10 классных идей по декору, которые можно воплотить на каникулах
1 Календарь из деревянных кубиков
Такой милый аксессуар украсит ваше рабочее место дома, а еще впишется в любой интерьер. Чтобы воплотить идею, вам понадобятся деревянные кубики и 2 бруска, наклейки (цифры и буквы), а еще краска и пинцет.
Выложите с помощью наклеек цифры и буквы. Вам понадобится два длинных бруска, так как на одном не поместятся все дни недели. После нанесите краску того цвета, который нравится и снимите наклейки. На основание из двух брусков с днями недели поставьте два кубика. Готово!
2 Преображение вазы
Если у вас в квартире стоит однотонная ваза, которая уже успела надоесть, ее легко преобразить. Используйте виниловые наклейки или украсьте вазу по технике декупаж.
3 Новая жизнь старой корзины
Пластиковая корзина для бумаг и мусора стоит дешево — к тому же ее легко купить в любом магазине хозтоваров или сетевом гипермаркете. А вот модный джутовый аксессуар сравнительно дороже. Хорошо, что можно сэкономить и сделать его самостоятельно из той же пластиковой корзины.
Для этого нужно выбрать подходящую ткань — подойдет обычный лен или хлопок — и закрепить ее с помощью степлера. Потом — обернуть корзину толстым шнуром. И в конце нанести краску, хотя можно обойтись и без нее. Получившийся аксессуар впишется в интерьер вашей гостиной или спальни.
4 Украшение любой поверхности
Эта идея понравится тем, кто делает ремонт, но не обладает большим бюджетом. Или просто хочет разнообразить имеющиеся в доме стаканы и кружки. Посмотрите, как с помощью обычных лаков для ногтей и воды можно нанести на поверхность красивый абстрактный рисунок.
5 Преображение обычных стаканов
Хотите сделать уникальный аксессуар, который нельзя купить в масс-маркете? Это несложно. Достаточно взять стикеры-буквы и краску по стеклу. Таким образом можно преобразить стаканы или банки для хранения в кухне или ванной комнате.
6 Необычный арт-объект из обычной фанеры
Банальные вещи, например, лист фанеры, легко преобразить с помощью красок. Для этого рекомендуем сначала выложить нужный узор скотчем и выбрать краски. А после можно установить декор в гостиной или спальне, и наслаждаться проделанной работой.
7 Настольная лампа из старой бутылки
Вместо основания лампы используйте стеклянную бутылку. Главное, чтобы основание лампы с колпаком подошло по размеру горлышку бутылки. А после, как говорится, дело техники.
8 Обувница ИКЕА вместо изголовья в спальне
Обувница «Тронэс» от ИКЕА стоит 2 499 рублей и сможет стать отличной системой хранения в спальне. Подвесьте ее вместо изголовья кровати. Так вы сделаете комнату функциональнее.
9 Та же обувница вместо стеллажей в гостиной
Еще одна идея — разместить «Тронэс» вместо ТВ-консоли. Так вы сможете сэкономить на системах хранения.
Бонус: несколько идей использования «Тронэс»
Например, вместо барного шкафа и системы хранения спортивных принадлежностей.
10 Стена для записей
Если у вас есть маленькие дети, которые любят рисовать на стенах, пора дать им эту возможность. И при этом необязательно жертвовать настенной отделкой. Используйте карниз для шторы, наденьте на него рулон бумаги, а снизу подвесьте на рейлингах ведерки для карандашей и фломастеров. Подсказка: карниз, рейлинг и ведерки ищите в ИКЕА.
Материал подготовила
