Как размягчить обувь из кожи: 9 способов в домашних условиях
Как размягчить кожу на обуви и сделать ее удобнее, не обращаясь в мастерскую? Собрали решения ниже.
Все о размягчении обувной кожи
Правила безопасности
Проверенные методы
— С разнашиванием
— Без разнашивания
Когда лучше обратиться в мастерскую
Как размягчить кожаную обувь, не испортив ее
Натуральная кожа и замша — очень капризные материалы. Они не любят долгого контакта с водой, резких перепадов температур. Красители на натуральных материалах могут раствориться при контакте со спиртами и некоторыми кислотами. Искусственная кожа чуть прочнее, но долгого контакта с водой или агрессивной химией тоже не любит. Чтобы не испортить новую обувь, соблюдайте простые правила.
- Если пара при примерке сильно жмет, кажется очень жесткой, сдавливает пятку или большой палец, откажитесь от покупки. В домашних условиях можно слегка смягчить новый материал. В мастерской — увеличить туфли на полразмера. Превратить жесткую кирзу в нежную замшу и увеличить модель на 2 размера не смогут даже профессиональные сапожники.
- Внимательно прочитайте условия гарантии, выданной продавцом. В них подробно описано, что может испортить новую пару — например, высокая влажность.
- Если в коробку вложен ярлык с кусочком материала, проверяйте все методы на нем, прежде чем обрабатывать сами ботинки. Если образца нет, тестируйте средства на небольшом незаметном участке, подальше от швов и фурнитуры.
- Внимательно осмотрите соединения с подошвой, стыки других деталей. Проклеенная обувь может развалиться при контакте с водой, сильном нагреве.
- Подумайте о защите фурнитуры и декора. Металлические молнии могут покрыться пятнами или начать заедать при контакте с некоторыми средствами для растяжки. Стразы или текстильные банты — отклеиться от воды или высоких температур.
- Внимательно читайте инструкции к магазинным средствам. Некоторые из них наносят снаружи, некоторые — изнутри.
- Народные средства, особенно жирные, после разнашивания обязательно стирайте салфеткой. Они могут оставить несмываемые пятна на материале.
- Если процедура требует намочить обувь, даже слегка, сушите ее в прохладном темном месте, плотно набив бумагой. Не оставляйте влажную обувь без набивки даже на несколько часов, не ставьте под батарею или под жаркое солнце. Кожа может деформироваться и потрескаться.
- Обувь, которую вы растянули дома, в магазине посчитают ношеной, поэтому ее не получится сдать в течение 2 недель с момента покупки. Не обрабатывайте пару, если пока не решили, оставите ее или будете возвращать.
Особая осторожность нужна при растягивании балеток, туфель на шпильке. Их часто делают из тонкой кожи, которая обтягивает стопу почти как ткань. При неаккуратном обращении они могут необратимо деформироваться: вы просто не сможете надеть их на ноги после этого. Сапоги и осенние ботинки чуть плотнее, поэтому испортить их сложнее, как и растянуть.
Как размягчить обувь в домашних условиях
Новую пару наденьте на голые ноги или на тонкие носки и полчаса походите по дому. Оцените, в каких местах она жмет или трет, где кожа ощущается слишком жесткой. Не нужно обрабатывать оба ботинка. Подгоняйте под стопу только неудобный, смягчайте только жесткие участки. Делимся безопасными методами для этого.
Надев на ноги
Как размягчить новую обувь? Если она сделана из тонкой натуральной кожи, просто ходите в ней как можно больше. Самый простой способ — купите новую пару задолго до начала сезона и носите дома каждый день минимум по полчаса, предварительно надев толстые носки из шерсти или хлопка. Ускорить процесс разнашивания помогут следующие решения.
- Магазинные спреи. Обработайте ими обувь снаружи или изнутри и наденьте на носок. Обычно средствами советуют обрабатывать только самые жесткие участки — задник, кромку вокруг щиколотки или голени, носок в области большого пальца. Но есть и спреи, которые нужно наносить на поверхность целиком. При выборе средства внимательно смотрите на материал, для которого оно предназначено. Есть составы только для натуральной кожи, есть универсальные, подходящие и для искусственной. У летней обуви из искусственной кожи может быть подкладка из натуральной. Проверьте описание пары перед выбором средства. В состав многих спреев входят воск, глицерин, ланолин, спирт. Они могут вызвать раздражение чувствительной кожи. Если вы склонны к аллергии, внимательно изучите состав и откажитесь от средств, которые нужно наносить изнутри.
- Горячая вода. Намочите носки в кипятке или очень горячей воде. Отожмите, чтобы с них не капало. Наденьте на ноги и обуйтесь. Походите по дому, а потом набейте пару газетами, стараясь сохранить форму.
