Как ухаживать за обувью из нубука: полезные инструкции и советы
Красивая и стильная пара из нубука нуждается в особой заботе. Об этом нужно знать еще до ее покупки. Без должного ухода самая дорогая и крепкая обувь быстро потеряет привлекательный вид. Разберем основные правила, как ухаживать за обувью из нубука, чтобы она радовала глаз и прослужила несколько сезонов.
Что это за материал
Как подготовить новую пару к носке
Как чистить обувь из нубука
Особенности чистки стойких загрязнений
— Реагенты и соль
— Жир
— Засаленные и залоснившиеся участки
Восстановление цвета
Правила хранения
Что делать нельзя
Что такое нубук
Это мелковорсистая кожа, обработанная специальным образом. Для ее выделки применяют хромовое дубление, что повышает износостойкость материала. После этого его шлифуют мелким абразивом, это может быть мелкозернистая шкурка или песок. В результате получается бархатистая поверхность с мягким коротким ворсом. Внешне она похожа на замшу, только ворсинки короче и выше износостойкость. Различают натуральный и искусственный материал, ухаживают за ними примерно одинаково.
Нубук могут путать с замшей, но это разные материалы и уход за ними тоже разный. Ворсовая поверхность нубука формируется на внешней стороне кожи, поэтому он более твердый и износостойкий. Замша формируется на внутреннем слое кожи, она более мягкая, пластичная, проще в уходе.
Нужно знать, что нубук износостойкий, может выдерживать небольшие механические повреждения, очень комфортен в носке. Но при этом очень чувствителен к влаге. Он сильно ее впитывает, что приводит к порче внешнего вида и деформации. Кроме того, на нем очень заметны разводы от соли, следы грязи и другие пятна.
Как подготовить пару к носке
Новую обувь, которую только достали из магазинной коробки, нужно правильно подготовить к носке. Это упростит дальнейший уход и удлинит срок службы пары. Для первой обработки нужно купить водоотталкивающий спрей-пропитку, который сформирует на поверхности ботинка тонкий водонепроницаемый слой. При выборе средства обращайте внимание, чтобы на упаковке было указано «для нубука». Иначе можно испортить материал. Инструкция, как обработать обувь из нубука, очень простая.
- Встряхните пару, очистите ее от пыли. Этот пункт может показаться лишним, но даже на новых ботинках есть пыль, и ее нужно убрать.
- Энергично встряхните баллончик, поднесите его к обуви на расстояние 20-25 см.
- Нажмите на головку спрея, равномерно обработайте все части ботинка. Ведите баллончик ровно, не останавливайтесь и не задерживайтесь на одном месте, чтобы не промочить материал.
- Поставьте пару для сушки. Не используйте фен, не ставьте ботинки около источника тепла. Сушка должна быть естественной. На нее уходит 30-50 минут.
- Обработайте высохшую обувь повторно, высушите.
- Проведите обработку в третий раз, высушите.
Это общая инструкция по обработке нубука. Ее лучше всего уточнить на упаковке выбранного средства.
Как почистить обувь из нубука
Для чистки капризного материала нужно запастить специальными приспособлениями. Традиционная обувная щетка не подойдет, она может испортить кожу, особенно это актуально для мягкого нубука. Основное приспособление для чистки — резиновая щетка. Она снимает пыль и при этом не вредит ворсу. Чтобы убрать небольшие загрязнения, засаленности или заломы нужен специальный ластик. Он подходит и для чистки замши. Для чистки плотного ворса выбирают каучуковую щетку, подойдет и инструмент с латунной щетиной, но пользоваться ими нужно очень аккуратно.
Чистить нубук желательно после каждой носки. Сначала пару нужно высушить, мокрый ворс очищать категорически запрещено. Это может непоправимо его испортить. Сначала поверхность очищают резиновой щеткой, убирают накопившуюся пыль из всех труднодоступных мест. Если нужно, оттирают небольшие пятнышки ластиком. Очищенную пару ставят на просушку, но не около источника тепла. Накопившаяся внутри влага должна обязательно испариться. После этого можно ставить пару в шкаф.
