Дровяной очаг для отопления дачи: плюсы и минусы разных вариантов
1 Печь-буржуйка
Печь-буржуйка отличается компактностью и сравнительно небольшой номинальной тепловой мощностью — обычно 5-8 кВт. Прибор и дымоход для него обойдутся недорого — примерно в 8-12 тыс. руб. Некоторые модели оснащают остеклённой дверцей (которая, впрочем, очень быстро покрывается копотью) и конфоркой. Буржуйка подойдёт для комнаты площадью не более 16 м2, и главный её недостаток — крошечная топка, куда надо едва ли не каждый час подбрасывать новую порцию дров.
2 Металлическая каминная печь (печь-камин)
Металлическая каминная печь (печь-камин) — это по сути та же буржуйка, но больших габаритов и с некоторыми усовершенствованиями. Она обязательно оснащается остеклённой дверцей и очень часто — системой обдува стекла, которая уменьшает количество копоти. Вид на огонь без риска проникновения в комнаты искр и дыма, а также небольшая масса — главные преимущества каминопечей. Но их корпус сильно нагревается, и о него можно обжечься, к тому же от стенок агрегата исходит интенсивное ИК-излучение, создающее определённый дискомфорт. Зато некоторые каминопечи способны работать на одной закладке дров до 3 ч.
3 Металлическая каминопечь с облицовкой
Металлическая каминопечь с облицовкой лишена минусов обычного прибора и выглядит намного эстетичнее, но и стоит в 2-3 раза дороже (от 28 тыс. руб.). В качестве облицовки может использоваться как тонкая плитка (бюджетный вариант), так и печной кафель и массивные каменные плиты.
4 Металлическая печь длительного горения
Металлическая печь длительного горения сугубо утилитарна и вряд ли украсит интерьер, но зато между закладками дров можно делать перерыв до 6 ч. На базе агрегата мощностью 10-20 кВт (от 14 тыс. руб.) можно даже смонтировать систему зонального воздушного отопления, но это довольно сложная задача. Такая печь довольно точно настраивается на нужную интенсивность горения, но при низкотемпературном режиме КПД прибора невысок, образуется большое количество дымового конденсата и сажи: трубу приходится чистить как минимум раз в год.
5 Кассетный камин
Кассетный камин обойдется как минимум в 30 тыс. руб. Современные кассеты иногда оснащают очень эффективной системой пиролитической очистки стекла, а облицовки отличаются разнообразием стилей и материалов (самый дешёвый и лёгкий вариант — минималистичная каркасно-обшивная конструкция из ГВЛ или цементных плит, которую не так уж трудно собрать своими силами). Мощность топок-кассет может превышать 10 кВт, а время горения на одной закладке дров — 4 ч. Но при использовании тяжёлых каменных облицовок камину может потребоваться фундамент.
6 Кладочный камин
Кладочный камин должен строить мастер-печник на надёжном фундаменте; конструкция обойдётся как минимум в 60 тыс. руб. Сегодня профессия печника возрождается, однако наряду с профессионалами и энтузиастами своего дела услуги предлагают «кочующие» дилетанты. Между тем некачественная кладка пожароопасна. К тому же любой открытый камин вызывает сквозняк и может сыпать искрами — впрочем, последнюю проблему отчасти решает мобильный решетчатый экран. Кладочный камин довольно медленно прогревает помещение и требует много дров, но близость настоящего пламени создаёт необычайно уютную атмосферу.
7 Кладочная печь
Здесь при небрежной кладке, помимо угрозы пожара, возникает риск отравления угарным газом. Печь малопригодна для дачи, так как начинает отдавать тепло лишь через несколько часов после того, как вы её растопите.
8 Модульная бетонная или каменная печь
Модульная бетонная или каменная печь (Tulikivi, Nunna UUni и др.) надёжнее кирпичной, быстрее прогревается и некоторое время (до 6 ч) сохраняет тепло. Кроме того, такие печи оснащают дверцей со стеклом и удобными воздушными заслонками для регулировки скорости горения. Главный их недостаток — очень высокая цена, от 120 тыс. руб.
В доме с печным/каминным отоплением резко снижается влажность воздуха, иногда до критических значений — 15-25%. Это не слишком полезно для здоровья, к тому же страдают деревянные предметы отделки и обстановки. Исправить положение помогает бытовой увлажнитель воздуха.
