Когда обрезать усы у клубники: сроки и советы, которые не навредят растению
Многие садоводы с удовольствием выращивают клубнику. Она достаточно неприхотлива, при хорошем уходе радует обильными урожаями сладких ароматных ягодок. Неотъемлемая часть базового ухода за растением — своевременное удаление усиков. Разберем все тонкости, когда обрезать усы у клубники и зачем это нужно делать.
Как правильно обрезать клубничные усы
Что это такое
Надо ли обрезать усы
Когда можно обрезать столоны
Как правильно обрезать усы
Как размножить клубничный куст усами
— Выбираем маточное растение
— Выбираем розетки на побегах
— Укореняем розетки
Что такое клубничные усы
Научное название клубничного усика — столон. Это стелющийся длинный боковой побег, с помощью которого куст размножается. Столоны формируются в листовых пазухах, растут в длину до нескольких десятков сантиметров. На каждом таком побеге через определенное расстояние развиваются розетки. Это миниатюрные клубничные кустики, у каждого из них формируются несколько листочков и зачатки корешков.
Столон вытягивается и постепенно «ложится» на почвосмесь. После того как розетка попадает на влажный субстрат, она начинает укореняться. Зачатки корневых отростков трогаются в рост, опускаются в почвосмесь. После того как юный кустик укоренится, связывающий его с материнским растением столон отмирает. Таким образом появляется новое растение, полностью сохраняющее сортовые и генетические признаки исходного куста без нежелательных мутаций.
Надо ли обрезать усы у клубники
Весной, после того как перезимовавший кустик трогается в рост, он начинает наращивать зеленую массу и формировать столоны. В этот момент садоводу нужно определить, что он хочет получить от клубничных посадок. С одной стороны, на каждом усе сформируются розетки, и при определенном уходе из них можно получить бесплатные саженцы для обновления посадок. С другой стороны, на формирование и рост столонов куст тратит много сил и питания, которые могли бы пойти на развитие ягод.
Таким образом, если нужен посадочный материал, усы надо оставлять. При этом нужно действовать избирательно. То есть не оставлять столоны на всех кустах. Нужно отобрать самые сильные, дающие крупные сладкие ягоды маточные кусты. Усы для получения посадочных розеток оставляют только на них. Все остальные столоны надо удалить, иначе урожайность значительно снизится.
Сроки обрезки
Чтобы не навредить клубничным кустам, нужно обрезать их вовремя и правильно. Удаление столонов проводят два раза в сезон. Первый раз это делают весной, второй раз — летом. Точных сроков, когда обрывать усы у клубники, нет. Их определяют самостоятельно, ориентируясь на состояние растения. Весеннюю обрезку проводят перед тем, как куст начнет цвести. Важно успеть убрать столоны, чтобы кустик направил свои силы и питание на формирование завязей и рост ягод.
Удаление усов проводят после того, как они отрастут до 10-12 см. Некоторые садоводы стараются убрать столоны сразу же, как только появятся ростки. Якобы тогда побеги не смогут истощить куст, больше сил останется на цветение, закладку завязей и рост плодов. Делать так не нужно, потому что после удаления маленького столона растение сразу же начнет формирование новых побегов. Если убрать подросший ус, формирование нового отложится.
Второй раз обрезку проводят после окончания плодоношения. В это время клубника приступает к закладке цветочных почек на следующий год. Если в этот же период она будет выращивать усы, это негативно скажется на будущем урожае.
Как правильно обрезать столоны
Удаление усов кажется простой манипуляцией, но ее нужно проводить правильно. Прежде всего надо подготовить острый инструмент для обрезки. Это могут быть ножницы, садовый секатор, что-то подобное. Обрывать столон нельзя. Он тонкий, но очень крепкий. Попытка оборвать побег может привести к повреждению сердечка куста, к удалению части корней, другим неприятным последствиям. Поэтому усики нужно только обрезать.
