Как выбрать кронштейн для телевизора и монитора: виды и советы
Как выбрать кронштейн для телевизора на стену? Как закрепить тяжелый экран на перегородке из ГКЛ? Где лучше установить телевизор — на стене или на тумбе? Рассказываем в статье.
Все о выборе кронштейна для экрана ТВ или монитора
Где лучше разместить ТВ
Что учесть при выборе держателя
— Стандарты производителей
— Расположение
— Размеры и вес
— Опции для смены положения
Правила безопасного монтажа
Как выбрать лучшее место для ТВ
Где лучшее место для ТВ — высоко на стене или на низкой тумбе? Ответ зависит от диагонали и ваших привычек при просмотре.
- Минимальное расстояние между экраном и человеком — 1,5-2 диагонали. Для перевода в сантиметры умножьте диагональ в дюймах на 2,54. Переведите см в метры и умножьте на 1,5 или 2.
- В детской советуют устанавливать мониторы не ближе 2 метров от глаз ребенка.
- Настенный кронштейн отодвинет экран на 15-50 мм от стены — учитывайте это при расчетах.
Оптимальная высота размещения большого экрана — чуть выше уровня глаз смотрящего. Как ее определить?
- Сядьте там, где привыкли смотреть кино. Примите удобное положение: откиньтесь на диване или придвиньтесь к кофейному столику, если обычно смотрите именно так.
- Попросите кого-нибудь измерить рулеткой расстояние от пола до ваших глаз.
- Разделите высоту экрана в см на 3 части.
- Ваши глаза должны находиться на границе между нижней и средней третью.
- Большим семьям советуют устанавливать экран на уровне глаз домочадца с самым маленьким ростом.
Как правильно выбрать кронштейн: важные характеристики
Как выбрать кронштейн для монитора или ТВ? Крепления для компьютерных и телевизионных экранов почти не отличаются, поэтому инструкции будут одинаковыми.
Международная ассоциация по стандартизации электроники (VESA) разработала стандарты для креплений экранов. Как узнать нужный? Возьмите инструкцию к технике или посмотрите на ее заднюю стенку.
- В документах вы увидите буквы VESA и два числа после них.
- На задней стенке по центру — 4 отверстия под болты или винты. Измерьте расстояние между отверстиями по вертикали и горизонтали в мм. Вы получите значение, например, 300х200. Первое число — это горизонталь.
Для экранов, созданных по международному стандарту, подобрать крепление несложно. Ищите кронштейн, который соответствует расположению крепежных отверстий. Многие крепления рассчитаны сразу на несколько стандартов, например, 100х100, 200х200. Такие кронштейны называют универсальными. Обязательно проверяйте для них ограничения по диагонали и весу экрана. Иногда кронштейн подходящего стандарта слишком тонкий, поэтому не может выдержать широкий экран.
Переживать о совместимости марки ТВ и универсального кронштейна не стоит. Стандарт используют все крупные бренды телевизоров. Уникальных брендовых держателей, рассчитанных на определенную марку, почти нет. Даже на изогнутых экранах делают планку под стандартный кронштейн.
Как правильно выбрать кронштейн для монитора без букв VESA в описании? Если на задней стенке нет монтажных отверстий, не пытайтесь просверлить их самостоятельно. Вы рискуете повредить электронику. Для таких мониторов вначале нужно подобрать держатель с лапками. Он выглядит как монтажная пластина, от которой отходят 3 или 4 длинных металлических штанги с винтовыми или другими зажимами на концах. Расположение зажимов-лапок должно соответствовать ширине и длине монитора. После этого останется определить стандарт для монтажной пластины держателя.
Решения с лапками не подходят для безрамочных экранов, так как зажимы должны держаться на корпусе. Держатель не позволит повесить монитор вплотную к стене. Но для экранов без встроенной монтажной пластины это единственный вариант.
Место размещения
Есть 4 типа держателей для экрана.
- Настенный. Пластина, которая крепится к стене и задней стенке техники, не видна за ней. Может быть выдвижной телескопической, наклонной или поворотной. После демонтажа в стене останутся 2-4 отверстия. Не подходит для тонких и непрочных перегородок.
- Потолочный. Пластина, которая крепится к потолку. От нее отходит штанга, на которой зафиксирована монтажная планка. Не подходит для натяжных или подвесных потолков. На окрашенных или оштукатуренных оставит заметные следы после демонтажа. Штанга из темного металла хорошо заметна и портит интерьер. Нужно думать, как замаскировать ее.
- Напольный. Плоская или оснащенная колесиками подставка, от которой вверх идут 1-2 штанги. На них закреплена монтажная пластина. Решение не создает нагрузку на стены и перекрытия, не оставляет на них следов, позволяет часто менять расположение экрана. Но требует идеально ровного пола. Маскировать некрасивую штангу придется и здесь.
- Настольный. Для ТВ-экранов выглядит как плоская широкая подставка с небольшой стойкой, на которой зафиксирована монтажная пластина. Для компьютерных мониторов иногда предлагают модели на струбцине, которую нужно привинтить к краю стола. У них обычно телескопическая стойка с пластиной.
Как выбрать подходящее место для ТВ, мы рассказали выше. Но есть и другие факторы, которые могут повлиять на этот выбор.
- Материал стены. Тяжелый экран нельзя повесить на стену из тонкого гипсокартона или фанеры, хрупкого газобетона. Под ГКЛ еще на этапе ремонта можно сделать закладные из металла или дерева. Но если их нет, настенное крепление не подойдет. На стены из газобетона можно повесить тяжелый экран на химические анкеры. Или выбрать напольную подставку. Для кирпичных стен ограничений нет. Но в очень старых домах кирпич может не выдержать большую нагрузку. Лучше перестраховаться и выбрать напольное, потолочное или настольное крепление.
