Как и какой бризер выбрать для своей квартиры: 7 основных критериев
Рассказываем, что такое бризер, какие критерии нужно учесть при покупке климатического оборудования. Даем полезные советы по выбору устройства.
Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Алена Варникова
Постоянное пребывание в комнате, где слишком душно, пыльно или влажно, негативно отражается на здоровье и настроении человека. Поэтому очень важно создавать и поддерживать комфортный микроклимат в жилых помещениях. Для этого используют различное климатическое оборудование. Познакомимся с одним из представителей такой техники и выясним, какой бризер выбрать для своей квартиры.
Как выбрать бризер
Что это такое
Когда нужно установить климатический прибор
Критерии выбора устройства
— Производительность
— Размеры
— Тип фильтрации
— Подогрев воздуха
— Уровень шума
— Направление подачи потока
— Способ управления
Краткий вывод
Как работает бризер
Бризером называется устройство, которое обеспечивает приток свежего воздуха в помещение. В отличие от приточного клапана делает оно это принудительно. Таким образом, нормальный воздухообмен возможен даже при герметичных окнах и плотно закрытых дверях. Принцип действия оборудования очень простой. Уличный воздух забирается через отверстие и подается в корпус прибора. Здесь он очищается, степень очистки зависит от установленной системы фильтров, возможна ионизация, ароматизация и обеззараживание. Некоторые модели способны подогревать или охлаждать воздушный поток. Подготовленный уличный воздух подается внутрь комнаты. Таким образом система заменяет насыщенный углекислотой и влагой воздух на свежий, обеспечивает нормальный микроклимат в помещении.
ShutterStock/Fotodom.ru
Когда нужна установка климатического оборудования
При проектировании зданий внутри помещений предусматривается естественная вентиляция. Она предполагает удаление «отработанного» воздуха из комнат, для чего устанавливаются вытяжные вентшахты, и поступление чистого воздуха с улицы. Последнее становится возможным при проветривании, открывании дверей, наличии негерметичных оконных рам, т.п.
Современные квартиры становятся все более энергоэффективными. В них устанавливают герметичные оконные и дверные блоки, используют «недышащие» строительные и отделочные материалы. Все это резко сокращает приток уличного воздуха и негативно отражается на внутреннем микроклимате. Перечислим проблемы, справиться с которыми поможет установка бризера
  • Духота и повышенная влажность. Возникает по причине избытка углекислого газа и влаги, которые выделяются при дыхании. Такое свойственно помещениям с нарушенным воздухообменом, когда нет притока чистого воздуха или он недостаточен. Чаще всего такое бывает при нарушении тяги вытяжки. Бризер принудительно подает воздушный поток, поэтому сможет исправить ситуацию даже при отсутствии тяги.
  • Сквозняки, постоянное перемещение воздушных потоков. В комнатах постоянно чувствуется «холодок», вентрешетки могут вибрировать. Это происходит при избыточной тяге вытяжки. Слишком активный воздухообмен негативно влияет на микроклимат. Бризер уравновесит воздушные потоки, уберет сквозняки.
  • При проветривании в помещение попадает уличная пыль и грязь. Особенно актуальна эта проблема для горожан, живущих на улицах с активным движением транспорта. Климатическая техника забирает уличный воздух и качественно его очищает. Загрязнения остаются внутри фильтрующей системы.
  • При проветривании беспокоит уличный шум. Это характерно для городов, домов, расположенных около оживленных магистралей, т.п. При работе бризера окна закрыты, если они герметичны, то шума нет.
Unsplash
Какой бризер лучше выбрать в квартиру: основные критерии
Производительность
Это один из самых важных критериев выбора оборудования. Показывает, какой объем воздуха может быть подан в помещение за один час. Выбирая производительность модели, надо ориентироваться на объем комнаты. Он рассчитывается умножением длины на ширину и на высоту. Полученное значение — минимальная производительность прибора. Приведем пример. Рассчитаем для комнаты шириной 3 м, высотой 2,5 м, длиной 6 м. Находим объем помещения, он равен 45 куб. м. Таким образом, нужно подбирать модель производительность которой 45 куб.м/час и выше.
В рекомендациях, как выбрать бризер для комнаты, можно найти другую методику расчета. Она предлагает ориентироваться на количество постоянно находящихся в помещении людей. По санитарным нормам на одного человека должно приходиться не меньше 30 куб. м воздуха. Таким образом, для поддержания нормального воздухообмена в помещении, где проживает два человека, нужен прибор производительностью 60 куб. м/час. Если людей трое, то устройство мощностью 90 куб. м/час, т. д.
