Полки в баню своими руками: виды, инструкция, 22 фото
Сердцем русской баньки считают парилку. Сюда идут насладиться банным паром, попариться и расслабиться. Все это возможно, если парная правильно оборудована. Важный элемент банного обустройства — полки в парилке. Несмотря на кажущуюся простоту их обустройства, есть моменты, о которых нужно знать перед их изготовлением. Разберем, как же их изготовить.
Как самостоятельно сделать банные полки
Особенности полок-лежанок
Как спроектировать
— Выбор формы
— Определение расположения
— Выбор размеров
Виды материала
Инструкция по изготовлению конструкции
— Подготовка материала
— Сборка каркаса
— Монтаж настила
— Обработка спецсоставом
Особенности полок в русской бане
Полками в русской бане называют лавки, на которых лежат и сидят люди. Несмотря на внешнее сходство с похожей конструкцией в финской сауне, у русского варианта есть несколько отличий. Их причина — разные условия в двух банях. В сауне — высокая температура и низкая влажность, в русской баньке, наоборот, высокая влажность и средние температуры. Это обуславливает разную скорость движения воздуха в помещении. Высокая влажность замедляет движение воздушных потоков внутри парной, что обуславливает особенности устройства полок в русской бане.
- От стены парилки до края лавки всегда делают достаточно широкий отступ.
- Сидения ставят с небольшим уклоном, чтобы вода могла свободно сливаться.
- Доски на лежанки настилаются с небольшими отступами.
- Боковые стенки конструкции обычно не зашивают или ставят там съемные элементы.
В русской парной традиционно ставили один или два ряда лавок. Верхняя делалась достаточно широкой и длинной, чтобы на нее мог лечь человек. Предполагалось, что банные процедуры принимаются лежа. В финской сауне не так, здесь мебель предназначена для сидения. Обязательны спинки, чтобы человек не обжигался горячим паром.
Как самостоятельно спроектировать конструкцию
Зная об особенностях традиционной бани, можно самостоятельно спроектировать лавочки. Разберем основные моменты проектирования.
1. Выбор формы
Существуют разные конструкции. Кратко охарактеризуем каждый.
- Ступени. Полочки монтируются по принципу лестничных ступенек. Их может быть две или три. Это очень удобный вариант, когда может париться сразу несколько человек. Они комфортно помещаются, могут общаться и видеть друг друга. Основной недостаток — ступени занимают много места.
- Купе. Полки-лежанки размещаются одна над другой, как в железнодорожном купе. Это компактный, но не такой комфортный, как предыдущий, вариант. Чтобы подняться на верхний ярус, понадобится табуретка или мини-лесенка.
- Буква Г. Полочки расположен вдоль двух стен буквой Г. Это увеличивает число мест для лежания и сидения, при этом конструкция достаточно компактная. Кроме того, людям на Г-образной полке удобнее общаться друг с другом, чем, например, на полке-купе.
Помимо формы мебель различается конструкцией. Традиционные полки-лежанки опираются на боковые стенки или другие опоры. Это самый надежный и простой в исполнении вариант. Некоторым он кажется недостаточно эстетичным. Тогда выбирают парящие полки в бане. Они опираются на встроенные в стены закладные, поэтому видимых опор им не нужно. Такие модели красивы, но достаточно сложны в изготовлении. Полки-лавки могут быть стационарными или трансформерами. В последнем случае нижнее сидение может выдвигаться и задвигаться, верхнее — откидываться. На фото ниже — полки в парилке разных видов.
2. Определяем размеры
Верхняя полка предназначена для того, чтобы на ней можно было лечь, вытянувшись в полный рост. Некоторым важно, чтобы была возможность вытянуть руки. Для этого длина изделия должна быть около 200-220 см.
Рекомендуемая ширина верхней полки — от 60 см. Это минимальные размеры, они не очень комфортны, особенно если пользоваться парилкой будут люди с крепким телосложением. Тогда оптимальным считается 80-90 см.
Лавка нижнего яруса обычно предназначена для сидения. Ее делают значительно уже. Так, минимальная ее ширина — от 30 до 40 см. Можно и больше, это уже по усмотрению владельца.
Важный момент. Выбирая размеры полок в парилке, не надо забывать о безопасности. Обращают внимание на размеры проходов и пространства около печки-каменки. Они должны быть достаточными для свободного передвижения, чтобы не было опасности обжечься.
3. Выбираем расположение конструкции
Строгих требований к размещению не существует. Владелец руководствуется своими предпочтениями, размерами помещения, количеством людей и т.п. Однако есть несколько правил, которые стоит учесть.
- Высоту полок в парилке выбирают так, чтобы между верхним ярусом и потолком было не меньше 110-120 см. Тогда на нем будет удобно лежать, сидеть и париться. Рука с веником не будет задевать потолочное перекрытие.
- Оптимальным расстоянием между двумя соседними ярусами считается 50 см.
- Высоту полок в бане от пола парилки выбирают в пределах от 25 до 40 см. Можно делать и больше, если это удобно.
- Запрещено устанавливать полки около окошка. Это объясняется требованиями безопасности. От перепада температур незакаленное стекло может лопнуть. При этом осколки травмируют находящегося неподалеку человека.
