Как запарить веник для бани: 6 способов
Рассказываем, зачем запаривают банные веники. Предлагаем подборку способов, как это правильно сделать.
Дизайн: Екатерина Шатохина. Фото: Наталья Вершинина
По традиции в русской бане не только моются, но и парятся. Выбор банных веников очень большой — хвойные, лиственные, травяные, смешанные. Знатоки и ценители парения умеют не только выбирать подходящий веничек, но и правильно его готовить. Иначе процедура не доставит ожидаемого удовольствия и не принесет пользы. Разберемся, как правильно запаривать веник для бани, чтобы он был ароматным, легким и гибким.
Как правильно запаривать банный веник
Зачем это делать
Как можно запарить веник
— В холодной воде
— В пакете
— В горячей воде
— В холодной и горячей воде
— Снегом
— Паром
Особенности запаривания разных веников
Зачем запаривать банный веник
Перед тем как париться, банный веничек нужно подготовить. Обычно для парения берут заранее заготовленные веники, которые хранят при определенных условиях. Однако это не спасает их от высыхания, поэтому веткам нужно вернуть утраченную влажность. Когда листья насыщаются влагой, они становятся мягкими, высвобождают эфирные масла. Листовые черенки возвращают себе упругость, поэтому лучше удерживаются на ветке и не опадают. Все это усиливает эффект от парения — расслабляющий или тонизирующий.
Дизайн: Алексей Стрелюк. Фото: Андрей Машкин
Как быстро и правильно запарить сухой веник для бани
Нет строгих правил запаривания, каждый банщик или любитель банных процедур делает это по-своему. Важно, чтобы после обработки получался «правильный» веник: он должен быть упругим, легким, с мягкими листиками и сильным ароматом. Если веничек разбух или «сварился», значит, его неправильно запарили. Мы собрали подборку из разных способов запаривания, чтобы можно было их попробовать и выбрать «свой» вариант.
В холодной воде
Холодное запаривание делает венички особенно ароматными. Это один из лучших способов, как запарить березовый веник. В таз наливают холодную воду, опускают в нее веник, оставляют на три или четыре часа. Слишком долго не держат, чтобы ветки не размокли. После этого тазик приносят в парилку и ставят на верхний полок, чтобы он медленно нагревался.
В пакете
Запаривать венички в пакете можно по-разному. Проще всего сделать это так. Берут плотный пластиковый пакет, укладывают в него веник, сверху заливают два или три ковшика горячей воды. Это не должен быть кипяток. Завязывают пакет на узел, кладут на верхний полок в парильне, оставляют на 15-20 минут. После этого можно париться. Веничек вынимают из пакета, получившийся настой высокой концентрации сливают в отдельную емкость. Им хорошо поддавать пар.
Можно сделать иначе. Когда баня только что затоплена, берут веничек, опускают его в таз с теплой водой на несколько минут. Только чтобы хорошо смочить. После этого берут большой пакет, опытные банщики утверждают, что он обязательно должен быть шуршащим, кладут в него мокрый веник, завязывают горловину. Пакет кладут на верхний полок, в самое теплое место, как можно ближе к печи. Он будет там лежать, пока баня протапливается. Через час-полтора веничек будет готов к работе.
В горячей воде
Для запаривания нужна горячая вода, именно горячая, но не кипяток. Веничек укладывают в таз, выливают на него два или три ковшика воды. После этого нужно аккуратно пошевелить веточками, чтобы они расправились. Веник держат в тазу несколько минут, потом вынимают и кладут на верхний полок, чуть прижимают к доскам и поворачивают на половину оборота. Это нужно, чтобы собрать веточки, прижать их друг к другу. Потом накрывают веник тазиком или ковшом, чтобы защитить от быстрого испарения влаги, оставляют так до парения.
ShutterStock/Фотодом
Этот способ запаривания считается бережным. Веник кладут в таз, заливают холодной водой, оставляют на 30-35 минут. За это время ветки и листочки напитаются влагой и «оживут». После этого холодную воду выливают, вместо нее наливают горячую, но только не крутой кипяток. Оставляют так на 5-40 минут, кому как нравится.
Снегом
Сначала веничек нужно заморозить. Для этого его закапывают в чистый снег и держат там не меньше двух-трех дней. Если попариться захотелось летом, веник слегка смачивают водой, заворачивают в пластик и убирают в морозилку. Замороженный веничек приносят в баню, подносят к каменке и разогревают над паром.
