аккуратно отрезают от материнского растения, срез должен проходить на 10-15 мм ниже корешков. После этого обмакивают срез в Корневин, оставляют подсыхать на 3-4 часа. Высаживают детку в подготовленную емкость. Ухаживают так же, как и за взрослой орхидеей.
Орхидеи можно размножить семенами. Это очень трудоемкий способ, который крайне редко применяют в домашних условиях. От посева до пересадки молодых растений в горшок проходит минимум полтора года. Для нормального развития семян нужна полная стерильность и особые условия, которые сложно создать дома. При этом нет гарантии, что вырастет цветок с нужными сортовыми характеристиками. Поэтому цветоводы предпочитают более простые и предсказуемые способы размножения экзотического растения.