Выбор материала
Банные полки изготавливают из древесины. При выборе породы ориентируются на ее теплопроводность. Нужно, чтобы она была низкой, тогда поверхность не будет сильно нагреваться и обжигать сидящего на ней человека. Важна способность нормально переносить перепады температур и влагостойкость. Нежелательны смолистые хвойные породы — при нагреве они выделяют смолу. Перечислим
- Липа. Древесина легкая, обладает приятным ароматом и красивым цветом. Ее несложно обрабатывать, а впоследствии и ухаживать за нею. Обладает низким коэффициентом теплопроводности. Особенно хороша для откидных конструкций.
- Лиственница. Очень устойчива к высоким температурам и долговечна благодаря камеди, которая содержится в древесине. При нагреве испускает целебные фитонциды. Дерево повышенной плотности, что затрудняет его обработку. Возможно наличие смоляных карманов, которые нужно обессмоливать.
- Клен. Древесина приятного оттенка с красивым рисунком. Прочная, устойчивая к влаге и относительно недорогая. За кленовыми досками несложно ухаживать, служат они долго. Клен довольно мягкий, поэтому его легко обрабатывать.
- Ольха. На Руси считалась лучшим материалом для обустройства парилки. У нее минимальная теплопроводность, высокая устойчивость к неблагоприятным условиям. С течением времени дерево не деформируется, не растрескивается, сохраняет цвет. Для бани используют два вида ольхи: темную и светлую.
- Осина. Отличается особой устойчивостью к воздействию влаги. Она не деформируется, не гниет и не впитывает воду. У осины приятная на вид древесина. Недостатком можно считать неприятный серый оттенок, который она со временем приобретает.
Для обустройства парной часто выбирают абаш или древесину африканского дуба. Материал широко рекламировали, и он стал очень популярен. Надо знать, что при всех своих положительных свойствах — устойчивости к влаге и перепадам температуры, низкой теплопроводности, красивой текстуре — он очень пористый. Поэтому без специальной обработки не годится для парилки. Для изготовления лавок берут только термически обработанный абаш, что значительно повышает его и без того не маленькую цену.
Подробная инструкция, как своими руками сделать полки в баню
Перед началом работы нужно начертить чертеж будущей конструкции. Его выполняют на клетчатой или миллиметровой бумаге, так проще будет вычертить детали. Обязательно указывают размеры элементов, уточняют типы соединений, т.п. После этого можно начинать сборку. Предлагаем поэтапную инструкцию, как сделать полки в парилке.
По указанным на чертеже размерам подбирают пиломатериал. Для каркаса понадобятся бруски сечением 50х80 см или 50х50 см. Если конструкция большая, берут брус 100х100 см. Большую толщину брать не стоит. От сечения зависит расстояние, на котором ставят опоры каркаса. Так, между брусками 50х50 см делают отступ в 60 см. При использовании более массивного материала его увеличивают.
Доски для настила должны быть достаточно толстыми. Минимальная толщина — 25 мм. При этом желательно, чтобы выполнялось соотношение: ширина доски примерно в четыре раза больше, чем ее толщина. Исходя из этого рассчитывают количество дощечек для настила. Важный момент. При расчете учитывают, что между соседними планками должны быть зазоры. Обычно их величина — 10-20 мм.
Приобретенный пиломатериал внимательно осматривают и, если нужно, отшлифовывают. Это несложно сделать своими руками. Шероховатостей, заусенцев, трещин или следов гниения быть не должно. Для крепления готовят стальные уголки и оцинкованные саморезы.
Сборка каркаса
Начинают сборку с верхнего яруса. Делают это так.
- Отмерьте запроектированную высоту от уровня пола на стене. На ней горизонтально установите и зафиксируйте бруски для обвязки.
- Под ними поставьте опорные стойки. Они обязательно устанавливаются по краям и через определенные промежутки между крайними деталями.
- Напротив стоек установите второй ряд опор.
- Уложите между первым и вторым опорным рядом бруски-перемычки и надежно их зафиксируйте.
- Между стойками второго ряда уложите и зафиксируйте бруски-перемычки. Это будет вторая линия обвязки.
Если предполагается еще один ярус, то его каркас собирается аналогично. Разница в том, что первый ряд обвязки монтируется на наружные стойки-опоры. При сборке каркаса используют стальные уголки или соединяют врубкой «на полдерева». В процессе работы регулярно контролируют геометрию конструкции с помощью строительного уровня. Нужно строго выдерживать вертикаль и горизонталь.
Установка настила
Перед укладкой доски вымеряют, при необходимости подрезают и обрабатывают. Не должно остаться острых углов, неотшлифованных торцов, т.п. Все это может стать причиной травмы. Планки можно размещать в любом направлении относительно обвязки: поперек, вдоль и даже по диагонали. На качество изделия это не влияет. Для фиксации дощечек используют оцинкованные саморезы. Их можно ставить по-разному. Более эстетичным считается внутреннее крепление, когда метиз ставится изнутри. В этом случае нужно правильно подобрать длину крепежа, чтобы он не прошел через планку насквозь. Более надежна внешняя фиксация: саморез вкручивается поверх доски и уходит в брусок каркаса. Важный момент.
Обработка защитным составом
По окончании сборки готовые полки нужно обработать специальным защитным составом. Это можно сделать и до монтажа, но чаще делают после. При выборе препарата обращают внимание на его состав. В нем не должно быть токсичных веществ, поскольку после нагрева все они окажутся в воздухе. Оптимально использовать средства с растительными маслами, воск, т.п. Среди них есть не только бесцветные, но и тонирующие. С их помощью можно изменить цвет древесины. Наносят препарат точно по инструкции, чаще всего в два слоя. Перед нанесением второго нужно дать первому отвердеть. На это уходит несколько часов.
