В закладки: 7 модных приемов в дизайне ванной от профи
Округлая перегородка, темное дерево с выраженным рисунком, двойной акцент и другие трендовые идеи оформления санузла, которые хочется повторить.
Слева соцсети дизайнера la_maison_vld. Справа соцсети студии redrobotdesign
1 Округлые формы
Главный тренд последних лет — плавные линии и отсутствие острых углов. Такие решения уже становятся привычными, но их все еще можно обыграть нестандартно. Например, как в этой ванной комнате: скругленную раковину поддерживает такая же душевая перегородка. За счет нетипичной формы и объемных «дутых» створок смотрится очень эффектно. Крупная фурнитура подобрана в том же стиле.
Дизайн: Анастасия Сердюкова. Фото: Мария Войнова
2 Темное дерево
Долгое время в приоритете было светлое дерево в скандинавской эстетике — «безопасный» вариант для небольших помещений и монохромного минимализма. Сейчас же возвращается мода на натуральную ярко выраженную фактуру. Дизайнеры все чаще выбирают мебель и отделку в насыщенных коричневых оттенках и с контрастным древесным рисунком. Например, как эта тумба под раковину. Несмотря на то, что в палитре ванной есть винный оттенок, темно-коричневые фасады смотрятся не менее ярко и выступают естественным крупным акцентом.
Соцсети дизайнера la_maison_vld
3 Мрамор + мелкая плитка
Классическое правило сочетания отделки в санузле постепенно уходит на второй план. Больше не нужно держаться в рамках одного базового и одного акцентного материала — можно сочетать сразу несколько активных. В том числе мелкую цветную плитку и крупноформатный керамогранит под мрамор с контрастным рисунком. Если выбрать для ванной спокойные природные оттенки, такая комбинация отлично смотрится. В примере на фото плитку использовали для оформления зоны вокруг раковины, а керамогранитом облицевали остальную часть ванной.
Соцсети дизайнера valeriyabukina_designer
4 Двойной акцент
Раковина — отличный кандидат на роль акцента в ванной комнате. Можно выбрать нестандартную форму, яркий цвет или фактуру. Или не ограничиваться чем-то одним — как в этом интерьере. Если отделка санузла сама по себе активная, можно подобрать раковину, которая будет привлекать внимание сразу по нескольким причинам. Так, здесь это напольная модель с выразительным силуэтом и яркого, нетипичного для сантехники цвета. Такая раковина становится главной фокус-точкой интерьера.
Соцсети студии redrobotdesign
5 Декор и текстиль
Еще одна устойчивая тенденция — оформление ванной как любой другой жилой комнаты. Несмотря на сложные условия (влажность, пар, прямой контакт с водой), и здесь можно использовать декор и текстиль, добавив тем самым пространству живости. Так, в этом проекте интерьер санузла украсили классической картиной, а вместо виниловой или полиэстеровой шторки для ванны повесили текстильную. При аккуратном обращении такие детали не пострадают, при этом помещение стало намного уютнее.
Дизайн: Кристина Московченко. Фото: Наталья Мавренкова
6 Рисунок камня со стыками
Считается, что керамогранит под мрамор или другой камень должен максимально достоверно имитировать натуральный материал. А это значит, что рисунок должен быть непрерывным и бесшовным. Но что если отойти от стандарта? Именно так сделали в этом проекте. Санузел облицевали базовым бежевым и акцентным керамогранитом под цветной камень. При этом он представляет собой не цельное полотно, а собран из фрагментов, которые не совпадают друг с другом точно по рисунку. Это дает вау-эффект и делает отделку еще выразительнее.
Дизайн: Екатерина Шевелева. Фото: Антон Лихтарович. Стиль: Нелли Муратова
7 Зеркало до потолка
Еще один пример того, как можно обыграть привычные элементы в ванной. В этом санузле над раковиной повесили не стандартное зеркало среднего размера и даже не выбрали трендовую модель-кляксу. Поиграли с расположением в пространстве — модель доходит до самого потолка, что не бросается в глаза сразу, но становится интересной деталью, если рассматривать интерьер внимательно. А вытянутая форма зеркала зрительно увеличивает высоту потолка и делает небольшое помещение чуть просторнее.
Дизайн: Евгения Петренко. Фото: Константин Пырьев
