Как красиво повесить постеры: 5 популярных схем и красивые идеи (97 фото)
Пустые стены — главная причина, почему комната кажется неуютной. Решить эту проблему проще всего с помощью картин или плакатов. Последние даже более универсальны и зачастую стоят меньше. При этом важно не только подобрать подходящий сюжет, но и составить красивую композицию. В статье разберемся, как повесить постер на стену и покажем, как это выглядит.
Все о том, как красиво повесить постеры на стену
Выбор места и высоты
Схемы развески
— Сетка
— Линейная
— Хаотичная
— Диагональная
— Одиночная
Как повесить мини-постеры
Идеи для разных комнат
Прежде чем составлять композицию, определитесь с местом для настенного декора и подберите правильную высоту.
- Ориентируйтесь на уровень глаз. Центр плаката должен находиться на высоте примерно 150-160 см от пола. Так изображение будет удобно рассматривать, не задирая голову и не наклоняясь.
- Если вы вешаете постер над диваном, комодом или кроватью, ориентируйтесь на предмет, а не на высоту стены как таковой. В этом случае нижний край должен быть на 20-25 см выше спинки мебели, чтобы композиция выглядела гармонично.
- Соблюдайте соразмерность. Маленький одиночный кадр потеряется на огромной стене, а массивный перегрузит небольшую поверхность. Если площадь большая, либо возьмите формат покрупнее, либо объедините несколько работ в группу, соразмерную ширине мебели под ними.
- Не бойтесь углов. Постеры отлично смотрятся не только по центру стены, но и в узких простенках, над рабочим столом или рядом с книжным шкафом. Это не только способ украсить стену, но и инструмент зонирования.
- Не вешайте работы под прямые солнечные лучи, чтобы краска не выгорела со временем. Если плакат в раме, на стекле не должно быть слишком заметных бликов от окна или яркой люстры, иначе картинку будет плохо видно.
Как развесить постеры на стене: 5 популярных схем
И композицию, и один плакат нужно вешать с определенной идеей. Разберем самые распространенные способы развески.
Классическая сетка
Эта схема предполагает размещение одинаковых по размеру рам на равном расстоянии друг от друга, чтобы получился четкий квадрат или прямоугольник. Такая развеска идеально подходит для строгих интерьеров в стиле классика или минимализм, где важны симметрия и четкий ритм.
Оптимальный промежуток между постерами в сетке — от 5 до 10 см. Слишком большие разрывы «развалят» группу. Также по возможности используйте идентичные рамы и паспарту, чтобы композиция выглядела как единое целое. А если вы хотите нарушить слишком строгую симметрию, соблюдайте общий контур, но в его рамках повесить плакаты разного размера и даже формы.
Линейная композиция
Плакаты развешивают в один ряд, выровненный по горизонтали или вертикали. Это лучший вариант для узких коридоров, длинных пустых стен или зон над низкой мебелью. Помните, что горизонтальная линия визуально расширяет пространство, а вертикальная — помогает «приподнять» потолок, если он низкий.
Можно выравнивать постеры по нижней границе, по верхней или по центральной оси. Последний способ считается самым гармоничным для человеческого глаза, особенно если в ряду встречаются рамы разного формата. Важно, чтобы общая длина линии не была шире мебели, над которой она висит.
Хаотичное расположение
Асимметрия и отказ от строгих линий оживляют интерьер. Вы можете смело «ломать» привычные схемы: вешать работы не по центру дивана, а со смещением в сторону или оставлять пустые места в воображаемом обрамлении. Такой прием отлично работает, когда нужно уравновесить композицию другими предметами: например, поставить рядом крупное растение в кадке или яркую мебель, повесить акцентный светильник.
Чтобы хаос из плакатов не выглядел неряшливо, объедините их общей цветовой гаммой или одинаковым материалом рам.
По диагонали
Диагональная развеска — это специфический, но очень эффектный прием, который чаще всего применяют для оформления лестничных пролетов. Постеры крепятся так, чтобы их центры или нижние края повторяли наклон лестницы. Это создает определенный ритм, который сопровождает вас при движении вверх или вниз. Но в некоторых случаях можно повесить таким способом 2-3 плаката и просто в комнате.
При такой развеске можно взять рамы разных размеров, но важно выдерживать одинаковую дистанцию от ступеней до нижнего края каждой. Также схема хорошо работает в мансардных помещениях со скошенными потолками, подчеркивая сложную архитектуру пространства.
Одиночный акцент
Иногда один крупноформатный постер работает лучше, чем целая галерея маленьких. В первую очередь — в интерьерах на базе минимализма, которые нельзя перегружать деталями. Большое полотно становится смысловым центром комнаты, притягивает взгляд и задает настроение всему пространству.
Выбирая одиночный акцент, уделите особое внимание качеству печати и раме, так как к объекту будет приковано максимум внимания. Такой вариант подходит для зоны над кроватью или диваном, торца длинного коридора. Помните о соразмерности: на большой стене даже крупный постер требовать «поддержки» в виде бра, акцентного предмета мебели или масштабного декора рядом.
Как красиво повесить мини-постеры
Миниатюрные плакаты, фото и открытки требуют особого подхода.
Если повесить их поодиночке, они «потеряются» на стене, поэтому лучше
- Соберите 5-10 мини-постеров в композицию. Располагайте их вплотную друг к другу или с минимальным зазором в пару сантиметров. Вы получите цельную галерею, которая станет главным акцентом в комнате.
