Как часто поливать кабачки: регулярность и способы полива для лучшего урожая
Кабачки, как и все тыквенные, славятся относительной неприхотливостью. Маленький росток очень быстро превращается в раскидистый куст, на котором с завидной регулярностью появляются сочные плоды. Чтобы их было много, важен правильный полив кабачков. Разберемся, как правильно это делать и как часто нужно поливать кабачковые кусты.
Как поливать кабачки
Особенности культуры
Чем опасен избыток и дефицит влаги
Как часто поливать культуру
Правила полива
Как подготовить воду
Способы полива
— Шланг
— Вручную
— Дозированное увлажнение
— Капельный полив
Растение относится к травянистым однолетникам, принадлежит к семейству тыквенных. Оно быстро растет и набирает зеленую массу, для этого ему нужно питание и большое количество влаги. Все это нужно забрать из почвосмеси. Поэтому у куста мощная разветвленная корневая система.
Корень у кабачка стержневой, он уходит в почвогрунт на глубину до двух метров. При этом растение активно развивает придаточные корешки. Они расходятся в стороны от главного корня, образуют своеобразную «впитывающую сетку», диаметр которой может доходить до полутора метров. Поэтому куст получает возможность забирать влагу из поверхностных слоев грунта и из достаточно глубоких. Это дает ему возможность относительно спокойно переживать непродолжительные засушливые периоды. Однако, учитывая размеры куста, длительную засуху он пережить не сможет. Поэтому для него очень важен правильный регулярный полив.
Чем опасен дефицит и избыток влаги
Считается, что кабачки любят полив. Это утверждение нуждается в уточнении. Культура любит достаточный полив — избыток, как и дефицит влаги, приводит к негативным последствиям. Кратко их перечислим.
Недостаток влаги
- Преимущественное формирование бесплодных цветков мужского типа, что приводит к снижению урожайности.
- Теряется сочность плодов.
- Мякоть теряет вкус, появляется неприятная горечь.
- Уменьшается размер зрелых плодов.
- Замедляется рост куста, уменьшается количество цветков и завязей.
Избыточная влажность
- Снижение иммунитета, растения хуже переносят неблагоприятные условия, слабо сопротивляются патогенам и вредителям.
- Разрастание поверхностной корневой системы. Она чаще пересыхает, легко поражается патогенной микрофлорой.
- Отмирание всасывающих корешков. При длительном переувлажнении им не хватает кислорода.
- Угнетение роста и развития куста. Это происходит после отмирания всасывающих корешков.
- Снижение количества сухого вещества в плодах. Они становятся водянистыми и невкусными.
- Загнивание верхней части плодов.
Таким образом, кабачкам нужен регулярный умеренный полив. Нельзя допускать ни засухи, ни избыточной влажности почвосмеси. Все это негативно отражается на состоянии кустов и на их урожайности.
Как часто нужно поливать кабачки на разных стадиях развития
В зависимости от фазы развития кабачкового куста его потребность в воде изменяется. Разберемся, как нужно поливать кабачки в открытом грунте с учетом их возраста.
- Всходы. При посеве почвогрунт обильно проливают, поэтому несколько дней поливы не нужны. Некоторые сомневаются, надо ли поливать кабачки до появления всходов. Это делают только при пересыхании почвогрунта. После появления всходов поливы проводят не реже 1-2 раз в неделю.
- Высадка рассады. При пересадке лунки обильно увлажняют. Высаженные сеянцы не поливают первые 3-4 дня, это нужно для нормальной адаптации корней. После этого поливают 1-2 раза в неделю. На каждый кустик нужно по 2-2,5 л воды.
- Бутонизация и цветение. Появление бутонов сигнализирует о том, что кабачковому кусту нужно больше воды. Поливы проводят два раза в неделю, в жару чаще. Под каждый куст выливают до 5 л воды.
- Формирование завязей. Растению все еще требуется много влаги. В этот период поливают в среднем раз в 4-6 дней. Норму полива снова увеличивают. Под куст выливают до 10 л воды.
