Как постирать плед в стиральной машине и не испортить его: советы для стирки разных материалов
В плед так приятно закутываться во время отдыха или укрываться во время сна. Им можно накрывать диван, кровать, кресло. Мягкие пледики есть почти в каждом доме. При правильном уходе они надолго сохраняют привлекательный вид. Разберемся, можно ли стирать плед в машинке и как это правильно делать.
В видео перечислили правила стирки пледов
Как правильно постирать плед
Можно ли стирать в машине
Важные правила
Как выбрать моющее средство
Как выстирать изделие в машинке
Как постирать разные пледы
— Шерстяной
— Флисовый
— Хлопковый или льняной
— Вязаный
— Плюшевый
— Из полиэстера
Стирают ли пледы в стиральной машине
Большинство изделий можно стирать в машинке. Исключение — натуральный шелк или шерсть, мех, текстиль с вышивкой, дорогие деликатные материалы. Производитель обязательно дает рекомендации по уходу, которые помещает на ярлычок, прикрепленный к окантовке. С этой информацией надо познакомиться. Именно здесь будет указано, можно ли стирать изделие в машине и какой режим обработки нужно выбрать. Эти рекомендации не стоит игнорировать, чтобы не испортить текстиль.
Важные правила стирки
Перед тем как отправить изделие в барабан стиральной машинки, надо уточнить несколько важных моментов.
- Взвесьте плед, сравните полученную цифру с максимально разрешенной загрузкой машины-автомата. Надо учитывать, что мокрый текстиль очень тяжелый. Может случиться так, что мощности агрегата не хватит для тяжелого пледа. Тогда техника может сломаться.
- При выборе, при какой температуре стирать плед, надо руководствоваться рекомендациями производителя. Если выбрать слишком высокие значения, велик риск испортить волокна. Чересчур низкие не дадут нужного эффекта.
- Перед тем как выстирать изделие, выведите пятна, иначе они могут не отстираться. Для их выведения лучше всего использовать специальные препараты-пятновыводители. Перед обработкой протестируйте их на малозаметном фрагменте текстиля.
- Не выбирайте высокую скорость отжима. Оптимально установить центрифугу на 400-600 об./мин. Этого будет достаточно для удаления большей части воды, но при этом волокна не будут повреждены.
- Сушить плед лучше всего на воздухе, вдали от отопительных приборов. Возможна сушка в сушильной машине, но только если производитель указал это в рекомендациях по уходу. Сушить лучше на деликатном или низкотемпературном режиме.
- Не стирайте пледы слишком часто. От этого они теряют объем и мягкость, становятся плоскими и хуже согревают. Текстиль стирают по мере загрязнения, но при этом стоит учесть рекомендации, как часто стирать плед. Лучше делать это не чаще раза в три-четыре недели. Если есть такая возможность, это делают еще реже.
Для стирки подойдут только средства, предназначенные для использования в машинке-автомате. Нельзя применять порошки для ручной стирки, даже если считается, что они максимально щадящие и эффективные. Такие средства имеют неконтролируемое пенообразование, что может негативно повлиять на работу электроприбора. Лучше всего брать гели или капсулы. Они быстро растворяются и лучше выполаскиваются.
Порошки растворяются дольше. Если плед очень объемный или с длинным ворсом, растворение затрудняется и замедляется. Нерастворенные частички порошка хуже выполаскиваются. Они оседают на волокнах, запутываются в ворсинках. Изделие теряет мягкость, быстрее загрязняется. При выборе моющего средства обязательно учитывают волокнистый состав пледа и его окраску. Чтобы сохранить яркость красок, выбирают состав с соответствующей пометкой, например, «для черного» или «для цветного».
Средства с отбеливающим эффектом нельзя использовать для темных и цветных изделий. Отбеливатели применяют только для белых вещей при условии, что средство предназначено для обработки этого материала. Для окончательного полоскания желательно добавлять кондиционер. Это особенно важно при выборе способа, как стирать плед с ворсом. Кондиционер придаст текстилю мягкость, снимет статическое электричество, ворсинки, если они есть, расправятся и будут меньше закатываться. При выборе кондиционера надо убедиться, что его можно использовать для этого материала.
