Когда высаживать перец в теплицу в 2026 году: определяем благоприятные дни для пересадки
Весеннее тепло уже пришло даже в самые холодные уголки России. Приближается время посева в грунт и пересадок в тепличные укрытия. Очень важно сделать это вовремя, тогда растения порадуют хорошей урожайностью. Не исключение и перцы — они чувствительны к уходу, ошибки негативно сказываются на их состоянии. Разберемся, когда высаживать перец в теплицу в 2026 году, чтобы получить хороший урожай.
Когда высаживать перцы в теплицу в 2026 году
Особенности выращивания перечной рассады
Что учесть при выборе сроков высадки
— Особенности сорта и возраст рассады
— Вид теплицы
— Агроклиматические условия
— Фазы Луны
Как определить дату высадки
Как подготовить рассаду к пересадке
У перцев, как и у всех пасленовых, длинный вегетационный период. Это объясняется тем, что в естественных условиях культура растет как травянистый многолетник. Она сильно разрастается, начинает плодоносить только после набора определенного количества зеленой массы. В российских условиях перцы не способны пережить зиму даже при самом хорошем уходе, поэтому их выращивают как культуру-однолетку. При этом сохраняется длительный период вегетации.
По этой причине растение выращивают рассадным способом. Надо знать, что перчики очень долго всходят. Необработанные семена могут всходить две недели, иногда дольше. Поэтому семечкам «показана» предпосевная обработка. Их нужно откалибровать, чтобы выбрать самые всхожие, потом обеззаразить. После этого их замачивают в стимуляторе роста. После такой обработки семечки можно высевать, но лучше все-таки их прорастить. Тогда всходы появятся через 3-4 дня.
Важно правильно выбрать посадочные емкости. У перцев достаточно чувствительная корневая система, ее нежелательно травмировать. По этой причине не рекомендуют выращивать перечную рассаду с пикировкой. Ее лучше всего сеять в стаканчики или в большие ящики, их объем рассчитывают так, чтобы на одно растение приходилось по 500 мл почвосмеси. Хорошим решением считаются стаканчики со съемным дном или из биоразлагаемого материала, тогда при высадке корешки практически не травмируются.
Семечки заглубляют на 10-15 мм, присыпают почвогрунтом. Посевы накрывают пленкой, убирают в теплое место. Можно поставить их на батарею. До появления первых всходов получившуюся тепличку ежедневно проветривают. После того как появятся росточки, ящики или стаканчики переставляют на самый светлый подоконник, где дольше всего бывает солнце. Сеянцам нужно хорошее освещение. Первую неделю им показана прохлада, потом нормальной считается температура 20-26°C. Для активного роста корневой системе нужен кислород, поэтому рассаду нужно периодически рыхлить.
Поливать перчики нужно обильно, но не часто. Лучше всего делать это не чаще двух раз в неделю. Нельзя допускать сильного переувлажнения земляного кома, особенно в прохладе. Это провоцирует развитие грибковых заболеваний. Сеянцы рекомендуют подкормить через две недели после формирования третьего-четвертого настоящего листа. Или, если используют пикировочный метод выращивания, через две недели после распикировывания. Для подкормки лучше выбрать минеральный комплекс, на котором есть пометка «для рассады».
Когда пересаживать перцы в теплицу: что учесть при выборе сроков
Чтобы правильно определить сроки, когда можно высаживать перец в теплицу, надо учесть несколько факторов.
Особенности и возраст рассады
Различают две разновидности перца. Сладкий, его еще называют болгарским, лишен острого вкуса. Он вызревает дольше, накапливает сахара. Острый, или горький, содержит жгучее вещество капсаицин, которое придает ему своеобразный вкус. Горькие сорта развиваются быстрее, поэтому сроки, когда сажать острые и сладкие перцы в теплицу, будут отличаться. Кроме того, у обеих разновидностей есть разные по срокам вызревания сорта. Соответственно, и возраст рассадных кустиков, в котором они становятся готовыми к пересадке, будет разным. В таблице мы собрали основную информацию, которая поможет огороднику сориентироваться.
| Срок вызревания, сут. | Возраст высадки, сут. | |
| Ранние | 90-115 | 50 |
| Среднеспелые | 115-130 | 55-60 |
| Поздние | От 130 | 65-70 |
| Ранние | 100-120 | 55-60 |
| Среднеспелые | 120-135 | 65-70 |
| Поздние | От 140 | 75-80 |
Вид тепличного укрытия
Капитальные теплицы с отоплением работают независимо от погодных условий. В них можно высаживать рассадные кустики в любое время года. Неотапливаемые укрытия действуют иначе. Перед высадкой растений они должны прогреться. Это зависит не только от погодных условий, но и от вида теплицы. Лучше других удерживают тепло и, соответственно, быстрее прогреваются конструкции из стекла и его современного аналога поликарбоната. В них рассаду высаживают раньше.