- Рост плодов. В этот период количество поливов лучше всего сократить. Их проводят раз в неделю, под каждый кустик выливают до 10 л воды.
Правила полива
Чтобы не навредить кабачковому кусту, поливать нужно правильно. Перечислим основные моменты, которые нужно выполнять.
- Поливают с использованием насадки-распылителя. Мощная струя размывает почвосмесь и оголяет корешки, которые располагаются близко к поверхности.
- Воду направляют под корень так, чтобы побеги и листья оставались сухими. Это снижает угрозу грибкового поражения и гнилей, особенно в прохладную погоду.
- Поливать лучше всего в вечерние часы, когда активность солнца снижается. Если погода пасмурная, можно делать это утром, но до 10-11 часов. Надо помнить, что при поливе в солнечную погоду попавшие на листья капли воды «работают» как линзы, куст получает ожоги листовых пластинок.
- При определении регулярности поливов учитывают тип почвосмеси. Тяжелые глинистые грунты хуже впитывают влагу и долго удерживают ее, поэтому поливать нужно реже. У легких песчаных и супесчаных почв быстрое впитывание, но и отдают воду они тоже легко. Их приходится поливать чаще.
- При поливе почвосмесь должна промокнуть на глубину 40 см. Это ориентир для взрослых плодоносящих кустов, для молодых сеянцев достаточно 20-25 см.
Поливать нужно правильно подготовленной водой. Прежде всего ее нужно нагреть до комфортной для растения температуры 18-20°C. При поливе холодной водой растение испытывает стресс. Сосуды внутри корней сжимаются, их проходимость резко снижается, куст испытывает недостаток влаги и питательных веществ. Жидкость не должна быть горячей, иначе она обожжет корешки.
Поэтому перед тем как поливать, воду наливают в емкости, оставляют для естественного нагрева. Лучше всего поставить их на прогреваемый солнцем участок, тогда они нагреются быстрее. Кроме того, надо учитывать состав воды. В водопроводной обычно большое количество примесей, в том числе вредных для растения. Поэтому нужно предварительное отстаивание, которое и совмещают с нагревом.
Способы полива
Поливать кабачковые кусты можно по-разному. При выборе подходящего способа учитывают источник воды, расстояние до грядок, т.п. Разберем особенности разных видов полива.
Из шланга
Поливать таким способом удобно и быстро. Обязательно нужно использовать насадку-распылитель, чтобы струя не размывала почвосмесь над корешками. Учитывая, что кабачки не любят холодную воду, лучше использовать шланг для полива из небольшого водоема, крупного резервуара, т.п.
Вручную
Удобнее всего поливать из лейки, но можно и из ведра. В первом случае желательно использование насадки.
Для этого способа применяют самодельные дозаторы, изготовленные из пластиковых бутылей. Лучше брать пятилитровые емкости. У них обрезают дно, в пробке проделывают четыре-пять отверстий диаметром 2 или 3 мм. Пробку накручивают на горлышко, закапывают получившийся дозатор горлом вниз по одному около каждого кустика. Вкапывают аккуратно, чтобы не повредить корешки, на глубину 15-20 см. В бутылку-дозатор заливают воду, она будет медленно поступать к корешкам куста.
Капельный полив
Для его организации от источника воды, лучше всего бочки или крупного резервуара, протягивают шланг, который укладывают вдоль ряда кустов. Напротив каждого растения в шланге делают отверстия, через которые вода подается непосредственно к корешкам кабачка. Комплект для капельного полива можно купить или изготовить самостоятельно.
После полива надо подождать, пока влага полностью впитается, потом аккуратно прорыхлить почвосмесь. Это предотвратит образование плотной корки, которая препятствует нормальному воздухообмену. После этого почвогрунт под кустами рекомендуют замульчировать. Мульчирование замедляет процесс испарения влаги из почвосмеси, не дает ей уплотняться, мешает росту сорняков. В качестве мульчи лучше всего брать органику — солому, перепревшие опилки, т.п.
