Мучнистая роса на розах: как она выглядит и чем лечить домашние растения
Комнатные розы — настоящие королевы домашнего цветника. При правильном уходе они пышно цветут, радуя своих владельцев. К сожалению, у них много врагов. Один из самых опасных — мучнистая роса. Это заболевание способно за очень короткий срок погубить розовый кустик. Мы подготовили подробное руководство, которое поможет выявить и вылечить мучнистую росу на домашних розах.
Как вылечить комнатные розы от мучнистой росы
Что это за заболевание
Симптомы мучнистой росы
Почему роза заболевает
Как и чем можно вылечить розу
— Домашние средства
— Биофунгициды
— Химические препараты
Профилактика заболевания
Что такое мучнистая роса
У заболевания несколько названий: мучнистая роса, пепелица, бель. Это грибковое поражение, которое появляется на лиственных растениях. Возбудитель болезни — грибок рода мучнисторосяных. Их несколько, причем каждый вид приспособлен для паразитирования на определенной культуре. Теоретически поселившийся на розах паразит не угрожает другим видам цветов, но быстро распространяется среди розовых кустов.
Грибок поселяется на растении, разрастается на живых тканях. Грибница остается снаружи, «запуская» внутрь листьев или побегов гаустории. Это своеобразные «вилочки», которые обволакивают клетки растения-хозяина и высасывают из них необходимые грибку вещества. Паразит быстро разрастается, охватывая все большую площадь питания. В результате пораженный куст слабеет, теряет способность к поглощению питания и фотосинтезу. Если вовремя не оказать помощь, растение погибнет.
Признаки болезни мучнистая роса на комнатных розах
Первый признак заболевания — мелкая белесая пыль, которой будто бы присыпаны листики или стебли. Она очень похожа на муку, поэтому болезнь получила такое название. Эту пыльцу легко снять пальцами, однако через короткое время налет появляется снова. Его количество увеличивается, пятна становятся более объемными, пушистыми. Их становится больше, «мука» появляется не только на внешней, но и на внутренней стороне листиков, на стебельках, бутонах.
Через некоторое время «присыпанные мукой» участки начинают темнеть. Это означает, что грибница разрастается, входит в новую фазу развития. Мучнистый налет уплотняется, приобретает серый цвет. Отдельные пятнышки разрастаются и сливаются в темные участки. Постепенно они высыхают, чернеют. Пораженные листья высыхают и отмирают. Растение слабеет, замедляет или останавливает рост, листья и бутоны деформируются. Описание мучнистой росы на розах проиллюстрирует фото ниже.
Почему цветок заболевает
Возбудитель заболевания относится к грибкам-патогенам. Он распространяет мелкие споры, которые легко переносятся по воздуху. Патоген может попасть на цветок со стоящего неподалеку зараженного растения, возможен перенос на одежде цветовода, на инструментах или ветром, если кустик стоит у открытого окна. Но не всегда грибок-патоген начинает развиваться на растении, иногда этого не происходит. Перечислим факторы, которые способствуют развитию спор.
- Повышенная влажность воздуха, недостаточная вентиляция.
- Плохо сформированный загущенный куст.
- Перепады температур, сквозняк, потоки холодного воздуха из открытой форточки.
- Недостаток солнечного света.
- Избыточные подкормки азотными удобрениями.
Как и чем лечить розу от мучнистой росы
Начинают лечение мучнистой росы на домашних розах с удаления пораженных частей растения. Спасти их уже невозможно, при этом на них большое количество спор грибка, которые могут заразить находящиеся рядом розы. Зараженные листья и бутоны аккуратно обрезают, стараются как можно меньше их шевелить, чтобы споры не разлетались. Складывают материал в пакет, сжигают или уносят из дома. После этого можно проводить обработку.
Домашние средства
Малотоксичные народные средства эффективны только на начальных этапах заражения или как профилактика. Они не помогут, если поражена значительная часть розового куста. Несмотря на условную безопасность, применяют средства с осторожностью, чтобы не навредить растениям. Передозировка соды или марганцовки может быть очень опасна для эпидермиса растения и для его корневой системы, ограниченной небольшим объемом горшка.
