Чем подкормить яблони в июне: нужные удобрения, чтобы получить хороший урожай
Некоторые садоводы, особенно начинающие, полагают, что дерево само возьмет из почвосмеси все, что ему нужно. Это серьезная ошибка, которая приводит к уменьшению урожайности и ухудшению вкуса плодов. Надо помнить: чтобы яблоня стабильно плодоносила, а яблоки были крупными и вкусными, ее нужно своевременно и правильно подкармливать. Разберемся, чем удобрить яблоню в июне, чтобы получить большой урожай.
Как и чем подкормить яблони в июне
Почему надо подкармливать плодовые в начале лета
Что необходимо яблоне
Когда нужно вносить удобрения
Как правильно подкармливать плодовые
Чем можно подкормить яблони
— Органика
— Минеральные удобрения
Почему в июне яблоне нужна подкормка
Период вегетации плодовых проходит неравномерно. Выделяют несколько этапов, во время которых им особенно нужны питательные вещества. Это период пробуждения, когда разворачиваются листья, время окончания цветения, фаза налива плодов и подготовка к зимовке, которая начинается после сбора урожая. Таким образом, за сезон необходимо подкормить яблоньку не меньше трех-четырех раз.
Период налива плодов начинается в июне. В его начале дерево «определяет» количество завязей, из которых оно сможет сформировать полноценные плоды. Остальные оно сбрасывает. Надо знать, что количество оставшихся завязей определяет качественный состав почвосмеси. Без полноценных подкормок урожайность будет минимальной. В период налива дереву должно хватать основных микро- и макроэлементов. Дефицит приводит к замедленному росту, деформации плодов, ухудшению их вкуса. Поэтому июньская подкормка очень важна, она во многом определяет не только количество будущего урожая, но и его качество.
Какие элементы необходимы плодовым
Набор элементов для правильной подкормки зависит от вегетативной фазы дерева. Перечислим, что нужно яблоне в начале лета.
- Азот. Входит в состав хлорофилла, поэтому активно используется для фотосинтеза. Элемент необходим для роста побегов, листвы и плодов. Его обязательно вносят весной и в период налива яблок. После середины лета внесение азота нецелесообразно. Его избыток приводит к «жированию» деревьев, снижению урожайности и ухудшению иммунитета.
- Калий. Укрепляет иммунитет, регулирует поступление влаги в клетку, участвует в обмене веществ. Достаточное количество элемента очень важно в фазе налива яблока. Он «отвечает» за вкусовые качества и лежкость плодов. При дефиците калия яблочки вырастают кислыми и водянистыми, быстро портятся.
- Фосфор. Участвует в дыхании и фотосинтезе, «отвечает» за передачу макро- и микроэлементов по сосудам дерева, обеспечивает формирование и рост побегов и корневых отростков. Фосфор не способен перемещаться в почвосмеси, растворяется очень медленно. Это надо учитывать при внесении.
- Кальций. Дефицит макроэлемента вызывает физиологическое нарушение, которое называется горькая ямчатость. Она проявляется у заложенных на хранение плодов. На их поверхности появляются вмятины-ямки, мякоть под ними становится грубой и горькой. Для профилактики в период налива обязательно вносят кальций.
- Микроэлементы. Дерево расходует их в очень небольших количествах, однако дефицит негативно отражается на состоянии яблони и ее плодоношении. Недостаток бора уменьшает количество цветков и завязей. Недостаточное количество марганца, железа и магния снижает усвоение азота и эффективность фотосинтеза. Внесение микроэлементов в начале лета увеличивает урожайность и улучшает качество плодов.
Когда нужно подкармливать
Точной даты проведения июньской подкормки нет. Нужно ориентироваться на окончание цветения и начало периода налива. Считается, что он начинается через четыре-шесть недель после цветения. В это время происходит формирование и активный рост завязей. В российских регионах плодовые цветут в разное время. Ориентировочно период налива в южных областях начинается в конце мая-начале июня, в средней полосе — в начале-середине июня и в холодных областях — в конце июня-начале июля. Это ориентировочные сроки, которые могут изменяться в зависимости от погоды.
Опытные садоводы советуют ориентироваться по размеру яблочек. Рекомендовано внесение подкормки, когда завязи вырастают до диаметра 12-15 мм, это сравнимо с размерами лесного ореха-фундука. Следующий раз дерево подкармливают, когда яблочки вырастут до 30-50 мм или до размеров грецкого ореха.