Чистка стойких загрязнений
При всем старании уберечь ботинки от загрязнения вряд ли получится. Если это случилось, надо сразу же принимать меры. Мы подготовили подборку простых, но эффективных способов очистки.
Реагенты и соль
Соль и другие реагенты, которыми посыпают дороги, попадают на обувь вместе со снегом. После таяния на поверхности остаются белесые следы. Их не так уж сложно удалить. Алгоритм, как убрать солевые разводы с обуви из нубука, очень простой. Сначала готовят чистящее средство. Это может быть раствор столового уксуса в пропорции 1:4 или разбавленный в такой же пропорции нашатырный спирт. Жидкость наносят на запачканный участок из пульверизатора или с помощью мягкой тряпочки. Дают средству подействовать, аккуратно убирают остатки загрязнения. При этом протирают пятно очень осторожно, без излишнего давления.
Жир
Пятно обильно посыпают любым порошковым адсорбентом. Это может быть крахмал, соль мелкого помола, растолченный мел или тальк. Порошок должен «вытянуть» жир из кожи. Для этого его оставляют на несколько часов, лучше на ночь. Потом аккуратно счищают порошок щеточкой. Этот способ лучше всего сработает на свежем загрязнении, въевшийся жир он не уберет.
Въевшийся жир и затертые залоснившиеся фрагменты оттирают специальным обувным ластиком. Можно использовать уксусный раствор, который готовят из столового уксуса и воды в пропорции 1:4. Его распыляют на загрязненный участок, немного ждут, чтобы грязь растворилась, аккуратно протирают поверхность. Хорошо чистит специальная пена-очиститель для нубука. Ее применяют по инструкции на упаковке.
Со временем нубук становится менее ярким, выцветает, кое-где вытирается. Это можно исправить с помощью специального восстанавливающего спрея с окрашивающим эффектом. Его нужно подобрать в тон окраске обуви. Если самостоятельно сделать это затруднительно, надо обратиться к консультанту. Ошибка при подборе тона может испортить внешний вид пары. Восстановление цвета проводят в такой последовательности.
- Тщательно просушите пару, очистите ее от пыли и загрязнений.
- Энергично потрясите баллончик, чтобы подготовить его к работе.
- Направьте сопло под углом к ботинку, распыляйте с расстояния 20-30 см. Двигайте руку ровно, без пауз и задержек, тогда краска ляжет равномерно.
- Оставьте пару для сушки в естественных условиях на час-полтора.
- При необходимости повторите обработку.
- «Расчешите» просохший воск специальной щеткой.
Хранение обуви из нубука
В домашних условиях уход за зимней или демисезонной обувью из нубука предполагает правильное хранение. Прежде всего пару нужно правильно подготовить. Для этого ее тщательно чистят, обрабатывают водоотталкивающим спреем, потом хорошо сушат. Подготовленные ботинки набивают мягкой бумагой или вставляют в них специальные колодки, укладывают в коробку или в тканевый мешок. Хранение в пластиковом пакете недопустимо. Обувь должна «дышать», иначе она может покрыться плесенью.
Внутрь обувной коробки или мешка желательно положить пакетики силикагеля. Он впитает излишки влаги, если они вдруг появятся. Для хранения выбирают теплое сухое место. Это может быть шкаф, полки, что-то подобное.
Что категорически нельзя делать
Не все знают правила ухода за нубуком, поэтому иногда совершают ошибки. Чтобы не испортить ботинки, надо запомнить, что с ними категорически нельзя делать.
- Пользоваться кремом или краской для гладкой кожи. Это безнадежно испортит ворс и внешний вид.
- Мыть нубук, чистить его мылом или мыльными растворами. Мытье ботинок под краном сделает их жесткими, испортит внешний вид.
- Принудительная сушка. Сильное тепло портит структуру кожи, деформирует обувь. Ее категорически нельзя сушить на батарее или возле любого источника тепла.
- Протирать поверхность влажной салфеткой. Это испортит кожу.
Чтобы пара из нубука прослужила дольше, ее не стоит носить в сильный дождь, ходить по жидкой грязи или по воде, даже если предварительно была нанесена защита от влаги. После каждой носки ее нужно чистить и сушить. Если на поверхности появились пятна, надо как можно быстрее от них избавиться.
