Как постирать искусственный мех, чтобы его не испортить: советы для ручной и машинной стирки
Рассказываем, можно ли стирать искусственный мех и что учесть при выборе моющего средства. Предлагаем подробную инструкцию для ручной и машинной стирки.
ShutterStock/Фотодом
Вещи из экомеха очень популярны. Материал очень практичный, теплый, удобен в носке. При этом не всегда визуально можно отличить искусственный мех от натурального. Несмотря на это уход за ними совершенно разный. Экомех переносит влажную чистку, в большинстве случаев его можно стирать. Мы подготовили подробную инструкцию, как постирать шубу из искусственного меха, чтобы ее не испортить.
Как правильно стирать искусственный мех
Что нужно знать про экомех
Как подготовить вещь к стирке
Как подобрать моющее средство
Подробная инструкция по стирке
— Ручной
— Машинной
Как высушить меховое изделие
Особенности стирки разных вещей
Чтобы определить, можно ли постирать искусственный мех, надо ознакомиться с составом волокна и способом производства материала. Существует два основных способа закрепления ворса к основе. Первый предполагает приклеивание ворсинок, второй — вплетение их в ткань. В первом случае ворс хуже переносит трение, особенно в намокшем виде. Он может попросту отклеиться. Вплетенные ворсинки легче переносят механическое воздействие и намокание.
Поэтому в первом случае «показана» только ручная аккуратная стирка или сухая чистка. Во втором возможна как ручная, так и машинная стирка. Многое зависит от состава искусственного волокна и других его характеристик. Для изготовления экомеха используют акрил, полиамид, полиэстер или их различные комбинации. Возможно добавление натуральных волокон — вычесанной или состриженной шерсти овец, кроликов, т.п.
С учетом этой информации производитель разрабатывает рекомендации по уходу и обязательно указывает их на вшитом ярлычке. Игнорировать их не стоит, даже если экомех на вид очень прочный. Клееный материал под воздействием влаги может деформироваться, основа покрывается пузырями, ворс отклеивается. Наличие натуральных волокон может быть незаметно, но их присутствие исключает высокотемпературную обработку, сильно трение.
Важно. Обязательно изучите информацию на ярлычке. Руководствуясь ею, выбирайте способ и режим стирки.
unsplash.com
Как подготовить изделие к стирке
Для всех вещей подготовка к стирке практически одинакова. Начинается она с изучения ярлычка и выбора способа чистки и температурного режима. После этого нужно определить стойкость окраски экомеха. Особенно это важно для вещей, окрашенных в яркие или насыщенные темные цвета. Качество окраски может быть разным. Если краситель нестойкий, изделие может быть испорчено стиркой.
Чтобы убедиться в стойкости окрашивания, проводят несложный тест. Берут ватный диск или мягкую светлую ветошь, смачивают теплым мыльным раствором. Мыло должно быть мягким, нейтральным. Мокрой ветошью проводят по меху на малозаметном участке — с обратной стороны нижней части полочек или спинки, под подкладом на внутреннем шве. Если на светлой поверхности остались цветные следы — окраска низкой устойчивости. Такие вещи всегда стирают в прохладной или холодной воде, нейтральными моющими средствами.
Совет. Перед тем как выстирать любое меховое изделие, его стоит очистить от пыли. Для этого надо энергично потрясти или почистить щеткой. Если вещь большая, например, плед, можно очистить его пылесосом.
Как выбрать моющее средство
Экомех нежелательно стирать порошками, которые хорошо растворяются только в горячей воде. Высокотемпературная обработка искусственному меху противопоказана, поэтому порошки будут не лучшим выбором. Плохо растворившиеся крупинки очень плохо выполаскиваются. Они запутываются в ворсе, налипают на основу, оставляют белесые разводы. Ворсинки с налипшими остатками порошка становятся ломкими и жесткими.
Жидкие моющие препараты хорошо растворяются даже в холодной воде, полностью выполаскиваются. Они лучше всего подходят для стирки экомеха. Оптимально выбирать гели для деликатных материалов, кашемира или шерсти. Такая пометка должна быть на упаковке. Не подойдут средства с отбеливающим эффектом. Возможно использование кондиционера. Нужно выбирать составы с антистатическим действием, чтобы снять статическое электричество и придать ворсинкам мягкость и пушистость.
Совет. Чтобы моющее средство хорошо выполоскалось, отмерьте его чуть меньше, чем рекомендовано производителем.
Подробная инструкция по стирке изделий из экомеха
Все вещи из экомеха стирают примерно одинаково. Для примера мы подготовили поэтапную инструкцию, как постирать шубу или дубленку из искусственного меха.
Ручная стирка
Алгоритм действий такой.