Паром
Этот способ подходит не для всех бань, а только для тех, где в парилке поддерживается влажность 60-70% и температура около 50°C или немного выше. В более теплом и сухом воздухе веник быстро высыхает, и эффект от процедуры исчезает. Для запаривания нужно плеснуть на каменку воды, поместить веничек в поднявшийся пар и несколько раз его повернуть, чтобы листья и ветки пропитались влагой. Они должны расправиться и увлажниться, но не намокнуть.
Совет. Если веник очень пересохший, перед запариванием паром его стоит подержать в холодной воде 3-5 минут или хотя бы просто намочить.
Описанные выше способы подходят для большинства веников, однако опытные любители бани считают, что для каждого вида нужны «свои» способы. Разберем несколько таких.
Дубовые
Ветки дуба считаются самыми прочными и твердыми. Они дают максимально выраженный эффект, помогают снять мышечные спазмы. Инструкция, как правильно запаривать дубовый веник для бани, очень простая. Классическим способом считается использование холодной и горячей воды. Сначала ветки ополаскивают прохладной водой, потом заливают холодной и оставляют так на полчаса. После этого пропитавшийся влагой веничек заливают горячей водой, выдерживают не больше пяти минут и еще несколько минут держат над паром. Пересушенные дубовые веники запаривают иначе. Их заливают холодной водой, оставляют на 10-14 часов. Листики должны полностью размягчиться, после этого можно париться.
Березовые
Ветки березы упругие, без лишней жесткости и очень ароматные. Париться ими советуют при болезнях дыхательной и мочевыводящей системы, опорно-двигательного аппарата. Кроме того, они дают ярко выраженный антиоксидантный эффект. Чтобы сохранить яркий аромат, березовые венички лучше запаривать щадящими способами. Подойдет любой описанный выше, кипяток использовать категорически нельзя.
Из хвойного лапника
Их делают из лап кедра, ели или пихты, которые содержат большое количество эфирных масел и витамина С. Такие веники особенно благотворно влияют на органы дыхания, очищают кожу, устраняют отеки. Высохшая хвоя не удерживается на ветках, сразу же опадает. Поэтому хвойные венички не хранят дольше полутора-двух месяцев, а используют свежесрезанными. В этом случае их достаточно ополоснуть, чтобы смыть пыль. Разберем классический способ, как запарить пихтовый или еловый веник. Его нужно поместить в таз или ведро с горячей водой не меньше, чем на полчаса. Чтобы процесс шел правильно, таз ставят на верхний полок, там, где очень тепло, и накрывают его крышкой. Можно добавить в воду эфирное масло или морскую соль.
Липовые
Ароматные липовые венички считаются лучшим средством при лечении простудных заболеваний и головной боли. Они усиливают потоотделение, оказывают жаропонижающее, бронхорасширяющее и успокаивающее действие. Для них больше всего подходит запаривание в холодной или в горячей воде. В последнем случае рекомендуют добавлять в воду, которой заливают веник, немного нарезанного имбиря или палочку корицы. Это усилит лечебный эффект.
Эвкалиптовые
Эвкалипт оказывает значительное влияние на здоровье человека. Банный массаж эвкалиптовыми ветками помогает при различных кожных заболеваниях, болезнях костей, суставов и мышц, дает сильный релаксирующий эффект. Эфирные масла, которые содержит эвкалипт, насыщают воздух фитонцидами, обладают антисептическим эффектом. Веточки очень нежные, поэтому их нужно правильно запаривать. Алгоритм, как запарить эвкалиптовый веник, такой. Сначала его помещают в прохладную воду на 15-20 минут, потом заливают горячей водой, но не кипятком, на 10-15 минут. После этого веничек подвешивают за ручку или кладут на ровную поверхность и оставляют настаиваться еще на 5 минут.
unsplash.com
Травяные
Так называют венички, приготовленные из душистых и лекарственных растений и трав. Ими не принято париться, потому что нежные веточки быстро «разваливаются». Травяные пучки развешивают внутри бани и парилки. При нагреве от них исходит очень приятные аромат и выделяются фитонциды. Ополаскивать или смачивать их перед подвешиванием не нужно. Для парения используют только крапивные веники, но и их не запаривают. Перед тем как начать париться, крапиву на несколько минут опускают в таз с холодной водой. Иногда веточки трав добавляют в веники из лиственных или хвойных деревьев. Это придает им особый аромат.