- Поместите маленькое изображение в большую раму с широким белым или цветным паспарту. Так вы ненавязчиво увеличите масштаб работы.
- Не прячьте крепление, а, наоборот, подчеркните его. Например, повесьте мини-плакат на яркую ленту или веревку и усильте эффект контрастной рамкой.
- Натяните вдоль стены тонкую бечевку, металлическую проволоку или гирлянду с лампочками. Закрепите мини-постеры деревянными прищепками — это создаст в комнате уютную неформальную атмосферу.
- Купите набор одинаковых маленьких рамок (например, 10х15 или 13х18 см) и развесьте их строгим квадратом 3х3 или 4х4. Четкая геометрия превратит разрозненные картинки в стильный упорядоченный декор.
Наконец, мини-постеры не обязательно вешать. Используйте бетонные или деревянные кубики-держатели, маленькие мольберты или просто прислоните открытки к стопке книг на полке. Это не только выглядит стильно, но и позволяет менять экспозицию буквально каждый день.
Идеи, как повесить постеры на стену в разных комнатах
Подход к оформлению стен в каждой комнате свой. Выбор места и композиции зависит от того, как вы используете пространство и на чем хотите сделать акцент.
Гостиная
В гостиной плакаты логично сделать визуальным центром. Важно, чтобы они гармонировали с крупной мебелью и не «рассыпались» на обширной площади.
- Над диваном — классический вариант. Это может быть одна крупная работа или композиция из нескольких рам, которая по ширине занимает примерно 2/3 дивана.
- В зоне ТВ — если телевизор кажется черным пятном на стене, окружите его несколькими постерами в темных рамах. Это поможет «растворить» технику в интерьере.
- Пустой угол — если в комнате есть кресло для чтения, повесьте рядом пару вертикальных постеров на уровне глаз сидящего человека. Так вы обособите зону и добавите ей уюта.
- Между окон — часто небольшие участки стен остаются пустыми. Украсьте их небольшими вертикальными плакатами.
Кухня
Для кухни подходят постеры со стилизованными надписями, ботаническими иллюстрациями или минималистичной графикой. Помните о практичности: рамы должны быть со стеклом, чтобы защитить бумагу от влаги и жира.
Лучше всего размещать декор подальше от зоны готовки: например, над обеденным столом. Повесьте один или два средних по размеру постера, чтобы выделить зону. В качестве альтернативы можно поставить плакаты на открытые полки рядом с посудой или вазами.
В спальне уместны спокойные сюжеты в пастельных тонах: абстракция, морские или лесные пейзажи. Декор должен способствовать расслаблению, а не раздражать яркими контрастами. Самый популярный вариант, как красиво развесить постеры в спальне, — стена за изголовьем. Композиция из нескольких штук вполне может заменить акцентные обои. Главное — убедитесь в надежности креплений, чтобы ночью картина случайно не свалилась на голову.
Можно вешать декор и напротив кровати. Тогда это будет первым, что вы видите при пробуждении. Подумайте над дизайном: каждый день хочется видеть что-то вдохновляющее или вызывающее приятные ассоциации.
Детская
В детской комнате постеры могут выполнять не только эстетическую, но и образовательную функцию. Выбирайте яркие, но не кричащие цвета и сюжеты, которые интересны ребенку прямо сейчас.
- В игровой зоне — именно здесь уместны обучающие плакаты с алфавитом, картами или животными. Чтобы ребенок мог их рассмотреть, вешайте рамы ниже стандартного уровня.
- Над рабочим столом или сбоку от него — пара мотивирующих постеров или любимых героев помогут настроиться на учебу и в то же время сделают учебную зону уютнее.
Здорово повесить не покупные постеры, а рисунки детей. Это сделает декор уникальным и поддержит творческие способности малышей.
Кабинет
В кабинете декор обычно наиболее сдержанный, так как ничто не должно мешать работе. Украсить стены можно скетчами, чертежами, картами или типографикой в лаконичных рамах. Если стена за письменным столом пустая, пара постеров поможет глазам отдыхать во время перерывов в работе. А если вы часто участвуете в видеозвонках, то декорируйте стену, которая попадает в кадр. Это создаст профессиональный и стильный фон для коллег и клиентов. Также можно декорировать постером или композицией из 2-3 зону за диваном.
Санузел
Многие боятся вешать постеры в ванной, но это отличный способ сделать пространство более уютным. Главное, чтобы плакат был в раме и под стеклом и не находился прямо в мокрой зоне.
- Над унитазом или инсталляцией. Стена здесь почти всегда пустует, а вешать объемные полки или шкафчик неудобно.
- Напротив зеркала. Так вы будете видеть отражение декора, что визуально расширит пространство ванной комнаты.
- Рядом с дверью — еще одно место, которое часто остается незадействованными. Если функциональные предметы не помещаются, отдайте его под декор.
- На полке стеллажа в зоне хранения. Приставленные к стене постеры можно в любой момент поменять.
Прихожая и коридор
В коридоре можно устроить настоящую галерею, повесив работы вдоль длинной стены. Используйте линейную развеску или узкую полку для картин. Это превратит обычный переход между комнатами в интересную арт-прогулку.
В прихожей плакаты хорошо смотрятся сбоку или напротив двери, а также на противоположной от зеркала стене, если там нет вешалки. Для входной зоны подберите яркий гостеприимный постер, который будет встречать вас и гостей прямо с порога.
Материал подготовила