- Расположение слаботочных и обычных розеток. Если место для ТВ выбрано заранее, провода проложены в стенах, проблем не будет. Если нет, придется думать, как дотянуть вилку до розетки и как спрятать провода. Настольное, потолочное или напольное размещение в этом случае окажется практичнее. Напольную подставку или потолочную штангу можно закрыть фальшкоробом из гипсокартона и спрятать провода в нем. При настольном размещении стоит выбрать не отдельную тумбу, а модульную. Провода можно будет спрятать за ее полками.
- Расположение роутера. Современным умным ТВ для работы нужен вайфай. Но ставить роутер слишком близко к экрану нельзя. Электроника создает помехи и ухудшает сигнал. Оптимальное расстояние между ТВ и роутером — 1,5 м. Точка доступа не должна стоять за экраном, между ними не должно быть микроволновки, холодильника, толстых бетонных стен.
- Правила безопасности. В детской монитор для мультиков лучше надежно закрепить на стене или потолке, чтобы расшалившиеся дети не уронили его. На кухне нужно выдержать между плитой, микроволновкой, холодильником и экраном минимум 60 см, максимально отодвинуть его от раковины. Самое удобное расположение — настенный кронштейн над обеденным столом. Для встраиваемых в гарнитур мониторов используют специальные телескопические кронштейны. Их нужно подбирать вместе с производителем мебели.
Какое размещение телевизора удобнее?
- Если правила безопасности позволяют, выбирайте настенные кронштейны. С ними техника занимает меньше полезной площади.
- Для хрупких стен подойдут потолочные штанги. Их придется маскировать, чтобы они не портили дизайн, но они выдерживают даже большой вес.
- Если и на потолке нельзя закрепить тяжелые предметы, выбирайте напольные кронштейны. Их тоже нужно маскировать, но не придется крепить.
- Настольные подставки требуют идеально ровной поверхности. Они будут качаться вместе с невыровненной тумбой. Но их можно легко перенести с места на место, не оставляя следов на стене.
Размеры и вес
В описании экрана обязательно указывают вес без подставки. В описании кронштейна — максимальный вес, который он может выдержать. Выбирайте держатель с запасом нагрузки в 20-30%. Например, для монитора весом 10 кг подойдет кронштейн, рассчитанный на 12-15 кг минимум. Для экрана 50 кг — на 60-70 кг.
Обязательно сравните габариты кронштейна с шириной и высотой монитора. Иногда настенная планка слишком длинная, поэтому видна за экраном.
При выборе кронштейна подумайте и о расположении розеток, разъемов под провода на корпусе.
- Повесить почти вплотную к стене можно ТВ, у которого разъемы находятся по бокам, а не по центру задней панели.
- Для держателей с выдвижной или поворотной штангой стоит подумать о запасе длины проводов. Они не должны выпасть из разъемов, если вы решите выдвинуть экран. Но слишком длинные провода сложнее спрятать за ним.
Подвижные и фиксированные модели
Как выбрать настенный кронштейн для телевизора? Есть 4 основных типа.
- Фиксированные. Фиксируют экран в одном положении на стене, на расстоянии от 15 до 100 мм от нее. Чем больше промежуток, тем проще подключать кабели и карты памяти в разъемы. Но при большом промежутке держатели видны сбоку.
- Наклонные. Позволяют наклонять экран вперед-назад. Это полезная опция при низкой яркости и контрастности. Она поможет найти оптимальный угол наклона, при котором отлично видны даже мелкие детали. Наклонные держатели часто выбирают для кухни, чтобы с одинаковым комфортом смотреть кино стоя у плиты и сидя за обеденным столом.
- Поворотные и наклонно-поворотные. Подходят для небольшого ТВ в просторном помещении. С ними комфортно смотреть кино из кресла в дальнем углу или дивана в центре. Но на них нельзя разместить технику вплотную к стене. Нужен зазор для поворота или наклона.
- Выдвижные телескопические. Позволяют выдвинуть экран вперед на 20-50 см, слегка повернуть или наклонить. Идеальны для большой комнаты. Их часто выбирают семьи, в которых один монитор используют и для просмотра телеканалов, и для игр. Каждый пользователь может настроить оптимальное расстояние для себя. Подвижная конструкция с шарнирными соединениями всегда менее надежная, чем фиксированная. Слишком большой и дорогой монитор на нее вешать не стоит.
Настольные, напольные и потолочные стойки могут быть фиксированными или телескопическими с опциями наклона и поворота. Напольные стойки часто оснащают колесиками, позволяющими разворачивать монитор в любом направлении.
Как выбрать кронштейн для ТВ? Для этого достаточно знать:
- стандарт;
- вес;
- ширину и высоту в мм;
- расположение разъемов;
- способ установки.
Телевизор легко сломать даже при надежных креплениях, если они неправильно установлены. Перед монтажом оцените:
- материал стены и максимальную допустимую нагрузку на нее;
- плоскость пола или тумбы, на которую хотите поставить технику;
- наличие рядом источников вибрации, высоких температур или брызг.
Не используйте самодельные переходники и не приваривайте дополнительные штанги: сразу ищите подходящий размер и тип. Подбирайте крепеж для монтажа с учетом материала стен или перекрытий, рекомендаций производителя кронштейна. Всегда делайте запас по весу в 20-30%. Раз в полгода осматривайте крепления и подтягивайте их. При правильном выборе и грамотной установке вы сможете использовать один и тот же кронштейн много лет подряд.
