Как гладить тюль: советы и полезные хитрости
Рассказываем, надо ли гладить тюль после стирки и как правильно это делать, а также делимся маленькими хитростями, которые помогут разгладить шторы.
Дизайн: Виктория Колесникова. Фото: Михаил Бравый. Стиль: Дарья Сухарева
Нежные тюлевые занавеси украшают окна. Со временем они пылятся и загрязняются, значит, приходит время их постирать. Неважно, вручную стирались шторы или в машинке-автомате, на них появляются некрасивые заломы и складки, от которых обязательно нужно избавляться. Делать это нужно осторожно, иначе волокна материала могут деформироваться или расплавиться. Разберемся, чем и как гладить тюль, чтобы не испортить нежную ткань
Как правильно разгладить тюль
Что это такое и надо ли его гладить
Чем можно погладить ткань
Основные правила глажки
Как правильно гладить тюль
— Сетку
— Органзу
— Вуаль
Полезные хитрости
Как отгладить штору на весу
Что такое тюль и надо ли его гладить
Занавеси из легкого материала принято называть тюлевыми. Ошибкой было бы считать, что это какой-то вид ткани. Словом тюль называют большую группу самых разных полотен — узорчатых, гладких и сетчатых. Все они очень легкие, прозрачные или полупрозрачные, используются для изготовления занавесей, покрывал, т.п. К тюлям относят вуаль, сетку, органзу, т.д. Для их изготовления используют натуральный лен, хлопок, шелк или искусственные волокна. В зависимости от вида волокна изменяются свойства материала.
В процессе стирки тюлевое полотно сминается, формирует стойкие складки и заломы, которые не исчезают после сушки. Особенно сильное сминание происходит во время машинной стирки. Даже если для обработки вещи был выбран деликатный режим. Ручная стирка менее травматична, но и она мнет материал. Самыми «чувствительными» к образованию заломов считаются все тонкие ткани типа органзы или вуали и занавеси с относительно плотным переплетением. Их обязательно нужно погладить перед тем, как повесить на карниз. Иначе они будут иметь неопрятный и очень неаккуратный вид.
В некоторых случаях можно обойтись без глажки. Достаточно тяжелые ткани из хлопка, полиэстера или льна можно влажными закрепить на карниз, и они расправятся под собственной тяжестью. Но при этом нужно выполнить несколько условий. Стирать надо вручную, без сильного трения и сминания. Отжимать нельзя, можно только немного сжать полотно, чтобы убрать излишек влаги, после этого дать воде стечь. Потом занавеси развешивают на карнизе, расправляют и дают высохнуть.
unsplash.com
Чем можно погладить тюль
Разглаживать тюлевое полотно можно утюгом или отпаривателем. Разберем достоинства обоих вариантов.
Утюг
Разглаживает ткань горячей подошвой. Ее можно нагреть до определенной температуры, что снижает, но не исключает риск расплавить волокна. Подошва гладкая, легко скользит по материалу, хорошо разглаживает заломы и складки. Это основное преимущество утюга. К недостаткам относят прямой контакт подошвы с тканью, при неправильно выбранной температуре это приводит к ожогу и даже прожиганию полотна. Большая часть современных утюгов оснащена возможностью паровой обработки. Она доступна на горизонтальной поверхности, некоторые модели способны отпаривать вертикально. Это очень удобно для разглаживания висящих штор.
Отпариватель
Специальное устройство для обработки горячим паром. Вместо отпаривателя иногда используют пароочиститель или парогенератор с соответствующими насадками. Паровая обработка щадяще воздействует на волокна. Она разглаживает заломы и складки, но при этом не обжигает и не портит ткань. Отпариватель может работать на горизонтальной и на вертикальной поверхности, им можно разглаживать висящие на карнизе шторы. Это его основное преимущество. К недостаткам можно отнести необходимость подбирать устройство с достаточной мощностью. Маломощные аппараты неэффективны и не могут разгладить полотно.
ShutterStock/Фотодом
Чтобы не испортить деликатную ткань, нужно всегда выполнять простые правила.
  • Перед тем как выбрать режим обработки, надо определить тип ткани. Проще всего это сделать, если изучить информацию на вшивном ярлычке. Там же будут и рекомендации по уходу. Если ярлычка нет, тип материала определяют по его внешнему виду.
  • Тепловую обработку начинают с минимальных разрешенных температур. Если результат не удовлетворяет, нагрев немного увеличивают.
  • Утюг перед глажкой надо внимательно осмотреть. Подошва должна быть чистой. Запекшиеся волокна, накипь и другая грязь в процессе глажки перейдут на материал и испортят его. Поэтому грязную подошву обязательно нужно очистить.
  • В отсек для воды пароочистителя или утюга лучше всего заливать дистиллированную или хорошо очищенную воду. Водопроводная вода содержит примеси, она оставляет пятна на деликатном текстиле и портит технику.
  • Утюжить тюль надо только с изнаночной стороны.
  • При утюжке надо использовать защитный слой, чтобы подошва не соприкасалась с тканью. Это может быть тонкая хлопковая тряпочка, папиросная бумага или специальная силиконовая насадка на утюг.