- Глицерин, детский крем, натуральный воск, растительное масло. Растянуть тесную пару с их помощью сложно, но они помогут смягчить жесткую пятку или кромку. Защитите фурнитуру, декор и текстильные вставки, например, обернув бумажными салфетками. Смажьте одним из средств жесткие участки изнутри. Воск нужно предварительно нагреть, чтобы он стал мягким, но не жидким. Наденьте носки, обуйтесь и походите полчаса минимум. Чтобы быстро размягчить обувь, предварительно прогрейте носки феном, утюгом или на батарее. Можно повторять обработку несколько дней подряд. Но помните, что глицерин и пчелиный воск — аллергены. От частой обработки жирным кремом могут раствориться нестойкие красители и клей в стыках. С осторожностью наносите крем на область кромки и швов, защитите поверхность ботинка бумажными салфетками. После каждой процедуры промокните обработанный участок плотной тканью, чтобы убрать излишки жирного средства, не дать коже пропитаться насквозь.
- Уксус. С осторожностью используйте этот метод для тонкой кожи: она может потрескаться или обесцветиться. Для замши он запрещен, для искусственной кожи обычно бесполезен. С осторожностью обрабатывайте участки рядом с проклеенными деталями, металлической фурнитурой: кислота может разрушить клей, оставить пятна на металле. Протрите раствором уксуса жесткие части изнутри, наденьте носки, обуйтесь и ходите до высыхания жидкости. Минус этого способа — неприятный запах, который будет испаряться очень долго, усиливаться при намокании или нагревании ботинок.
- Фен. Наденьте тонкие носки, обуйтесь, прогрейте неудобный ботинок по всей поверхности — не только жесткие участки. Если обувь проклеенная, держите поток горячего воздуха подальше от стыков. Прогрев обувь, выключите фен и ходите до остывания. Повторите процедуру, если кожа все еще жесткая. Этот способ поможет быстрее посадить на ногу модельную обувь из тонкой эластичной кожи, например, балетки. Плотные зимние сапоги так смягчить сложно.
Не надевая на ноги
Как размягчить пятку на обуви, если вам некогда разнашивать ее? Есть несколько проверенных методов. Но все они опаснее, чем способы с разнашиванием.
Профессиональные сапожники советуют следующие методы.
- Ручной. Поможет, если вы ищете, как размягчить задник на обуви из тонкой кожи, которую страшно испортить. Возьмите ботинок в руки, зажмите задник пальцами и начните аккуратно двигать вперед-назад. Как и ходьба, это сделает кожу мягче, но может оставить на ней едва заметные заломы.
- Плоскогубцы или молоток. Для плотных зимних сапог ручной способ тоже подходит, но времени уйдет гораздо больше. Как размягчить пятку из толстой кожи? Вам понадобятся плоскогубцы или молоток, детский крем или мягкий воск, куски плотной ткани. Смажьте жесткий участок снаружи и изнутри, накройте тканью. Зажмите плоскогубцами и начните аккуратно двигать вперед-назад. Или осторожно простучите молотком изнутри не меньше 5 минут. Этот метод защитит от натирания в области задника или кромки вокруг щиколотки. Но никогда не используйте инструменты, чтобы смягчить жесткий носок.
- Пакеты с водой и заморозка в морозилке. Способ подходит только для зимней обуви, рассчитанной на морозы. Тонкая натуральная кожа сандалий может потрескаться от холода. Используйте плотные пакеты или воздушные шары. Налейте в них воду, завяжите, проверьте, что она не вытекает. Вложите пакеты в обувь так, чтобы они заполняли ее целиком, от носка до пятки. Положите обувь в морозилку на ночь. После этого разморозьте, вытащите пакеты, смажьте мягким кремом изнутри, обработайте смягчающим средством снаружи. Уберите остатки средства изнутри салфеткой. После этого пара должна стать гораздо мягче и удобнее.
- Влажная ткань и фен. Возьмите плотные тканевые салфетки или ватные диски. Намочите горячей водой, отожмите, чтобы с них не капало. Приложите к жестким областям изнутри, прогрейте феном до высыхания тоже изнутри. Помните об опасности высоких температур для обувного клея. Если нужно размягчить задник и носок, обрабатывайте их по очереди. После каждой процедуры наденьте обувь на пару минут, чтобы убедиться, что она не деформировалась.
В домашних условиях нельзя смягчать и растягивать обувь:
- целиком покрытую лаком;
- из водоотталкивающего материала;
- из дешевой искусственной кожи, похожей на клеенку;
- ортопедическую или сделанную на заказ;
- с заплатками или следами другого ремонта на поверхности;
- винтажную.
В обувной мастерской могут не только смягчить жесткую кожу, но и увеличить подъем, ширину или длину почти на размер. Даже профессиональная растяжка на колодке разрушает структуру материала и уменьшает срок службы обуви. Лучше потратить больше времени в магазине и выбрать по-настоящему удобную пару.