Как стирать плед в стиральной машине
Перед стиркой надо изучить метки на ярлычке изделия. Это определить выбор режима и температуры обработки, которые будут индивидуальны для каждого пледа. В остальном алгоритм стирки универсален.
- Аккуратно сверните плед, чтобы получился мягкий рулон.
- Уложите его в барабан. Важно. Если вещь не входит в машинку или ее приходится заталкивать и с усилием закрывать дверцу, нужно отказаться от стирки. Велик риск поломки электроприбора. Изделие надо постирать в другой машинке или сдать в химчистку.
- На панели управления выберите нужную программу. Обычно это деликатная ли ручная стирка, уточнить можно в рекомендациях по уходу. Если нужно, включите дополнительное полоскание.
- Отмерьте и залейте или засыпьте моющее средство в специальный отсек.
- Проверьте, какая установлена скорость отжима. Если она превышает 600-800 об./мин, уменьшите значение или отключите отжим.
- Запустите машинку-автомат.
Выстиранный плед сразу же вынимают из барабана и аккуратно развешивают для просушки в хорошо проветриваемом помещении или на улице, но не под прямыми лучами солнца.
Особенности стирки изделий из разных материалов
Шерсть
Вещи из чистой шерсти лучше сдавать в химчистку, если все-таки приходится их стирать, выбирают жидкое моющее средство с пометкой «для шерсти». Стирают в прохладной воде, температура должна быть не выше 40℃. Нежелательно интенсивное трение, выкручивание — это деформирует полотно. Выбирают ручной или деликатный режим. Желательно дополнительное полоскание, чтобы удалить все остатки моющего средства, обязательно использование кондиционера. Отжим — на 400-500 об./мин или без него. Нежелательна сушка в сушильной машине. Смесовый текстиль с шерстяными волокнами стирают аналогично.
Как стирать флисовый плед
Синтетический материал не переносит высоких температур. Стирают его только в прохладной воде при температуре не выше 30℃. В барабан желательно заложить специальные шарики, это предотвратит образование катышков. Стирают изделие на деликатном режиме, отжим лучше всего отключить. По окончании цикла вещь вынимают, осторожно сжимают, чтобы слить излишки воды. Сушить лучше всего в горизонтальном виде.
Хлопок и лен
Натуральные волокна хорошо переносят высокотемпературную обработку, однако ее не всегда нужно применять. Для цветных изделий оптимальная температура — 30-40℃, белые при необходимости можно стирать в более горячей воде. Подойдет режим «хлопок», для деликатного текстиля — ручной или деликат. При ополаскивании желательно использование кондиционера, который уберет излишнюю жесткость.
Как стирать вязаный плед
Вязаное полотно легко деформируется, поэтому стирать его нужно только в ручном или деликатном режиме. Очень важно правильно подобрать моющее средство. Это должен быть мягкий гель, обязательно кондиционер. В рекомендациях, как стирать плед из травки, смесовой или любой другой пряжи, подчеркивают, что отжим лучше всего отключить. Выстиранную вещь укладывают в ванну, чтобы стекла вода, потом сушат в горизонтальном положении.
Плюшевый плед
Инструкция, как стирать плюшевый плед из ализе пуффи и подобных материалов, несложная. Перед стиркой изделие нужно хорошенько вытрясти, чтобы избавиться от мелкого мусора и пыли. Моющее средство должно быть максимально мягким, лучше всего гелевым. При полоскании всегда добавляют кондиционер. Стирать лучше всего в режиме короткой стирки на 30-40 минут. При этом температура должна быть не выше 40℃, отжим лучше всего отключить или выставить скорость не больше 700 об./мин. Для просушки выстиранную вещь раскладывают на горизонтальной поверхности.
Плед из полиэстера
Синтетические волокна не переносят высокую температуру. Это надо учесть при выборе способа, как стирать плед из полиэстера. Подойдет режим «синтетика» или деликат. Полиэфирные волокна легко деформируются и даже ломаются. Поэтому отжим лучше всего отключить или переключить на минимальные обороты. Полиэстер нельзя выкручивать и тянуть. Сушить выстиранный плед можно в вертикальном положении. Рядом не должно быть работающих отопительных приборов и других источников тепла. Прямые солнечные лучи тоже нежелательны.
