Чем отмыть водоэмульсионную краску: инструкции для разных материалов
Чем отмыть засохшую водоэмульсионную краску с пластика, дерева, керамики? В большинстве случаев достаточно теплой воды и мыла. Что делать, если они не помогли, рассказываем ниже.
Как удалить пятна водоэмульсионки
Инструкции для разных материалов
— Дерево, МДФ, ламинат
— Твердый пластик
— Натяжной потолок
— Текстиль
— Керамическая плитка и линолеум
Очистка валиков и кистей
Инструкции по удалению следов краски
Собрали работающие методы удаления пятен водоэмульсионной краски с различных поверхностей. Они подходят для обычной водоэмульсионки. Пятна от влагостойкой вначале немного расцарапайте острой иголкой. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить поверхность. Если это невозможно, ищите подходящую профессиональную химию для борьбы с пятнами ЛКМ.
С дерева, МДФ и ламината
Свежую водоэмульсионку легко смыть большим количеством воды. Даже застывшую можно размочить, особенно если добавить в воду мыло. Но для дерева и ламината этот способ не подходит. Вместо тщательного мытья попробуйте следующие средства:
- профессиональную смывку для краски — для водоэмульсионки достаточно самого щадящего состава, на упаковке должно быть прямо указано, что он подходит для дерева;
- сухой нагрев феном для волос и аккуратное механическое удаление резиновым скребком, самое главное — не поцарапать основание, поэтому металлический шпатель и другие острые инструменты под запретом;
- средство для снятия лака — может обесцветить дерево или ламинат, но справится даже со стойкими пятнами.
Смывки и средства с ацетоном нужно наносить на пятно точечно. Средство для снятия лака оставьте на пятне на 10-15 минут, профессиональную химию применяйте строго по инструкции.
С некоторыми смывками нужно работать в строительном респираторе, резиновых перчатках и при открытых окнах. Внимательно читайте инструкцию к составу и строго соблюдайте ее.
С пластикового окна
Смыть с рамы или подоконника пластикового окна пятна краски проще всего большим количеством воды и теплым мыльным раствором.
- Нанесите на пятно пену от средства для мытья посуды, несколько капель жидкого мыла.
- Смочите мягкую сторону губки или салфетку из микрофибры теплым раствором: примерно столовая ложка мыла на стакан воды.
- Начните оттирать пятно, двигаясь от краев к центру. Не растирайте его по поверхности: водоэмульсионку легко размазать. Но можно прижать намоченную салфетку к загрязнению и оставить на 10-15 минут.
- Особенно стойкие пятна вначале попробуйте нагреть феном для волос или отпаривателем. Горячий влажный пар предпочтительнее: водоэмульсионка отходит от поверхности при контакте с теплом и влагой.
Если вода и мыло не помогли, попробуйте профессиональную смывку. Для пластика подойдет химия на водной основе, с перекисью водорода, мягкими растворителями. Ищите в описании, что состав безопасен для ПВХ. Средства с ацетоном и кислотами могут разрушать пластик. Если решите использовать их, наносите на пятно точечно и сразу же промакивайте губкой.
Со стекла капли краски можно смыть водой с мылом, уксусом, перекисью водорода или нашатырным спиртом, а также средством для снятия лака. Перед процедурой накройте подоконник, рамы и откосы: капли уксуса или ацетона могут обесцветить ПВХ.
С натяжного потолка
Чем отмыть водоэмульсионную краску с натяжного потолка? Инструкция зависит от его материала. Натяжной потолок может быть сделан из ПВХ или синтетической ткани с пропиткой. ПВХ-полотна не боятся контакта с водой, но для них опасны:
- абразивы;
- кислоты, даже сильно разбавленные;
- спирты;
- бензин и керосин;
- растворители.
Ткань не любит сильного намокания. Ее советуют протирать от пыли сухими безворсовыми салфетками. Поэтому старайтесь тщательно защищать полотно от пятен краски. Если избежать их появления на тканевом потолке не удалось, действуйте по следующей схеме.
- Намочите ватный диск или салфетку по размеру пятна в густом мыльном растворе — столовая ложка жидкого мыла на стакан горячей воды или брусок детского или хозяйственного на 3 литра.
- Прижмите к пятну и оставьте на 10 минут минимум. Не давите слишком сильно, натянутое полотно легко повредить. Если у вас длинные ногти, перед работой наденьте плотные перчатки, чтобы не поцарапать или не проколоть поверхность.
- Снимите диск и чистым влажным попытайтесь стереть пятно, двигаясь от краев к центру, по спирали. Не размазывайте краску по поверхности, она может впитаться.
- Яркое пятно иногда приходится мочить несколько раз.
С ПВХ-потолками работать чуть проще. Вам нужен мыльный раствор из инструкции выше, ватные диски и обычная губка для посуды.
- Вначале подержите диск, смоченный в растворе, на пятне.
- Намочите в том же растворе губку и начинайте аккуратно вытирать пятно от краев к центру, мягкой поролоновой частью.
- Периодически заново смачивайте губку.
- Когда пятно исчезнет, промокните остатки раствора сухой тканью или новой губкой.
Подождите до высыхания потолка. На глянцевом в месте удаления загрязнений могут остаться разводы от мыла. Убрать их помогут чистый поролоновый валик на длинной ручке и теплая вода. Смочите валик и начните протирать потолок от окна к двери, двигаясь в одном направлении, полосами. Промойте в двух-трех водах и дождитесь высыхания. Обычно этого достаточно для борьбы с мыльными разводами. Если потолок матовый и следов от удаления пятна на нем не видно, мыть его целиком не обязательно.
