Как стирать синтепон в стиральной машине: советы и инструкции, чтобы не испортить вещи
Теплые куртки и одеяла, объемные подушки — все это изделия с синтепоном. Они очень легкие, отлично удерживают тепло, при правильном уходе долго сохраняют форму. Объемный наполнитель устойчив к разным видам чистки, но все-таки чистить его нужно правильно. Разберемся, как стирать синтепон в стиральной машине и вручную, чтобы при этом не испортить изделие.
Как постирать синтепон
Что надо знать о наполнителе
Правила ухода за синтепоном
Как выбрать моющее средство
— В стиральной машине
— Вручную
— Как высушить изделие с синтепоном
Синтепоном называется нетканый объемный материал, состоящий из полиэфирных волокон. У них полностью искусственное происхождение. Волокна формируют из расплавленного полиэтилентерефталата. Они мало чувствительны к влаге, упругие, износостойкие и прочные. Из них формируют нетканое полотно плотностью от 60 до 800 г/кв. м и выше. Назначение материала определяется его плотностью, но в любом случае он остается хорошим изолятором. Переплетающиеся тонкие волоконца очень хорошо сохраняют тепло и гасят звуковую волну.
Синтепон плотностью до 400 г/кв. м используют в качестве утеплителя для одежды, наполнения для мягких игрушек, подушек, покрывал и одеял. В некоторых случаях к полиэфирным волокнам добавляют натуральные — шерсть, хлопок, лен или шелк. Синтепон очень легкий, воздушный и мягкий. Он отлично удерживает тепло, быстро восстанавливается после деформации, за ним просто ухаживать. Основной недостаток — при неправильном уходе он теряет однородную структуру, комкуется. Кроме того, достаточно сильно электризуется.
Для изготовления синтепона используют
- При изготовлении клеевого наполнителя волокна склеивают между собой. Получается воздушная объемная масса. Клеевая разновидность очень мягкая и нежная, но чувствительна к влаге, особенно если на производстве выбрали недорогой вариант клея. Такому наполнителю показана сухая чистка, иначе клеевые соединения растворятся, волокна скомкуются.
- Для изготовления иглопробивного наполнителя применяют специальные станки. Волоконца пробиваются иглами и скрепляются одно с другим. Такое крепление очень прочное, поэтому иглопробивной синтепон переносит все виды стирки и чистки. Он самый износостойкий и дорогой из всех разновидностей.
- Волокна термоскрепленного наполнителя соединяются путем подплавления. Полиэфир чувствителен к высоким температурам, легко плавится. Термоскрепленные разновидности устойчивы к чистке, но их лучше стирать вручную.
Правила ухода за наполнителем
Чтобы не испортить материал, важно выполнять простые правила.
- Надо помнить, что не весь синтепон можно стирать, поэтому изучите вшивной ярлычок на изделии. Там производитель оставляет рекомендации по уходу, которые надо точно выполнить. Если такого ярлычка нет, самостоятельно определить тип наполнителя невозможно. По этой причине лучше всего выбирать самые щадящие методы чистки.
- Искусственный наполнитель чувствителен к высокотемпературной обработке. Оптимальным значением, при какой температуре стирать синтепон, считается 30-40°C. Слишком горячая вода может подплавить волокна.
- В процессе стирки вода должна свободно проникать между волокнами, чтобы хорошо их очистить. По этой причине вещь должна занимать не больше двух третей барабана, для ручной стирки выбирают емкость достаточно большого размера.
- Для сушки выбирают хорошо проветриваемое теплое помещение или место на улице, куда не попадают прямые солнечные лучи. Сушат только в естественных условиях. Использование нагревателей запрещено — неравномерный нагрев деформирует волокна.
- После стирки или влажной чистки наполнитель нужно хорошо просушить, в плохо высушенном изделии могут поселиться грибок или плесень.
При выборе нужно обратить внимание на несколько моментов. Прежде всего — надо выбирать жидкий препарат. Порошок хуже растворяется, прилипает к волокнам, его сложнее выполоскать из материала. Лучше всего брать гель, жидкость или специальные капсулы. Важно правильно выбрать средство по назначению. Обязательна маркировка «для машинной» или «для ручной» стирки. Это не взаимозаменяемые препараты. «Ручные» средства сильно пенятся, что запрещено для машинной стирки.
