Кислотность почвы для голубики: какая должна быть и как подкислить
Садоводы считают голубику одним из самых капризных ягодников. Она очень требовательна к почвосмеси. Даже небольшая ошибка в подготовке почвогрунта или в поддержании его качества может привести к снижению урожайности, ухудшению вкуса ягод, а иногда и к гибели растения. Разберемся, какая кислотность почвы нужна для голубики и как правильно ее поддерживать.
Чем подкислить почвосмесь для голубики
Что такое кислотность грунта
Какая кислотность нужна голубике
Чем можно подкислить почву для ягодника
— Щавелевая кислота
— Уксус
— Лимонная кислота
— Электролит
— Мульча
— Рассол
— Азотные удобрения
— Сера
Ошибки при закислении
Что такое кислотность почвы
Кислотность считается одной из самых важных характеристик для грунта. Она влияет на урожайность, декоративность и самочувствие любых растений. Ее нельзя определить невооруженным глазом, нужны несложные замеры. Под кислотностью среды понимают активность находящихся в ней положительно заряженных ионов водорода. Чем эта активность выше, тем более кислой считается среда.
Для характеристики кислотности используют уровень рН. Это аббревиатура двух английских слов в дословном переводе означающая «вес водорода». То есть чем выше уровень рН, тем в среде меньше свободных ионов водорода, следовательно, ниже кислотность. И наоборот, чем ниже рН, тем больше свободного водорода и выше кислотность. Разработана шкала кислотности от 0 до 14, по которой можно ориентироваться при определении состояния почвосмеси. Ее значения мы представили в виде таблицы.
| Значение рН | Кислотность |
| 8-14 | Щелочная |
| 7-8 | Слабощелочная |
| 6,5-7 | Нейтральная |
| 5,5-6,5 | Слабокислая |
| 1-5 | Кислая |
Надо знать, уровень рН влияет на скорость протекания различных процессов в почвогрунте, на растворимость веществ, транспортировку питательных веществ, т.п. Поэтому его нужно знать, для этого регулярно замерять с помощью специального прибора или тест-полоской.
Какая кислотность почвы нужна для голубики
Ягодник относится к ацидофилам, то есть культурам, которые предпочитают кислую почвосмесь. Этому есть очень простое объяснение. У голубики особенная корневая система. Она лишена всасывающих мелких отростков, это значительно затрудняет процесс получения питательных веществ. Зато у голубики есть микориза, это симбиоз высшего растения и грибка, который помогает им обоим нормально развиваться.
Грибок через нити микоризы передает голубике макро- и микроэлементы, воду. Она в свою очередь снабжает грибок углеводами и аминокислотами. Обе «части» такого симбиоза идеально приспособились друг к другу, научились совместно выживать. Грибок микоризы не способен существовать в нейтральной, а тем более щелочной среде. Он быстро погибает, голубика начинает испытывать дефицит питания, замирает и болеет. Для нормального развития грибка, а, следовательно, и ягодника нужна кислая или хотя бы слабокислая почвосмесь. Оптимальный уровень рН — от 3 до 5.
Чем подкислить почву для голубики
Перед высадкой ягодника нужно определить рН почвосмеси. Если он не подходит для культуры, нужно заправить посадочную яму «правильной» смесью. Ее хватит на полтора или два года, после чего нужно будет периодически подкислять субстрат. Правильно будет делать регулярные измерения, в среднем, раз в три-четыре недели. Тогда можно будет вовремя внести нужные препараты, чтобы не допустить ухудшения состояния кустарника. Садоводы рекомендуют начинать подкислять почвогрунт, когда его рН становится выше 5.
Мы собрали самые простые и эффективные варианты, чем лучше подкислять голубику в саду.
