Как ухаживать за шубой из натурального и искусственного меха: правила и советы
Рассказываем о правилах ухода за натуральными и искусственными шубами. Даем полезные советы, как безопасно почистить натуральный и экомех.
ShutterStock/Fotodom.ru
Изначально мех ценили только за тепло, позже оценили красоту и практичность. Меховые шубки почти никогда не выходят из моды. Поэтому особенно важно знать, как ухаживать за натуральной и искусственной шубой. Разберем все тонкости такого ухода.
Уход в сезон носки
Как почистить шубку
— Из натурального меха
— Из искусственного меха
Хранение шубы
Правила ухода за шубой в сезон носки
Меховые изделия, неважно, искусственные они или натуральные, требовательны в уходе. Ошибки могут дорого стоить в буквальном смысле этого слова. Испортить мех несложно, восстановить не всегда возможно. Чтобы не допускать ошибок, надо знать, что ежегодный цикл «жизни» мехового изделия делится на две части: сезон носки и период хранения. В каждый из этих этапов за ним нужно грамотно ухаживать. Причем правила, как ухаживать за норковой шубой или за экошубой, в целом похожи. Нужно только помнить, что натуральный мех более капризен. Во время активной носки нужно придерживаться таких рекомендаций.
  1. Шубу вешают только на вешалку-плечики. У нее обязательно должна быть широкая, лучше мягкая, перекладина. Тогда изделие не деформируется.
  2. Намокшую шубу нужно активно встряхнуть, чтобы избавиться от возможно большего количества капелек воды и немного расправить ворсинки. После этого повесить ее на вешалку и поместить в хорошо проветриваемое место до полного высыхания. Полностью высохший мех причесывают в направлении роста ворса.
  3. Категорически запрещено сушить меховые вещи вблизи источника тепла — батареи отопления, обогревателя, т.п. Высокие температуры пересушивают ворсинки, они становятся ломкими, мездра натуральных изделий теряет влагу, усаживается, становится жесткой и ломкой.
  4. По возвращении домой шубу нужно внимательно осмотреть. Если появились пятнышки от реагентов или грязи, их нужно очистить. Но торопиться нельзя. Надо дать им полностью высохнуть, потом аккуратно счистить. Смывать водой нежелательно.
  5. Нежелательно носить на плече или на предплечье тяжелую сумку. Ремешок деформирует ворс, после него остаются следы, иногда вытертые участки.
Носить шубу нужно аккуратно, тогда она долго будет выглядеть как новая. Так, если предстоит поездка в машине, длинную шубу лучше снять или аккуратно завернуть, чтобы не замять ворс. Надо помнить, что меховые изделия быстро впитывают запахи. Поэтому не стоит долго находиться в них в помещении, где курят или присутствуют резкие стойкие ароматы, вроде кухонных. Избавиться потом от запаха будет сложно.
Воротник и манжеты истираются и загрязняются быстрее всего. На них накапливается жир с кожи. Чтобы защитить их от этого, надо всегда пользоваться шейным платком или шарфиком. Для защиты нижней части рукавов стоит носить специальные манжеты. И еще один момент. Косметические средства портят мех, поэтому стоит пользоваться тональным кремом, лаком для волос или духами перед тем, как надевать шубку, а не в ней.
Как почистить мех
По окончании сезона носки шубу обязательно нужно почистить, иначе грязные пятна закрепятся, ворс слипнется, станет тусклым. Способ чистки выбирают в зависимости от того, из какого меха сшито изделие.
Уход за натуральной шубой
Ухаживать за натуральным мехом нужно очень бережно. Безопаснее всего чистить сухим способом, это освежит и уберет небольшие загрязнения. Для сухой чистки понадобится любой порошковый абсорбент: крахмал, тальк, мука или манка. Некоторые используют сухой шампунь. Он хорошо подходит для ухода за шубой из овчины, мутона, т.п. Изделие раскладывают на столе или другой ровной поверхности, аккуратно втирают порошок в мех. Оставляют его так на некоторое время, чтобы абсорбент впитал грязь, потом вычищают.
Важный момент. Мех с коротким ворсом, например, норку, обрабатывают в направлении против роста волос. Длинноворсовые, такие как песец, наоборот, обрабатываются по направлению роста волосков.
Для удаления сильных, но небольших по площади загрязнений, например, засаленности на рукаве или пятна от жира, можно использовать крахмальную кашицу. Готовят ее так. В равных пропорциях смешивают бензин высокой степени очистки, например, Калоша, и крахмал, картофельный или кукурузный. Получившуюся кашицу втирают в пятно, оставляют на некоторое время, потом счищают. При работе с бензином надо помнить о его пожароопасности.