Использование кондиционера при полоскании нежелательно. Он образует пленку, которая оседает на волокнах и склеивает их, что снижает изоляционные характеристики материала, провоцирует его комкование. Если перед стиркой нужно вывести пятна, используют пятновыводители или чистящие средства без ацетона и агрессивной химии. Они могут повредить полиэфирные волокна. Подойдут препараты для синтетики или отбеливатель-пятновыводитель на основе активного кислорода. Они бережно очищают, не разрушая волокно. Хлорсодержащие пятновыводители использовать нельзя.
Как стирать, чтобы наполнитель синтепон не сбивался
В машинке-автомате
Наполнитель используют при изготовлении разных вещей, тем не менее, стирают их примерно одинаково. Мы подготовили подробную инструкцию, как стирать в стиральной машине куртку, одеяло или мягкую игрушку с синтепоном. Алгоритм действий такой.
- Внимательно осмотрите изделие, найдите вшивной ярлычок. Убедитесь, что вещь с синтепоном можно стирать в стиральной машине. Уточните разрешенную температуру обработки.
- Подготовьте текстиль к стирке. Зашейте прорехи, подшейте распустившиеся швы. Если заметны пятна или застарелые загрязнения, обработайте их подходящим пятновыводителем. После обработки обязательно смойте следы средства.
- Загрузите изделие в барабан. Перед этим аккуратно сверните одеяло или покрывало. Выньте все предметы из карманов пальто или куртки, снимите все съемные детали, выверните вещи наизнанку, застегните молнии и кнопки. С игрушек уберите все съемные детали и декор. Положите вещь в специальный мешок. Уложите текстиль в барабан машины, при этом старайтесь разложить его равномерно. Положите внутрь специальные шарики или теннисные мячики.
- Залейте моющее средство, выберите режим и запустите машинку-автомат. Подойдет любой щадящий вариант — деликатная, ручная, шелк/шерсть. Температура должна быть не выше 40°C. Отжим лучше всего отключить или выбрать минимальную скорость вращения барабана. Интенсивное трение и вращение способствует сбиванию наполнителя в комки.
- Подготовьте выстиранное изделие к сушке. После остановки барабана вещь аккуратно извлекают, кладут в таз или ванну, чтобы стекла лишняя вода. Можно завернуть ее в махровое полотенце и осторожно сжать, но не выкручивать. Повторите несколько раз, заменяя полотенце сухим, пока не уберете лишнюю влагу.
Вручную
Изделие так же готовят к стирке — зашивают мелкие дефекты, очищают пятна. Убирают съемные детали и декор, вынимают все из карманов. Куртки или пальто выворачивают наизнанку, застегивают все застежки. После этого берут емкость такого размера, чтобы вещь в ней свободно помещалась. Наполняют ее прохладной водой, отмеряют моющее средство, перемешивают до полного растворения. В получившемся моющем растворе замачивают изделие, оставляют на 20-30 минут. За это время загрязнения размягчатся, их будет проще отстирать.
Осторожно стирают текстиль, при этом его не трут и не выкручивают. После этого выливают грязную жидкость, наливают чистую воду, выполаскивают вещь. Меняют воду и выполаскивают еще раз. Полоскание повторяют до тех пор, пока не будут удалены все следы мыльного раствора. Выстиранное изделие укладывают в таз, дают стечь воде, убирают сушить.
Как высушить синтепон
Выстиранную вещь нужно аккуратно расправить и разложить на горизонтальной поверхности для просушки. Лучше всего уложить ее на сушилку, чтобы воздушный поток проходил и сверху, и снизу. Если это невозможно, раскладывают на столе, полке, чем-то подобном. В этом случае под изделие кладут махровое полотенце или простыню. Текстиль периодически переворачивают, подложку под ним заменяют сухой. Это ускоряет сушку. При переворачивании вещь активно встряхивают, чтобы расправить волокна наполнителя.
Некоторые вещи можно сушить в сушильной машине. Это нужно уточнить на ярлычке. Если это так, выбирают щадящую сушку. Высушенное изделие нужно еще раз хорошенько встряхнуть. Если наполнитель все-таки сбился в комки, их надо аккуратно расправить. Проще всего сделать это руками — разобрать комочки пальцами или «разбить» их, выбивая подвешенное изделие палкой. Можно уложить сухую вещь в машинку, положить в барабан шарики для стирки и запустить отжим.
