Как убрать кровь с матраса: советы для свежих и застарелых пятен
Кровяные отметины считаются загрязнениями, с которыми непросто справиться. Каждой хозяйке приходилось с ними сталкиваться и находить способы бесследного выведения. Отстирать их с ткани достаточно легко, а вот как быть, если пятно оказалась там, откуда вывести его непросто? Разберемся, как убрать кровь с матраса, удалить свежие и застарелые пятна.
Как вывести кровяное пятно с матраса
Почему это сложно сделать
Важные рекомендации
Первая помощь для испачканного матраса
Чем и как вывести пятно
— Домашние средства
— Химические препараты
Как убрать засохшую кровь
Что делать нельзя
Почему сложно вывести кровяное пятно
Кровь относится к физиологическим жидкостям со сложным химическим составом. Она содержит гемоглобин, белки, жиры, сахара и ферменты. Этот «коктейль» растворен в воде, обладает хорошей текучестью, поэтому при попадании на ткань быстро проникает в структуру волокна. Белки при контакте с воздухом начинают окисляться и сворачиваться, фибрин при этом формирует подобие сетки, которая «вплетается» в волокно. Нагрев ускоряет этот процесс. В составе гемоглобина есть молекулы железа, при окислении воздухом они придают пятну стойкий темно-коричневый цвет.
Таким образом, чем дольше кровяная отметина находится на ткани, тем глубже она проникает в структуру волокон и прочнее закрепляется. Поэтому лучше всего приступать к чистке пятна сразу после его обнаружения. Застарелые отметины можно вывести, но сделать это будет сложнее. Кроме того, при чистке матраса нужно учитывать тип материала чехла и наполнителя. Их нежелательно слишком сильно увлажнять или применять высокотемпературную обработку. Это может испортить изделие. Для чистки выбирают щадящие методы сухой или влажной обработки.
Важные рекомендации
Чтобы не испортить вещь и не закрепить загрязнение на текстиле, следует выполнять простые рекомендации.
- Перед тем как выбрать способ очистки, надо изучить бирку с инструкцией по уходу. Там должна быть информация о материале наполнителя и чехла. Она нужна для выбора чистящих средств. Если такой информации нет, надо попытаться самостоятельно определить тип текстиля и наполнителя. Сделать это не всегда возможно, велик риск ошибки.
- Нельзя использовать горячую воду и высокотемпературную обработку. Белок сворачивается и буквально впечатывается в волокна.
- Нельзя сильно смачивать пятно. Кровь растворяется в жидкости и опускается глубже, загрязнение распространяется на большую площадь.
- Выбранное средство нужно протестировать перед нанесением. Особенно это актуально для химических препаратов. Небольшое количество состава наносят на незаметный участок изделия, оставляют на несколько минут. Если не появятся разводы, не изменится цвет и не разрушится волокно, можно проводить обработку.
- Чистящий препарат наносят на губку или ветошь, а не на матрас. Тогда его будет проще смыть, не нужно будет сильно увлажнять изделие.
- Очищать пятно нужно в направлении от краев к середине. Если делать наоборот, растворившаяся грязь размажется, пятнышко «расползется» по поверхности.
- Нельзя чистить цветными салфетками. Под воздействием чистящих средств краситель может раствориться, после такой очистки возможно появление разводов. Тряпочки должны быть белыми или светлых тонов.
- Чтобы не осталось разводов после чистки, нужно хорошо промокнуть очищенный участок бумажным полотенцем, потом посыпать его абсорбентом, например, тальком или крахмалом, оставить на час. После того как излишки влаги впитаются, порошок счищают.
Проще всего вывести свежее загрязнение. Лучше всего успеть в первые 10-30 минут, пока кровяная отметина еще не высохла. Инструкция, как отмыть свежую кровь с матраса, очень простая.
- Постарайтесь убрать кровь с поверхности. Для этого возьмите чистую ветошь или бумажное полотенце, сверните в несколько раз, положите на отметину. Аккуратно промокните испачканный участок. По мере впитывания жидкости заменяйте салфетки сухими и чистыми. Категорически запрещено тереть поверхность. Это не поможет убрать кровяную отметину, только «вотрет» ее в волокна материала.
- Смочите губку холодной водой, лучше добавить в нее немного хозяйственного мыла или перекиси. Последний вариант не подходит для цветных чехлов. Влажной губкой аккуратно очистите пятнышко, двигайтесь от краев к середине. Старайтесь сильно не мочить матрас.