Очистить сильные загрязнения можно с помощью отрубей, подойдут ржаные или пшеничные. Их подогревают, но так, чтобы можно было брать рукой. Потом втирают в мех, оставляют на некоторое время, вычищают. Аналогично используют древесные опилки, нужно брать лиственные породы, чтобы не было смолы. Их просеивают, смачивают очищенным бензином, втирают в мех. Через некоторое время вычищают. При необходимости обработку повторяют. Вычищенную шубку аккуратно расчесывают.
Если светлый мех пожелтел, его можно попробовать осветлить. Шубу надевают на плечики, растворяют 1 ч. ложку перекиси в стакане подогретой воды, добавляют несколько капель нашатыря. Раствор переливают в пульверизатор, опрыскивают им мех. Шубу размещают так, чтобы на нее падал яркий солнечный свет, оставляют на день. Потом расчесывают и убирают.
Совет. Натуральные шубки легко испортить, поэтому лучше всего отдавать их в химчистку, особенно если они сильно загрязнены.
Уход за шубой из экомеха
Искусственный мех менее капризен в уходе, чем натуральный. Для его очистки можно использовать все описанные выше способы. Помимо этого допустима влажная чистка. Для нее готовят моющий раствор. В воде растворяют специальное средство для чистки изделий из экомеха или небольшое количество геля для стирки или для посуды. Взбивают пену, наносят ее на меховую поверхность, чуть втирают. Ненадолго оставляют, потом протирают влажной губкой или тряпкой, чтобы убрать растворившуюся грязь и остатки моющего средства.
Важно. Вычищенную шубку вешают на вешалку-плечики, оставляют для сушки. Она должна сушиться в естественных условиях, на расстоянии от источников тепла. Высушенную вещь расчесывают.
Уход за шубой из синтетической шерсти и других искусственных материалов предполагает возможность стирки. Правда, некоторые изделия стирать нежелательно. Этот момент нужно обязательно уточнить на ярлыке изделия, где производитель дает рекомендации по уходу. Обычно там есть рекомендации по способу стирки: машинная или ручная.
Перед стиркой в машине нужно снять с шубки пояс, проверить, чтобы ничего не было в карманах. Для стирки берут мягкий гель и кондиционер, желательно без запаха. Выбирают режим для деликатных тканей или стирку для шерсти/шелка, температура не выше 40°С. Отжим нужно отключить, если есть такая возможность, настраивают полоскание на минимальных оборотах барабана. Добавление отбеливателей или пятновыводителей, особенно с хлором, запрещено. В барабан закладывают одну шубу, никаких других вещей быть не должно. Пояс и другие мелкие детали, если они есть, помещают в специальный чехол. Запускают цикл стирки, после остановки барабана шубку сразу же вынимают.
Вручную стирают в теплой воде с мягким гелем, без сильного трения и выкручивания. Хорошо выполаскивают изделие. Выстиранную любым способом вещь помещают над ванной, чтобы с нее стекла вода. Потом надевают на вешалку-плечики и сушат вдали от солнечных лучей и отопительных приборов. Для высушенной шубки обязательно расчесывание.
Как хранить меховые изделия
После сезона активной носки шубу нужно поместить на хранение. К этому ее нужно правильно подготовить. Сначала ее внимательно осматривают и устраняют все появившиеся дефекты — пришивают оторвавшиеся пуговицы, зашивают разошедшиеся швы, т.п. После этого шубу нужно очистить. Подойдет любой из описанных выше способов. Важно, чтобы изделие было чистым. Убирать на хранение грязную вещь нельзя.
Шубу после чистки надо просушить и проветрить. Ее нужно повесить на плечики и разместить в хорошо проветриваемом месте в отдалении от источников тепла, где на нее не будут попадать солнечные лучи. Сушат вещь не меньше суток. После этого ее обрабатывают от моли и запаковывают в чехол. Он должен быть изготовлен из воздухопроницаемого материала, чтобы на меховой поверхности не накапливалась влага. Чехлы из пластика или клеенки категорически запрещены.
Размер чехла подбирают так, чтобы вещь в нем помещалась свободно, иначе могут образоваться заломы.
Совет. Для шуб из белого и светлого меха лучше выбирать чехлы синего цвета, это защищает их от пожелтения.
Для обработки от моли используют специальные средства в виде спреев или саше. Можно поместить внутрь чехла высушенные веточки лаванды, листья табака или апельсиновые корки. Они отпугнут моль.
Упакованную в чехол шубу убирают на хранение в гардеробную или в шкаф. Она должна висеть свободно, без перегибов и сдавливания. Нельзя хранить ее в свернутом виде, только на вешалке-плечиках. Вблизи не должно быть источников тепла или яркого света, иначе мех испортится. Во время хранения рекомендуют раз в три-четыре недели вынимать вещь из шкафа, снимать с нее чехол, встряхивать и проветривать. Такой уход предотвращает появление неприятного затхлого запаха.