На маркетплейсах можно найти самоклеящиеся заплатки для натяжных потолков. Они помогут незаметно замаскировать неотмывающееся пятно. Не пытайтесь его вырезать: просто наклейте заплатку сверху. Если правильно подобрать оттенок, маскировка будет почти незаметной.
С мягкой мебели и ткани
Свежие пятна водоэмульсионки со штор или одежды проще всего удалить большим количеством воды. Подставьте пятно под кран с горячей водой и дождитесь полного исчезновения. Если краска подсохла, перед стиркой обработайте ее одним из следующих методов.
- Нагрейте испачканный участок бытовым феном или отпаривателем. Это нужно делать прямо перед запуском стиральной машины или замачиванием. При нагревании водоэмульсионная краска размягчается и быстрее отходит, но при остывании вновь крепко сцепляется с поверхностью.
- Намочите ватный диск или салфетку любым прозрачным спиртовым раствором с высоким содержанием спирта. Положите на пятно. Если краска пропитала ткань до изнанки, приложите смоченные диски снаружи и изнутри, чтобы загрязнение оказалось между ними. Оставьте до высыхания спирта.
- Намочите диски раствором 9% уксуса в холодной воде, в пропорции 1:1. Приложите к пятну по инструкции из предыдущего пункта. Кислота может растворить и нестойкие красители ткани, поэтому с осторожностью применяйте этот метод на цветной одежде.
- Смыть водоэмульсионку с белой ткани поможет 3% перекись водорода. Принцип тот же: намочите диски и прижмите к пятну прямо перед стиркой. Но цветную ткань перекись может обесцветить.
- Пятно на тонкой светлой ткани попробуйте перед стиркой удалить с помощью пятновыводящих влажных салфеток.
- Деликатные светлые ткани с ручной вышивкой или стразами обработайте теплым мыльным раствором или бесцветным жидким мылом. Как следует смочите пятно и оставьте до высыхания.
Обработав пятно, постирайте вещь в машинке на максимальной температуре, разрешенной для этого типа ткани.
- Стирайте испачканную вещь одну, положите в барабан салфетку, защищающую ткани от окрашивания при стирке.
- Откажитесь от кондиционера, но используйте пятновыводитель, если материал это позволяет.
- Обязательно включите в программу дополнительное полоскание.
- После высыхания вещи осмотрите испачканный участок. Если пятно сохранилось, повторно обработайте его спиртом, уксусом или перекисью и отправьте в стирку.
Особо стойкие следы водоэмульсионки с одежды, скатертей или штор поможет удалить ацетон или жидкость для снятия лака. Работайте с ацетоном только в хорошо проветриваемом помещении, в перчатках. Нанесите его на пятно точечно, подложив с изнанки плотную салфетку. Подержите 5-10 минут и сразу же запустите стирку. Используйте двойное или даже тройное полоскание, чтобы убрать неприятный запах.
Удалить пятна краски с обивки чуть сложнее. Если для нее запрещено мытье, обратитесь в профессиональную химчистку мебели. У специалистов есть деликатные сухие или пенные шампуни, профессиональные пылесосы, удаляющие даже крошки краски.
Если обивку можно мочить, используйте мыльный раствор. Смочите им салфетку и начните аккуратно протирать пятно по направлению от краев к центру. Предварительно нагрейте испачканный участок феном или отпаривателем.
Когда уберете пятно мыльным раствором, аккуратно промокните этот участок чистой водой. Дождитесь высыхания и оцените состояние обивки. Чтобы убрать следы от чистки, попробуйте несколько раз пройтись по поверхности пылесосом или отпаривателем, если обивка это позволяет.
С линолеума, керамогранита или плитки
Как отмыть водоэмульсионную краску с пола? Универсальное средство для линолеума и плитки — мыльный раствор. Капните жидкое мыло на пятно краски, сверху положите салфетку, смоченную в горячем мыльном растворе, оставьте на несколько часов. После этого постарайтесь стереть пятно мокрой салфеткой или мягкой частью губки. Не используйте жесткие щетки: даже прочный керамогранит легко поцарапать. Особо стойкое пятно после размачивания можно поддеть резиновым скребком, но ни в коем случае не острым предметом. Для размачивания стойких загрязнений также можно использовать отпариватель.
Если мыло и горячая вода не помогли, попробуйте другие народные средства.
- Уксусный раствор — для линолеума. Добавьте столовую ложку уксуса на стакан воды и смочите пятно с помощью ватного диска. После этого помойте полы водой с небольшим добавлением уксуса. На плитке этот способ можно применять только точечно. Кислота безопасна для керамики, но разрушает цементную затирку.
- Перекись водорода — для керамогранита и плитки. Нанесите на пятно с помощью тряпки и подержите 10-15 минут. Потом промойте мягкой губкой, смоченной в растворе перекиси, чистой водой. Линолеум перекись может обесцветить, но на светлом ее использовать относительно безопасно.
Ацетон и другие агрессивные растворители нельзя использовать ни на линолеуме, ни на керамике. С осторожностью выбирайте и профессиональную химию. Большинство смывок содержат какой-то растворитель.
Как отмыть от водоэмульсионной краски валик и другие инструменты
Проще очистить валик, пока краска не застыла. Просто положите его под струю теплой воды и дождитесь, пока она не станет прозрачной. Для борьбы с застывшей краской замочите валик:
- в теплом мыльном растворе;
- растворе уксуса или спирта.
После этого прополощите в большом количестве воды. Для удаления особо стойких пятен можно использовать профессиональную смывку или ацетон.
Водоэмульсионку, пока она свежая, легко смыть с любой поверхности или ткани водой. Убирайте случайные капли сразу, и после окрашивания вам не придется тратить много времени на чистку.