- Смочите губку чистой водой, уберите следы моющего средства. Промокните очищенный участок ветошью или бумажным полотенцем. Оставьте до полного высыхания.
Чем и как вывести кровь с матраса
Домашние средства
Перекись
Хороший способ, как вывести кровь с белого матраса. Для цветных изделий эта методика не подойдет, поскольку препарат разрушает краситель. Нужно взять аптечную перекись водорода, смочить ею ватный диск, обработать им пятно. Через некоторое время оно покроется пеной, это свидетельствует о том, что химикат вступил в реакцию с белками крови. Надо подождать 10-15 минут, чтобы загрязнение растворилось, потом аккуратно убрать грязи и остатки препарата.
Мыло
Берут жидкое мыло, лучше других работает хозяйственное. Если его нет, натирают на терке часть бруска. На стакан холодной воды нужно взять ст. ложку стружки или жидкости. Все тщательно размешивают и взбивают до появления пены. Ее наносят на кровяную отметину с помощью губки или ветоши, оставляют на 15-20 минут. После этого убирают растворившуюся грязь мокрой тряпочкой, смывают остатки мыльного раствора.
Нашатырный спирт
В стакане холодной воды растворяют 1 ч. ложку нашатыря. В получившемся растворе смачивают ветошь или ватный диск, прикладывают его к пятну на 2-5 минут. После этого загрязненный участок промакивают, впитывая растворившуюся грязь. Повторяют до исчезновения отметины. Потом очищают остатки препарата. У нашатыря очень резкий неприятный запах, после его применения нужно проветрить комнату.
Уксус плюс сода
Смешивают равное количество воды и столового уксуса. Жидкость переливают в пульверизатор и наносят на испачканный участок. Мокрое пятно присыпают содой. Должна начаться реакция с активным образованием пены. Она растворит кровяную отметину и вытолкнет ее из ткани. Через 15-20 минут убирают растворившуюся грязь, смывают остатки чистящего средства.
Самым эффективным способом, как оттереть кровь с матраса, считается применение специальных средств. Они помогут вывести любые, даже давно засохшие пятна, но при условии, что препарат правильно подобран. При выборе надо обращать внимание на рекомендации производителя, указывающие на разрешенный для обработки тип материала. Это важно, потому что все средства содержат активные вещества, которые могут деформировать или разрушить разные волокна. В инструкции также будут указания по расцветке: для белого или для цветного текстиля.
Второй важный момент — назначение препарата. Среди них есть универсальные средства, предназначенные для удаления разных загрязнений. К этой же группе можно отнести все пятновыводители на основе активного кислорода. Но так как это универсальные средства, поэтому эффект от них может быть менее выражен. Максимально эффективно работают специализированные препараты. Они содержат энзимы, разрушающие белковые загрязнения. На упаковке таких средств будет пометка «от пятен крови, белка».
Как убрать с матраса засохшую кровь
Засохшую отметину тоже можно убрать с текстиля, но сделать это будет сложнее. Если свежее пятно можно очищать сразу, засохшее нужно предварительно размягчить. Для размягчения застарелой крови на матрасе можно взять разные средства. Для синтетического чехла подойдет мыльный раствор, для натуральных тканей лучше использовать минеральную воду, для белого текстиля — перекись водорода. Универсальный препарат для размягчения — аптечный глицерин. Ватный диск смачивают в выбранном средстве, накладывают его на отметину, оставляют на 15-20 минут. После того как пятно размягчилось, его можно очищать любым описанным выше способом.
Что делать нельзя
Чтобы не «запечатать» кровь в волокнах и не испортить текстиль, нужно придерживаться простых правил.
- Нельзя очищать чехол жесткой щеткой или сильно тереть ткань. Это разрушает волокна, но не очищает их.
- Нельзя очищать отметину, двигая губку в направлении от центра загрязнения к его краям. Размягчившаяся грязь размажется по чехлу, пятно расползется.
- Запрещено отмывать кровь горячей водой или использовать парогенератор, отпариватель, другие источники тепла. Под воздействием высокой температуры белок сворачивается и «приваривается» к волокнам.
Сушат матрас только в естественных условиях. Сушка на батарее, около обогревателей или с помощью фена деформирует наполнитель и испортит изделие.