Пленочные укрытия хуже удерживают тепло, прогреваются дольше. Поэтому в такие теплички сеянцы высаживают позже. Можно немного ускорить высадку предварительным прогревом почвосмеси. Грунт внутри укрытия проливают горячей, но не кипящей водой. После этого накрывают плотной пленкой, оставляют на два-три дня. За это время почва нагреется. Еще один способ повысить температуру внутри укрытия — поставить внутрь несколько пятилитровых бутылок с водой. В течение дня они будут накапливать тепло, ночью постепенно его отдавать. Так теплица нагреется быстрее.
Самым эффективным способом ускорить пересадку рассады считается обустройство теплых гряд внутри теплицы. Их лучше всего заложить с осени, но можно заняться обустройством и ранней весной. В основании такой грядки закладывают органику. С приходом тепла обильно проливают ее любым ЭМ-препаратом. Это ускорит разложение органической массы, которое сопровождается выработкой тепла. Можно поставить внутри теплицы дополнительные дуговые укрытия для защиты посадок от внезапного похолодания или заморозков.
Климатические условия
Агроклиматические условия в российских регионах очень разные, поэтому и сроки, когда высаживать перцы в теплицу в средней полосе и, например, в Сибири будут значительно отличаться. Ориентироваться можно на среднеклиматические нормы. Мы собрали их в таблице.
| Стекло и поликарбонат | Пленка | |
| Южные регионы | Конец марта-начало апреля | Начало-середина апреля |
| Подмосковье, средняя полоса | Начало-середина мая | Середина-конец мая |
| Сибирь, Урал | Середина-конец мая | Конец мая |
Лунный цикл
При выборе даты высадки многие овощеводы учитывают лунный календарь. Считается, что высаженные в благоприятные дни растения легче и быстрее приживаются, дают больше плодов. В таблице мы собрали лучшие дни для высадки перцев в теплицу на 2026 год.
| Май | Июнь | |
| Благоприятные | 6 и 7, 11 и 12, 19 и 20, с 23 по 27 | С 4 по 6, с 12 по 14, 17, 26 и 27, 30 и 31 |
| Запретные | 1, с 15 по 17, 31 | 3, с 18 по 20 |
Как определить, когда в 2026 году можно выносить рассаду перца в теплицу
Выбрать точную дату высадки нужно с учетом все вышеописанных моментов. Это не так уж и сложно. Прежде всего надо ознакомиться с прогнозом погоды и примерно определить временной промежуток, в который нужно будет высадить рассадные кустики. Из этих дат надо выбрать самую благоприятную по лунному календарю. Если такой нет, подойдет любая удобная огороднику. Но только не та, что помечена в таблице как запретная.
Как подготовить рассадные кустики к высадке
Чтобы подросшие сеянцы легче перенесли пересадочный стресс, их нужно заранее подготовить. За две недели до высадки их желательно подкормить специальным комплексом для рассады. За 10-15 суток перед высаживанием кустики начинают закаливать. Их выносят на воздух или открывают форточку, чтобы устроить воздушные ванны. Сначала процедура длится час-полтора, постепенно время закаливания увеличивается.
Незадолго до высаживания рассадные кустики лучше всего выносить в теплицу или на веранду, накануне процедуры оставить там на всю ночь. За день до высадки сеянцам нужен обильный полив. Влага размягчит земляной ком, растение можно будет легко извлечь из емкости. Перед высадкой можно обработать кустики любым препаратом-адаптогеном, это уменьшит их стресс. Пересаживают перцы путем перевалки так, чтобы не тревожить корешки. Тогда сеянцы лучше перенесут высадку и быстро приживутся.