  • Насадку отпаривателя нельзя слишком плотно прижимать к материалу.
Совет. Чтобы ткань легче утюжилась, ее нельзя пересушивать. Лучше всего гладить текстиль чуть влажным.
Как гладить тюль после стирки
Выбор режима тепловой обработки зависит от вида материала. Разгладить тюлевое полотно на горизонтальной поверхности можно утюгом или отпаривателем, оснащенным режимом горизонтального отпаривания. Подробно разберем, как погладить утюгом разные виды тюля.
Сетка
Достаточно прочная ткань с сетчатым переплетением нитей. Чаще всего ее изготавливают из капрона, второе название волокна — нейлон. Он создавался как прочный и дешевый искусственный аналог натурального шелка. Капрон достаточно устойчив к нагреву, максимальная температура обработки — 110°C. Нагретые волокна склонны к деформации, поэтому при глажке капроновую сетку не рекомендуют растягивать. Ее утюжат через проутюжильник или с насадкой на подошву, при этом утюг не водят по ткани, а аккуратно переставляют. Это предотвращает растягивание полотна. Еще один важный момент. Капроновую сетку гладят только чистой. Все попавшие под утюг загрязнения буквально «впечатываются» в волокно, после этого избавиться от них невозможно.
Органза
Это тюль, выполненный полотняным переплетением из полиэстера или вискозы. Полотно плотное, прозрачное, достаточно хорошо держит форму. Его выпускают в самых разных цветах и отделках. Органза может быть матовой, со слабым или сильным блеском, жатой, с перфорацией, т.п. В любом случае она не склонна к сминанию, но если это случается, разгладить складки бывает сложно. Чтобы определить, при какой температуре гладить тюль из органзы, нужно уточнить волокнистый состав. Полиэстер утюжат при температуре 110°C, вискозу — при 130°C. Ткань не склонна к деформации, однако сильно увлажненной ее не гладят, иначе полотно теряет форму. На шторах из органзы часто есть аппликации и объемный декор. Если это так, их нужно гладить на толстой мягкой подложке типа махрового полотенца.
Как гладить тюль вуаль
Легкая ткань, выполненная полотняным переплетением. В отличие от органзы нити переплетены неплотно, получается своеобразная «сеточка». Вуаль изготавливают из натуральных волокон, например, хлопка или льна, либо из синтетических. В первом случае получается ткань без блеска, сотканная из неравномерных по толщине нитей. Синтетическая вуаль более прозрачная, красиво поблескивает. Материал утюжат при температуре 100-110°C, для натуральных волокон можно нагреть утюг немного больше. В процессе утюжки нежелательно постоянно водить подошвой на одном месте — ткань может деформироваться.
Полезные советы, как быстро погладить тюль
Мы подготовили подборку маленьких хитростей, которые облегчат глажку.
  • Самый простой способ, как погладить тюль большого размера — свернуть его в несколько слоев, а потом аккуратно прогладить. При этом нужно оставлять перегибы ткани непроутюженными, иначе на их месте образуются складки. Если есть опасения, что непроутюженные участки будут мятыми, после глажки ткань сворачивают снова так, чтобы они не попали на перегибы, утюжат еще раз.
  • Гладить тюль удобнее на полу. Гладильная доска узкая, поутюженые участки снова мнутся. На полу раскладывают покрывало или другую подходящую подложку большого размера. Укладывают на нее тюль, расправляют, разглаживают лежащий на подложке участок, аккуратно сдвигают его в сторону, утюжат следующий. Поутюженную ткань складывают вдвое, закрепляют на подвесах.
  • Чтобы обойтись без глажки, влажный тюль развешивают на карнизе, аккуратно расправляют. Есть еще один способ разглаживания без отпаривателя или утюга. Для этого нужен специальный препарат, который можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. Для приготовления раствора смешивают воду, бельевой кондиционер и столовый уксус в равных пропорциях. Все хорошо перемешивают, наливают в распылитель. Получившейся смесью обильно обрабатывают закрепленные на карнизе шторы, расправляют их и оставляют до полного высыхания.
Как погладить тюль на весу
Подвешенное на карниз тюлевое полотно можно разгладить на весу. Делают это отпаривателем или утюгом, который может отпаривать вертикально. Алгоритм действий такой.
  1. Включите прибор, отрегулируйте подачу пара и расстояние до занавеси в зависимости от типа ткани.
  2. Начинайте разглаживать штору от верхнего угла, двигайтесь вниз одной полосой, чуть натягивая при этом материал. Ведите подающее пар устройство равномерно, не останавливаясь на одном месте, чтобы не образовалось мокрое пятно, и ткань не деформировалась.
  3. Следующий вертикальный проход начинайте так, чтобы перекрывать край первого на 2-3 см.
  4. Повторяйте действия, пока не разгладите всю штору.
Важно. Нельзя двигать отпариватель снизу вверх, это мешает шторе расправляться под собственным весом. Двигаться нужно только «полосами», хаотичные или круговые движения растягивают материал.
