Дизайн спальни-гостиной: идеи зонирования и фото реальных примеров
Несмотря на то, что сейчас в тренде европейский подход с общим пространством и изолированным спальным местом, не все планировки это позволяют. Например, студия, однушка с отдельной кухней или двушка, где нужно выделить комнату детям. В этой статье делимся идеями, как спланировать функциональный дизайн интерьера спальни-гостиной, в котором будет комфортно жить.
Советы по оформлению
Что учесть
Варианты планировки
— Стандартная
— Вытянутая
Зонирование
— Рейки
— Стеклянный экран
— Стеллаж
— Подиум
— Текстиль
Примеры проектов
— Современный стиль и ИКЕА
— Светлый интерьер для девушки
— Зал, спальня и рабочее место
— Сканди и много систем хранения
Что учесть
Совместить приватную и общественную зону не так просто, как, например, зал и кухню.
Планируя в квартире спальню-гостиную, учтите несколько важных моментов.
Спальное место . Самый животрепещущий вопрос — раскладной диван или кровать? Если метраж позволяет, выбор очевиден. Если двуспальная не влезает, можно заменить ее на полуторку. А чтобы сэкономить место — поставить к окну, встроить в нишу, спрятать в шкаф (бывает и такое!). -
Изоляция . Главная проблема совмещения зала со спальней — как изолировать последнюю, чтобы никто не мешал спать. Если в квартире живет один человек, все просто. Но для пары или семьи с детьми вопрос встает намного острее. Легкое зонирование цветом уже не подойдет — еще на этапе проектирования важно продумать, как обеспечить приватность и по возможности звукоизоляцию. -
Зонирование . Этот пункт вытекает из предыдущего. То, как пространство будет поделено на зоны и что будет их разделять, зависит от состава семьи, формы и метража комнаты. Если вам досталось узкое помещение с одним окном, от глухих простенков и перегородок придется отказаться. А вот в квадратной комнате с несколькими окнами можно будет почти полностью изолировать спальную зону.
Варианты планировки
Рассмотрим, какой может быть планировка квартиры с гостиной-спальней.
Стандартная комната
Если вам досталось помещение правильной формы (квадрат или широкий прямоугольник), зоны лучше выделить по принципу главная-второстепенная. Изолируйте спальное место с помощью перегородок, гипсокартонного простенка или стеклянных экранов с раздвижной дверью.
В квартире живет один человек, поэтому дополнительную изоляцию не делали. Если в будущем такая необходимость возникнет, можно отделить зону отдыха от зала легкой перегородкой или шторой.
Можно расположить кровать на подиуме или встроить в нишу. Иногда в изначальной планировке есть маленькое помещение рядом с главным, которое задумывалось как гардероб или кладовая. Эти несколько квадратных метров можно присоединить к комнате и встроить в них спальное место. Шкаф для одежды в этом случае выносится либо в зал, либо в коридор.
Вытянутая комната
Несмотря на то, что «вагон» считается неудачной формой, работать с ней легче, если нужно совместить в одной комнате две, а иногда и три функциональных зоны.
Принцип очень простой: зоны размещаются последовательно, общественная часть ближе ко входу, приватная — как можно дальше. Стандартное расположение:
- Гостиная.
- Рабочее место или система хранения.
- Спальное место.
В большинстве случаев получится найти место для полноценной кровати. В зависимости от длины короткой стены ее можно поставить параллельно окну или к нему изголовьем. Обязательно нужно отделить приватную зону. Если у вас спальня-гостиная с балконом, желательно утеплить лоджию и использовать ее как дополнительную полезную площадь — например, разместить там систему хранения или рабочее место.
Если единственное окно расположено в торце, выбирайте легкие перегородки, которые не перекрывают свет: рейки, стеклянные экраны, гипсокартонные простенки в половину высоты комнаты. Если же естественного освещения достаточно, можно отгородить постель сплошной перегородкой, массивным стеллажом или сделать фальшстену.
Зонирование
Независимо от формы помещения спальню-гостиную (фото ниже) нужно как-то зонировать.
Рассмотрим лучшие варианты.
Рейки
Это самый простой и популярный вариант. Реечные перегородки хороши тем, что одновременно обеспечивают достаточно приватности и не загромождают пространство. Можно выбрать любую ширину реек и расстояние между ними. Чаще всего их делают из дерева, МДФ или пластика. Можно выкрасить их в контрастный цвет или наоборот в тон отделке, чтобы они не привлекали внимания.