Обрезка — стресс для клубничного куста, по этой причине проводят процедуру в максимально щадящих для растения условиях. Лучше всего делать это в пасмурную погоду или в вечерние/утренние часы. Это убережет клубнику от солнечных ожогов, уменьшит стресс. Инструмент перед обрезкой дезинфицируют, это можно сделать спиртовой салфеткой или любым антисептиком. Усик срезают на небольшом расстоянии от основания куста, чтобы не повредить корешки. Срез должен быть ровным, без раздавленных тканей, тогда ранка быстрее заживет. Обрезанный материал уносят с участка. Его можно добавлять в компост.
Что учитывают при выборе маточного куста
Если предполагается размножение клубники, нужно отобрать так называемые маточные кусты. Это растения, с которых можно взять розетки на рассаду. Теоретически розетки можно брать у любых кустов, но тогда «потомство» может оказаться не самым лучшим. Поэтому при отборе маточных растений важно учитывать несколько моментов.
- Сортовые признаки. Отбирают кустики с выраженными признаками сорта, с самыми крупными и сладкими ягодами. В идеале такие растения выбирают по итогам плодоношения, отмечают ленточками или колышком с табличкой, на следующий год оставляют у них столоны для укоренения.
- Возраст. Считается, что в возрасте четырех лет клубничный куст начинает стареть. Он дает меньший урожай, теряет сортовые признаки. Поэтому размножать «возрастную» клубнику не стоит. Не подходит для размножения и кустик-первогодка. Он еще слишком слаб, чтобы дать полноценное потомство. В идеале надо укоренять розетки двух-трехлетних кустов.
- Состояние растения. Больное или слабое растение не сможет дать крепкие розетки. По этой причине не стоит размножать кусты с признаками заболеваний или слабые экземпляры.
Это основные признаки, по которым отбирают маточные растения. Конечно, в силу обстоятельств бывает необходимо размножать не самые лучшие экземпляры, но если есть выбор, эти критерии стоит учесть.
Какие усы у клубники берут для размножения
На кустике обычно формируется несколько столонов. На каждом из них вырастает несколько розеток. Они размещены на побеге в виде своеобразной цепочки. Легко можно заметить, что первая от куста розетка самая крупная, вторая — меньше, третья — еще более мелкая и так далее. Объясняется это тем, что они формируются в разное время и с разным количеством питательных веществ.
В садоводстве считается, что самая сильная, следовательно, перспективная для укоренения — розетка первого порядка, то есть та, что ближе всего к кустику. Именно ее надо оставить для укоренения. Можно укоренять розетку второго порядка, то есть следующую за ней, остальные лучше всего обрезать. Они получаются слабыми, хуже приживаются. Удаление «дальних» розеток необходимо, чтобы растение не тратило зря силы и питание на их рост.
Как правильно укоренить розетки
Разберемся, что делать с усами у маточной клубники. Все столоны на нем оставлять нельзя. Оставляют только два или три самых крепких, остальные периодически удаляют. Лишние розетки на столонах тоже убирают, это даст возможность клубничному кусту сохранить питание и силы.
Оставшиеся розетки укореняют. Сделать это можно прямо в почвосмесь или в рассадную емкость. Первый вариант выбирают, если молодой кустик будет расти на этой же грядке, второй подходит для переноса саженца.
В первом случае усик отводят в междурядье, укладывают на землю, прижимают проволокой или шпилькой так, чтобы донышко розетки находилось в субстрате. Его немного присыпают почвосмесью, но не засыпают сердечко, поливают. Это стимулирует рост корешков.
При укоренении в емкость розетку помещают в стаканчик с субстратом, который ставят на грядку. Усик пришпиливают, чтобы саженец не выпал из емкости. В этом случае очень важно поддерживать влажность в стаканчике с розеткой, иначе молодой кустик погибнет. После того как саженец укоренится, его отделяют от основного куста и высаживают на постоянное место. Делают это в начале осени или в конце лета.