Как правильно подкармливать дерево
Чтобы получить хороший результат от внесения удобрений, надо знать не только, чем подкормить яблоню в середине или в конце июня, но и как правильно это сделать. Можно использовать два способа внесения подкормок.
- Корневой. Питательные вещества вносят непосредственно в почвосмесь, откуда дерево их забирает. Возможно сухое или жидкое внесение. В первом случае удобрение заделывают в почвогрунт, потом обильно поливают. Возможно внесение при поливе. В этом случае сначала готовят питательный раствор, которым потом поливают растение. В обоих случаях перед подкормкой нужно увлажнить грунт, чтобы не обжечь корешки. Корневое внесение действует не сразу, некоторое время уходит на растворение и усвоение элементов, зато действие продолжительное.
- Внекорневой. Готовят питательный раствор, которым опрыскивают деревья «по листу». Обрабатывают обильно так, чтобы жидкость по возможности попала на обе стороны листовой пластины. Опрыскивание проводят только в пасмурную погоду или в вечерние либо утренние часы, чтобы избежать ожогов листьев. Концентрация удобрения должна быть ниже, чем для корневой подкормки, иначе возможны ожоги. Через устьица, которые расположены на листовых пластинах, жидкость попадает внутрь и сразу же усваивается. Поэтому внекорневые обработки действуют очень быстро, но их действие относительно кратковременно.
При внесении корневых подкормок надо учитывать особенности корневища дерева. Есть такое понятие — приствольный круг. Он ограничен проекцией кроны на землю. Считается, что по всей его площади под землей расположены корни. При этом всасывающие корешки, которые «отвечают» за питание, находятся в самой молодой части корневой системы, то есть по краям приствольного круга. Поэтому удобрение лучше всего вносить именно в этой части, а не раскладывать его по всему околоствольному пространству.
Правильно будет сделать так. По краю приствольного круга или на расстоянии 2,5-3 м от дерева выкапывают траншею. Глубина — примерно на лопатный штык, но не мельче 150-200 мм. Траншею проливают водой, удобрение отмеряют, равномерно рассыпают, смешивают с почвосмесью и поливают. Если подкармливают жидким удобрением, его тоже выливают в траншею. Бывает так, что под плодовыми растет газонная трава. В этом случае по краю приствольного круга делают глубокие проколы для внесения удобрения. Их проще всего сделать ломом. Проколы проливают водой, отмеряют удобрение, делят поровну на каждое отверстие, засыпают, поливают.
Чем подкормить яблоню в июне
Органика
Органические удобрения включают комплекс необходимых растениям элементов, действуют пролонгировано и мягко. Для подкормки используют раствор навоза или птичьего помета. Коровяк разводят водой в соотношении 1:10, помет — в соотношении 1:20. Жидкость выливают под дерево по влажной почвосмеси из расчета 10-15 л на взрослое дерево. Можно добавить 2 литра зольного порошка, по 2 ст. ложки суперфосфата и калимагнезии. Получится питательный коктейль из органики и минеральных удобрений.
В качестве подкормки подходят перегной или компост. Перепревшую органику заделывают в траншею или в лунки по периметру приствольного круга из расчета ведро на взрослое дерево. Подойдет и травяной настой. Для его приготовления 2 части измельченной травы, лучше крапивы, заливают 8 частями теплой воды, перемешивают, настаивают пять дней. Настой держат в теплом месте, периодически перемешивают. Перебродившую жидкость по влажной почвосмеси выливают под яблоню из расчета 10-15 л на взрослое растение.
В период формирования и роста завязей яблоне необходимы основные элементы. В этот период рекомендовано внесение монофосфата калия, нитрофоски или других калийно-фосфорных удобрений. Для профилактики горькой ямчатости обязательно проводят внекорневую обработку кальциевой селитрой. Кроме того, требуется внесение микроэлементов. При явном их дефиците выбирают подходящий монопрепарат, например, халат железа, борную кислоту, т.п.
Оптимально внесение минеральных комплексов, предназначенных для определенной фазы вегетации. Этот момент нужно уточнить в рекомендациях производителя на упаковке средства. Там должно быть указано, что его можно использовать для летних подкормок. Дозировку и способ внесения нужно уточнять на упаковке удобрения.
При выборе, чем в июне подкормить молодую или колонновидную яблоню, надо понимать, что для них подходят те же средства, что и для взрослых или традиционных деревьев. Нужно только правильно рассчитать норму внесения. Она рассчитывается по площади приствольного круга, поэтому всегда получается меньше.