Стеклянный экран
Главное достоинство стеклянных разделителей — прозрачность. При этом ими можно закрыть спальное место с двух или трех сторон, сделав таким образом мини-спальню. Если нужна дополнительная приватность, повесьте с внутренней стороны шторы, которые можно в любой момент задвинуть, чтобы уединиться.
Стеллаж
Еще один простой и мобильный вариант — стеллаж. Он не требует монтажа, в любой момент его можно передвинуть или вообще убрать. Также это дополнительная система хранения — в маленьких квартирах особенно важно.
Подиум
Зонирование бывает не только вертикальным, но и горизонтальным. Например, выделить приватную зону можно, разместив ее на подиуме. Во-первых, сразу проводится визуальная граница. Во-вторых — в самом подиуме можно организовать вместительные выдвижные ящики для постельного белья, сезонной одежды, спортинвентаря и любых других вещей. Дополнительно можно сделать над спальной зоной карниз и повесить шторы, которые можно задернуть на время отдыха.
Текстиль
Если статичные перегородки не для вас, используйте самые обычные плотные занавески. Их можно скомбинировать с другими инструментами зонирования (например, стеклянный экран) или ограничиться только ими. Конечно, они не дадут хорошей шумоизоляции, но не будут загромождать пространство, а изолироваться можно одним движением руки.
Примеры проектов
Показываем фото реальных комнат, где гостиная и спальня объединены.
В этом проекте дизайнер работала с однушкой, где кухня изолирована. В коридоре организовали небольшую гардеробную, поэтому в жилой комнате не пришлось искать место под платяной шкаф. Зато здесь разместили сразу три зоны:
- Зал с телевизором и мягкой группой.
- Приватная зона с полноценной кроватью.
- Рабочее место.
Чтобы не перекрыть свет из единственного окна, дизайнер сделала невысокую сплошную перегородку с одной стороны и легкие рейки — с другой. В итоге между ними остается небольшой проход, а приватная часть получилась довольно обособленной. Слева расположили рабочий стол со стулом, справа — кровать изголовьем к перегородке. Из-за того, что разделитель непрозрачный и с зеркальными вставками, при входе даже не видно, что у окна скрывается спальное место.
А вот пример полностью изолированной зоны отдыха.
Дизайнер оформила интерьер для девушки в романтичной пастельной гамме с темно-синими акцентами. Как и в первом проекте, здесь работали с вытянутым «пеналом», который поделили на две равные части. Ближе ко входу — мягкая группа с журнальным столиком. Далее, за раздвижными полупрозрачными панелями, находится уединенная приватная зона.
Удалось найти место для двух систем хранения: большой встроенный шкаф по правой стене (он сливается с отделкой и практически незаметен) и вместительный комод напротив постели.
Этот интерьер совместил себе сразу три функции: нашлось место и для общего пространства, и для приватного, и для домашнего мини-кабинета.
Пространство оформлено в современном стиле, для отделки выбрали нейтральные цвета: белый, бежевый, светло-коричневый.
Интересным получилось зонирование. Не просто установили деревянные рейки, а зашли ими еще и на потолок, тем самым зрительно выделив отдельный участок. Для кровати отвели немного места у окна — основную площадь занимает гостиная. У стены при входе разместили рабочий стол с полочками и органайзером на стене для дополнительного хранения.
С проблемой совмещения сталкиваются и европейцы.
Например, на фото ниже — однокомнатная квартира в Финляндии, где небольшая кухня располагается отдельно, а в общем пространстве нужно было найти место для всего остального.
Планировка здесь получилась нестандартная:
- У окна разместили столовую, поскольку там находится выход из кухни.
- Кровать — у дальней стены, от прихожей ее отделили простенком. В итоге получилась ниша.
- В центре помещения расположилась большая диванная группа с ТВ.
Дизайн получился простым, по-скандинавски практичным. Самое интересное здесь — количество и разнообразие систем хранения. Здесь есть:
- Две сложные составные системы с вместительными ящиками.
- Винтажный книжный шкаф и открытые полки в столовой.
- Деревянные ящики под кроватью.
- Оригинальное решение — небольшая вешалка в изножье.
Платяной шкаф вынесли в коридор.
Материал подготовила
