Как убрать масло с пола: советы и полезные инструкции
Рассказываем, почему нужно сразу же убирать с пола разлитое масло и как это правильно сделать. Предлагаем подборку средств для удаления свежих и въевшихся масляных пятен.
ShutterStock/Фотодом
Детская шалость или взрослая неосторожность — и на полу разливается маслянистая лужица. Кажется, что убрать ее несложно, но на самом деле это не так. В результате неправильной уборки напольное покрытие превращается в каток, по которому сложно и очень опасно ходить. Разберемся, чем отмыть масло с пола и как правильно это сделать.
Как убрать с пола растительное масло
Почему его сложно убрать
Как убрать разлившееся масло: пошаговый алгоритм
Чем можно смыть загрязнение
— Домашние средства
— Бытовая химия
Особенности уборки разных поверхностей
Почему жидкое масло сложно убрать с пола
В отличие от большинства животных жиров температура застывания растительного масла ниже нуля, поэтому оно находится в жидком состоянии. Тем не менее, это жир, который не смешивается с водой, быстро растекается и впитывается в пористые поверхности. Все это значительно усложняет уборку. Растекшийся жир нельзя смыть водой или убрать мокрой тряпкой. Это только усугубит ситуацию, и небольшое пятнышко может «расползтись» на половину комнаты.
Если напольное покрытие пористое, масло легко проникает в его структуру и там закрепляется. Вывести его очень непросто. В некоторых случаях для удаления таких отметин используют шлифовку, чтобы снять испорченный слой покрытия. Высохшее пятно полимеризуется, формируется плотная пленка, которая прочно удерживается на основании. В процессе высыхания на нее может налипать грязь или пыль, поэтому получается прилипший к полу трудно удаляемый налет. Проще всего убрать свежее пятно, которое еще не успело застыть.
unsplash.com
Как убрать разлившееся подсолнечное масло с пола: пошаговый алгоритм
Если на полу разлилась маслянистая лужа, действовать нужно быстро. Алгоритм действий такой.
  1. Возьмите любое абсорбирующее вещество. Это может быть крахмал, тальк, магнезия, мелкая соль, опилки или растолченный мел. Если ничего этого нет, подойдет обычная мука.
  2. Обильно засыпьте лужицу так, чтобы над нею получилась горка из порошка.
  3. Оставьте на 20-30 минут. За это время порошок впитает масло. Визуально это будет заметно по тому, что он потемнеет.
  4. Возьмите совок и веник или щетку. Аккуратно сметите порошок в совок. Если остались следы масляного пятна, повторно засыпьте их порошком-абсорбентом.
После этого нужно обезжирить и промыть место, где было масло.
Есть еще один вариант, чем убрать растительное масло с пола, но он больше подходит для небольшого пятна. Его можно убрать бумажными полотенцами или салфетками. Тряпки лучше не брать — они хуже впитывают и только растирают жидкость по полу. Мягкую бумагу кладут на пятно, промакивают его и собирают, стараясь при этом не размазать. Полотенце или салфетки несколько раз меняют, пока полностью не уберут масляные остатки. После этого обезжиривают и моют пол.
unsplash.com
Чем отмыть подсолнечное масло с пола
Мы выяснили, как вытереть масло с пола. Надо понимать, что после порошка-абсорбента или уборки полотенцем на напольном покрытии остается маслянистый след. Чтобы качественно его удалить, нужно обезжирить покрытие. Мы собрали подборку средств, которые помогут это сделать.
Домашние средства
Мыло
Подойдет хозяйственное мыло или посудный гель. В емкость набирают горячую воду, разводят мыльный раствор. Для этого добавляют гель или мыльную стружку. В другую емкость набирают чистую воду. Мыльным раствором промывают проблемный участок, чистой водой смывают остатки мыла.
Сода
По испачканной поверхности равномерно рассыпают соду. Берут влажную губку и аккуратно оттирают масляные следы. Нужно делать это аккуратно, поскольку сода является абразивом. Если есть риск поцарапать покрытие, можно приготовить содовую кашицу, смешав для этого ее с водой. Кашицу наносят на пятно, потом осторожно оттирают загрязнение и промывают чистой водой.
Спирт
Чистый спирт и спиртосодержащие жидкости хорошо обезжиривают поверхности. Для чистки можно взять водку, лосьон на основе спирта, т.п. Ветошь или ватный диск смачивают в жидкости, протирают пол, после этого промывают очищенный участок. Будьте осторожны, так как при сильном трении ветошь может загореться.