  1. Подготовьте большой таз, в который полностью поместится стираемая вещь.
  2. Наберите в него теплую воду, температура не выше 35-40°C. Отмерьте моющее средство, размешайте его до полного растворения.
  3. Возьмите вещь, убедитесь, что карманы пустые, снимите пояс, застегните все молнии. Положите ее в таз, аккуратно замочите так, чтобы она вся была покрыта моющим раствором. Оставьте на 15-20 минут, чтобы загрязнения размягчились.
  4. Аккуратно приподнимайте изделие, опускайте его в воду, осторожно потрите.
  5. Отстирайте пятна, если они есть. Для этого намыльте запачканный участок хозяйственным мылом, потрите подушечками пальцев, сполосните водой.
  6. Вылейте грязную воду, наберите чистой. Она тоже должна быть прохладной, перепады температуры недопустимы.
  7. Прополощите шубу в чистой воде. При этом не трите ее и не выкручивайте. Полосканий должно быть несколько, не меньше 3-4. В результате вода должна оставаться прозрачной, без пены.
  8. Выньте выполосканное изделие из таза, уберите сушиться.
Как постирать искусственный мех в стиральной машине
Перед тем как отправить шубку в стиральную машинку, надо убедиться, что на ярлычке есть пиктограмма, разрешающая машинную стирку. Если это так, надо убрать пояс, все съемные детали, освободить карманы. Вещь нужно застегнуть и по возможности вывернуть наизнанку. Если это невозможно, нужно положить ее в специальный мешок, тогда экомех подвергнется минимальному воздействию.
Шубу укладывают в барабан, сюда же закладывают мерный стаканчик с моющим средством. После этого выбирают режим. Подойдет любой щадящий вариант — ручная, шерсть/шелк, деликатный, т.п. Важно, чтобы скорость вращения барабана была минимальной, температура не больше 30-40°C. Желательно дополнительно включить цикл полоскания, чтобы наверняка выполоскать остатки пены. Отжим лучше всего отключить или, если это невозможно, установить минимальные обороты.
Совет. После остановки барабана выньте шубу, положите в ванну, дайте стечь воде, после этого сушите вещь.
Особенности стирки разных изделий
Все вещи из экомеха стирают примерно одинаково. Если они очень большие, например, плед или накидка, их по возможности отстирывают в машинке. Крупные вещи впитывают много воды, становятся тяжелыми. Их нельзя выкручивать, надо положить так, чтобы лишняя вода стекла. После этого можно завернуть в махровое полотенце или простыню, промокнуть. Так нужно сделать несколько раз, чтобы убрать как можно больше воды. Влажный плед вешают на широкую перекладину для просушки. Нельзя вешать его на веревку или другой узкий предмет, иначе образуется залом, который нельзя будет удалить.
Небольшие изделия лучше выстирать руками, но можно и в машине-автомате. Алгоритм, как постирать шапку или воротник из искусственного меха, мало чем отличается от описанной выше последовательности стирки шубы. С изделий убирают все съемные детали и украшения, шапочку нужно обязательно вывернуть наизнанку. Стирать в машине лучше всего в специальном мешке. После стирки дают стечь излишней влаге, потом промокают полотенцем и сушат на расстоянии от отопительных приборов.
Как правильно высушить экомех
Меховое изделие запрещено скручивать или выжимать. После стирки, неважно, ручной или машинной, лучше всего положить вещь в ванну, аккуратно нажать на нее, чтобы потекла вода. Так делают несколько раз, чтобы избавиться от излишков влаги. После этого на ровной поверхности расстилают большое махровое полотенце или складывают простыню в несколько слоев. Сверху раскладывают шубу, оставляют на 15-20 минут. За это время полотенце промокнет, его нужно будет заменить. Так делают несколько раз, пока изделие не отдаст избыток воды.
После этого приступают к сушке. Вещь надевают на вешалку-плечики с круглыми широкими краями. Узкую вешалку брать нельзя, на изделии останутся заломы. Шубу аккуратно расправляют, помещают в сухое теплое место. Сушить нужно в естественных условиях. Нельзя сушить мех феном или размещать изделие около какого-нибудь источника тепла. Тепловое воздействие портит экомех.
В процессе сушки вещь нужно несколько раз хорошенько встряхнуть, чтобы ворсинки равномерно расправлялись. Высохший мех может выглядеть примятым, вернуть ему привычный вид поможет расчесывание. Для этого берут массажную расческу или специальную щетку для вычесывания животных. Экомех аккуратно расчесывают, стараются двигаться по направлению «роста» ворса. Чесать начинают с концов ворсинок, постепенно двигаются «вглубь» к основе. Делать это нужно аккуратно, стараться не выдергивать ворс.