Щавелевая кислота
В малых дозах это вещество стимулирует рост и подкисляет почвогрунт. Жидкое внесение дает эффективный, но достаточно непродолжительный результат. Стандартный рецепт такой. В 10 л воды с нейтральным рН растворяют 5 г, это примерно 1 чайная ложка, кислоты, хорошо перемешивают. Если вода щелочная или кислая, дозу корректируют. Получившийся раствор выливают в приствольный круг ягодника из расчета 10 л на взрослое растение.
Столовый уксус
Столовым называют 9% водный раствор уксусной кислоты. Можно взять яблочный, винный, рисовый уксус или синтетический препарат. Нельзя брать высококонцентрированную уксусную эссенцию. В чистом виде она смертельно опасна для ягодника. Для поддержания кислоты грунта готовят раствор из 100-150 мл столового уксуса и 10 л воды. Это пропорции для воды с нейтральным рН. На взрослое растение расходуют 10 л раствора. Уксус, особенно синтетический, неблагоприятно влияет на микрофлору почвосмеси, поэтому не стоит его часто использовать.
Лимонная кислота
Еще одно средство с быстрым результатом непродолжительного действия. Для приготовления раствора 10 г порошка засыпают в 10 л воды, размешивают до полного растворения гранул. Такого количества жидкости достаточно для полива одного взрослого куста.
Электролит
В автомагазинах продается жидкий электролит, предназначенный для аккумуляторов. В его составе — серная кислота и дистиллированная вода. Для закисления голубики выбирают только электролит, который еще не заливали в аккумулятор. Использованная жидкость имеет примеси, которые могут навредить растению. На 10 л воды с нейтральным рН берут 10-15 мл электролита. Для кислой или щелочной воды дозу корректируют. Получившейся жидкостью поливают ягодник. Чтобы не было ожогов, надо предварительно полить приствольный круг водой. Нельзя допускать попадания жидкости на листья или побеги.
Мульчирование
Использование закисляющих материалов в качестве мульчи дает долговременный, но не сразу проявляющийся результат. Он появляется, когда мульча начинает разлагаться и проникает в структуру почвосмеси. Для закисления почвосмеси используют мульчирование свежими опилками от хвойных деревьев, торфом, измельченной корой, хвоей. Схожий эффект дают некоторые сидераты, например, овес, белая горчица, рапс. После уборки урожая их высевают в приствольных кругах, потом скашивают, мульчируют почву под кустарником.
Рассол
Некоторые садоводы используют рассол в качестве закислителя. Он не только закисляет почвогрунт, но и стимулирует плодоношение, отпугивает мошек и проволочника. Однако при частом использовании рассол может быть опасен. Он не только закисляет, но и подсаливает почву, что негативно сказывается на здоровье ягодника. Перед поливом рассол нужно разбавить водой.
Внесение азотных удобрений
Азотные подкормки способны закислить почвосмесь. Для этого используют мочевину или аммиачную селитру. Последнее удобрение дает более выраженный эффект. Гранулы равномерно рассыпают по инструкции от производителя, осторожно заделывают, обильно поливают.
Внесение серы
Естественным закислителем является сера. Поэтому для подкисления почвосмеси подходят серные гранулы. Во влажной среде они растворяются, на что уходит в среднем полгода. После этого сера эффективно «работает» в течение полутора-двух лет. Учитывая, что гранулам нужно дать время на растворение, серу лучше всего вносить ранней весной.
Основные ошибки при подкислении
Перечислим ошибки, которые часто совершают при внесении закислителя.
- Смешивание закисляющих материалов с другими средствами, например, со стимуляторами роста или фунгицидами. Кислота разрушает препараты, изменяет их действие. Поэтому между закислением и обработкой должно пройти не меньше недели.
- Полив кислым раствором по сухому почвогрунту. Это может привести к ожогу корневых отростков. Лучше всего сначала пролить приствольный круг, через два-три часа поливать закислителем.
- Превышение рекомендуемой дозировки. Чрезмерное закисление вызывает ожоги корневой системы и уничтожает полезную микрофлору.
