7 бытовых мифов об уборке, которые давно пора забыть
1 Газеты — лучшее средство для мытья окон
Раньше считалось, что типографская краска придает стеклу особый блеск и не оставляет разводов. На деле же газета оставляет на рамах и руках серые следы, а свинец и химикаты в краске могут повредить защитные покрытия на современных стеклопакетах. Эффективнее и безопаснее использовать салфетку из микрофибры: она не царапает поверхность и не оставляет на стекле ворсинки. А если окна большие или хочется сэкономить время, можно купить автоматический мойщик.
2 Чистящий спрей нужно распылять на поверхность
Многие привыкли щедро брызгать чистящее средство сразу на зеркало, экран телевизора или фасад шкафа, а затем протирать их. Проблема в том, что жидкость моментально стекает вниз и проникает в щели, стыки рам или под кромки мебели. Это приводит к окислению амальгамы зеркал (появляются черные пятна), вздутию торцов, выходу из строя матриц мониторов и другим проблемам. Кроме того, при таком подходе вы расходуете вдвое больше средства, чем нужно. Всегда наносите спрей сначала на салфетку, а уже затем протирайте ей поверхность.
3 Уксус — универсальное средство для уборки
Уксус часто считают экологичной заменой всей бытовой химии, но его агрессивная кислотная среда — враг для многих поверхностей. Так, он разъедает натуральный камень, портит резиновые уплотнители в посудомоечных и стиральных машинах, а также разрушает защитное покрытие вощеного паркета. Использовать его можно, но только точечно (например, для удаления накипи в чайнике) и точно не в качестве базового средства для пола или столешниц. Если не уверены, как реагирует с уксусом тот или иной материал, заранее найдите об этом информацию.
4 Чем больше моющего средства, тем лучше результат
Интуитивно кажется, что двойная доза порошка или геля для пола лучше справится с грязью, но эффект часто получается обратным. Излишки химии не вымываются полностью и оставляют на поверхностях липкую пленку, которая притягивает новую пыль и грязь еще быстрее. Кроме того, перебор с пеной может вывести из строя датчики бытовой техники. Соблюдайте дозировку, указанную на упаковке, — это сэкономит и силы, и деньги.
5 Мебель нужно полировать при каждой уборке
Многие распыляют полироль на стол или комод каждый раз, когда протирают пыль, рассчитывая получить зеркальный блеск. Результат в итоге редко оправдывает ожидания: воск и масла в составе таких средств со временем наслаиваются друг на друга и образуют мутную липкую корку, на которой оседает пыль. Полироли можно использовать не чаще раза в месяц, в остальное время достаточно влажной тряпки.
6 Стиральная машина очищается сама
Кажется, что если внутри стиральной машины постоянно бурлит мыльная вода, то и техника всегда будет чистой. Однако ворс от одежды, остатки жира и нерастворенный порошок копятся в складках манжеты, фильтрах и на ТЭНе, из-за чего эти детали становятся рассадником плесени и неприятного запаха. Чтобы машинка не превратилась в источник бактерий, раз в месяц запускайте «пустую» стирку на высокой температуре со спецсредством
7 Лимонный сок удаляет любую грязь
Лимон действительно приятно пахнет и может справиться с легким налетом, но его чистящие свойства сильно преувеличены. Чтобы лимонная кислота подействовала на серьезное загрязнение, концентрация должна быть очень высокой, а время воздействия — длительным, что опасно для многих тканей и пластика. В большинстве случаев лимон в уборке — это скорее ароматизатор, чем реальное средство против грязи. Для въевшихся пятен лучше брать профессиональные средства.