Не стоит пытаться смыть налет спиртом, солевым раствором, чем-то подобным. Это может привести к ожогу листовой пластины, но не даст желаемого эффекта. Грибок частично «врастает» в лист, снять его практически невозможно. Мы собрали подборку средств, которые при правильном применении помогают избавиться от заболевания.
Молочная сыворотка
Содержит кислоту, которая убивает грибок. Перед опрыскиванием молочную сыворотку разводят чистой водой в пропорции 1:1. Жидкостью обильно обрабатывают розовый куст.
Чесночный настой
25 г чесночных зубков чистят и измельчают. Заливают их литром воды, оставляют для настаивания на сутки. Процеженную жидкость заливают в пульверизатор, обильно опрыскивают розовый куст.
Раствор марганцовки
Перманганат калия относится к сильным антисептикам. Для обработки готовят его водный раствор. В воде растворяют несколько кристалликов марганцовки для получения жидкости розового цвета. Перед применением ее процеживают, чтобы полностью не растворившийся кристаллик случайно не попал на растение. Если это случится, получится ожог. Раствором опрыскивают розовый кустик.
Сода
В литре воды растворяют чайную ложку пищевой соды. В раствор добавляют немного стружки хозяйственного мыла, чтобы смесь лучше прилипала. Тщательно размешивают до полного растворения всех компонентов. Получившимся раствором опрыскивают розовый куст. Делают это так, чтобы смочить верхнюю и нижнюю сторону каждого листа. Можно обработать поверхность земляного кома, где тоже есть споры. Обработку повторяют через неделю.
Биопрепараты
В составе биологических препаратов содержатся растительные экстракты или микроорганизмы. Благодаря этому их можно без опасений применять для обработки комнатных розовых кустов. Биофунгициды подавляют деятельность патогенной микрофлоры, стимулируют выработку веществ, уничтожающих патогены, восстанавливают иммунитет зараженного растения.
Для обработки роз от мучнистой росы подходит Споробактерин, Фитоспорин М, подобные им препараты. В прохладных, а тем более в холодных условиях входящие в состав биопрепаратов микроорганизмы замедляют свою жизнедеятельность. Для эффективной работы им нужна температура 18-20°C и выше. Биофунгициды используют для опрыскивания розовых кустов и для обработки почвосмеси в цветочном горшке. Способ применения, кратность использования и дозировку уточняют на упаковке выбранного препарата.
Химические фунгициды
Самыми эффективными средствами от мучнистой росы на розах считаются фунгицидные препараты химического производства. Их производят на основе токсинов, поэтому все они опасны для человека и окружающей среды. Учитывая это,
Перечислим фунгициды, которые рекомендуют применять для комнатных роз.
- Скор. Препарат на основе дифеноконазола, 3 класс опасности, то есть считается умеренно опасным. Активно поглощается растением, после этого проникает в грибницу, останавливает ее рост и уничтожает грибок. Защитное действие продолжается 7-10 дней. Рекомендована повторная обработка через 10-14 дней.
- Топаз. Специализированный препарат, действующее вещество — пенконазол. Класс опасности 3, умеренно опасен для человека. Активно поглощается тканями розы, проникает в мицелий грибка, убивает его за 2-3 часа. Обработки проводят кратно, вторую через 10-14 суток после первой.
- Фундазол. Системный препарат, действующее вещество — беномил. 2 класс опасности, Высокоопасен для человека. Поглощается всеми частями растения, при попадании в мицелий тормозит его рост, постепенно уничтожает. Продолжительно защищает куст от грибка. Для закрепления эффекта рекомендована повторная обработка через 10 дней.
Чтобы как можно реже сталкиваться с грибковым поражением, стоит выполнять простые правила профилактики.
- Новые растения всегда помещают в карантин на 10-14 суток. Тогда, если «новички» больны, они не заразят другие цветы.
- Раз в неделю или чаще растения внимательно осматривают, чтобы не пропустить первые признаки поражения.
- Кустики правильно формируют, чтобы не было сильного загущения. Горшки не ставят близко друг к другу, между ними должно быть расстояние для нормального воздухообмена.
- Розовые кусты ставят в хорошо освещенное место, недостаток света провоцирует заболевание.
- При поливе стараются лить воду строго под корешок. Попадание воды на листовые пластинки нежелательно.
- Азотные удобрения вносят точно по рекомендации производителей. Передозировка крайне нежелательна.