Размеры
Выпускают два вида бризеров: полноразмерные и компактные. Первые достаточно габаритные, но они же мощнее, выдают большой объем воздуха на меньших скоростях, следовательно, работают тише. Компактные модели дают экономию места, при этом менее мощные. Чтобы обеспечить нужную производительность, им приходится работать на больших скоростях, что увеличивает шум при работе. Поэтому не всегда компактная модель будет лучшим выбором. Полноразмерные занимают больше места и стоят немного дороже, зато они более производительные, им не приходится работать «на износ», что продлевает срок службы.
Тип фильтрации
Приборы-бризеры можно считать приточными очистителями воздушного потока. В них установлена система фильтрации, от ее наполнения зависит качество очистки воздушных масс. Перечислим основные фильтры, которые могут быть установлены в оборудовании.
  • Базовый фильтр. Останавливает крупные частички загрязнений, пух, т.п.
  • Фильтр тонкой очистки. Задерживает мелкодисперсную пыль, но самую мелкую пропускает.
  • НЕРА-фильтр. Останавливает мельчайшую пыль, различные аллергены.
  • Адсорбционный фильтрующий элемент. Очищает воздушный поток от запахов, нейтрализует газы и дым.
  • Фотокаталитический фильтр. Уничтожает бактерии и вирусы, очищает поток от некоторых летучих химических соединений.
Эффективность очистки воздуха зависит от набора фильтрующих элементов. При выборе модели нужно уточнить свои предпочтения. Так, для аллергиков желателен НЕРА-фильтр, задерживающий аллергены, жителям крупного города пригодится адсорбционный элемент, нейтрализующий выхлоп и убирающий запахи, т.п.
Важно. Надо понимать, что фильтрующие элементы нуждаются в обслуживании. Со временем они приходят в негодность, после чего их заменяют. Срок службы зависит от интенсивности использования. Если замена не проведена, прибор перестает очищать подающийся воздушный поток.
Подогрев воздуха
Некоторые модели оснащены функцией подогрева поступающего в них воздушного потока. Она дает возможность комфортного использования климатического оборудования в холодное время года. Подогретый очищенный воздух поступает в комнату, не снижая при этом температуру внутри нее. Особенно востребована функция подогрева в регионах с холодными зимами. Но и в остальных областях она востребована. Если подогрев не нужен, его всегда можно отключить. Важный момент. Выбирая, какой бризер с подогревом лучше подойдет для квартиры, надо обратить внимание на рабочий диапазон наружных температур. Они должны соответствовать климатическим условиям региона установки. Для холодных областей выбирают приборы с более мощным нагревателем, для теплых — с менее мощным.
Уровень шума
Климатическая техника работает без перерыва, поэтому очень важен уровень издаваемого ей шума. Нормой в течение дня считается фоновый шум в пределах 40 дБ, в ночное время это значение снижается до 30 дБ. На эти показатели нужно ориентироваться. В технической документации указывают «шумность» устройства. Для спальни или детской, где люди отдыхают, лучше выбирать минимально шумящие модели. Для гостиной или кухни подойдут более шумные устройства.
В классификациях, какие бывают бризеры, обязательно упоминается разделение по направлению потока. Это важный критерий, определяющий место установки оборудования. Универсальными считаются приборы, которые подают поток вверх. Он поднимается и равномерно распределяется по всему помещению. Такие бризеры можно ставить на любой высоте и в любом месте — дискомфорта не возникнет. Сложнее разметить устройство, подающее воздух вниз. Оно создает потоки, которые могут ощущаться как движущийся по полу сквозняк. Особенно это заметно в холодное время года, если не используется подогрев. Оптимально устанавливать такой бризер на максимальной высоте от пола. Подобные проблемы возникают и с устройствами, подающими поток вправо или влево. Только в этом случае они менее выражены. При боковой подаче при выборе места для установки нужно выбрать такое, чтобы воздушный поток не перекрывался мебелью, стеной, чем-то подобным.
Способ управления
Управление устройством может быть разным. Самые простые модели управляются кнопками на корпусе, большинство приборов оснащаются пультами ДУ, что довольно удобно. В некоторые модели встраивают модуль wi-fi, что позволяет управлять ими не только из квартиры, но и удаленно. Специальное приложение смартфона позволяет отключать и запускать бризер, создавая комфортный микроклимат к возвращению хозяина домой.
Краткий вывод
Подведем итог, как правильно выбрать бризер для квартиры. Прежде всего нужно определить его производительность. Для этого можно ориентироваться на площадь комнаты, но правильнее будет учитывать количество постоянно находящихся в ней людей. После этого надо подобрать необходимые фильтры, если есть желание, то и дополнительный функционал, например, ароматизатор или озонатор. Уточняют направление подачи потока, что определяет место установки прибора, уровень шума и наличие подогрева. Последняя функция не будет лишней, она не нужна только в жарких странах. В умеренном климате она необходима. Иначе использование бризера в холодное время будет некомфортным. В последнюю очередь выбирают размеры и дизайн климатической техники. По возможности лучше взять полноразмерную модель, которая считается более практичной и долговечной.