Сода плюс уксус
Берут 200 мл воды, добавляют 2 ч. ложки столового уксуса, 1 ч. ложку соды, 1 ч. ложку жидкого мыла и 15 капель эфирного масла. Вариантов, с каким эфирным маслом мыть полы, много, но лучше всего взять по три капельки масел розмарина, лимона, мяты, апельсина и чайного дерева. Если это невозможно, берут какой-то один вариант. Получившуюся смесь обильно распыляют на испачканный участок, оставляют на несколько минут, смывают.
pixabay.com
Бытовая химия
Домашние средства хорошо помогают при удалении свежих загрязнений. На застарелых и въевшихся пятнах они могут не сработать. В этом случае поможет бытовая химия. Разберем, чем и как оттереть с пола въевшееся масло. Хорошо сработает любой обезжириватель или органический растворитель типа уайт-спирита, растворителя 646, т.п. Ветошь смачивают в жидкости, обрабатывают пятно, через некоторое время оттирают его и промывают пол чистой водой. Этот способ применяют с осторожностью, он может испортить покрытие. Например, на окрашенном и лакированном дереве его использовать нельзя. К тому же нужно помнить о пожароопаности растворителей.
Въевшееся и засохшее масло с плитки или керамогранита можно убрать с помощью антижира для кухни. Его наносят на загрязнение, оставляют на несколько минут, потом счищают размягчившийся жир, смывают остатки мыльной водой. Надо понимать, что это агрессивная химия, которая может повредить покрытие. Ее не стоит использовать на дереве или пластике. В любом случае перед применением нужно протестировать средство на безопасность.
Смыть масляные следы и начисто отмыть покрытие после того, как собрали основную часть масла, можно с помощью специальных средств для мытья пола. Если масляные пятна уже въелись, помогут другие профессиональные средства для пола для устойчивых загрязнений. Их используют точно по инструкции от производителя. При выборе внимательно изучают этикетку, на ней должно быть указано, что препарат можно применять для материала, из которого сделан пол.
Особенности чистки разных напольных покрытий
Выбор чистящего средства зависит от материала, из которого изготовлен пол. Познакомимся с особенностями очистки разных покрытий.
Дерево
Лакированная доска и паркет очень чувствительны к масляным пятнам, легко их впитывают. Жир достаточно быстро проникает в структуру древесины, где закрепляется. Поэтому свежее загрязнение нужно как можно быстрее убирать. Выше описан алгоритм действий по удалению масла. Есть небольшое дополнение. После того как абсорбирующий порошок смели, нужно убрать остатки масла из стыков паркетных досок. Сделать это можно бумажными салфетками.
Убирать остатки свежего масла лучше всего пастой из стирального порошка. В небольшую емкость засыпают порошок, доливают теплую воду, размешивают до состояния кашицы. Ее наносят на пятно, ненадолго оставляют, начисто смывают. Умерено въевшееся загрязнение можно смыть скипидаром. В нем смачивают ветошь или ватный диск, протирают масляную отметину. Некоторые лаки растворяются под воздействием скипидара, поэтому перед обработкой средство нужно протестировать.
Для очистки въевшихся пятен применяют специальные препараты для удаления масляных пятен. Въевшееся масляное пятно можно убрать с помощью шлифовки. Надо знать, что это разрушающий метод, после которого потребуется лакирование покрытия. Поэтому его обычно используют перед ремонтом или в том случае, когда есть возможность отреставрировать только испорченный участок. Шлифовальной машинкой или наждачной шкуркой зачищают лак и снимают испорченный слой.
Ламинат
Как и дерево, ламинат чувствителен к жидкости, быстро ее впитывает. «Первая помощь» для ламината — абсорбирующий порошок в большом количестве, чтобы он смог впитать все разлитое масло. Для последующего удаления масляных следов подойдет любой их описанных выше способов. Осторожно следует чистить спиртосодержащими жидкостями, они могут испортить ламинирующий слой. Если масло впиталось, можно попробовать избавиться от пятна таким способом. На него насыпают небольшой слой талька или крахмала, накрывают белой тканью. Включают утюг, выставляют минимальный нагрев и осторожно проглаживают пятно. Масло разогревается, абсорбент его впитывает. Способ может не сработать на застарелых масляных отметинах.
Плитка
Прочное влагостойкое покрытие несложно отмыть. Можно использовать мыло, уксус, спирт, обезжириватели. Керамическая плитка не боится даже агрессивной химии, поэтому выдерживает почти любую чистку. Чтобы убедиться в этом, перед обработкой стоит протестировать выбранное средство на безопасноть.
