Как помыть кухню без разводов: советы для матовых и глянцевых фасадов
Рассказываем об особенностях матовых и глянцевых кухонных фасадов. Предлагаем подборку проверенных способов, чем и как отмыть их начисто и без разводов.
ShutterStock/Fotodom.ru
В процессе готовки в воздух попадают капельки жира и еды, частички дыма, копоть. Они очень мелкие, поэтому совершенно незаметны. Часть из них удаляется вытяжкой, остальное оседает на кухонных поверхностях. Со временем на них формируется плотный налет, тогда загрязнения становятся заметными. Их обязательно надо отмывать, но делать это нужно правильно, чтобы не испортить покрытие. Мы подготовили подборку простых методик, как и чем помыть матовую и глянцевую кухню без разводов.
Как очистить матовые и глянцевые кухонные фасады
Правила чистки фасадов
Особенности глянцевых поверхностей
Особенности матовых покрытий
Советы по чистке поверхностей
Глянцевые поверхности
Матовые фасады
Правила чистки кухонных фасадов
Мебельные фасады требуют деликатного ухода. При неаккуратном обращении покрытие может быть испорчено, это относится как к матовой, так и к глянцевой мебели. Перечислим общие для всех правила чистки.
  • Для мытья выбирают мягкие губки, для протирания — мягкие тряпочки, лучше всего безворсовые. Тогда на очищенной поверхности не останется прилипших ворсинок.
  • Моющие средства не должны содержать агрессивных химикатов типа щелочей или кислот даже в небольших концентрациях. Они разрушают отделку.
  • Нельзя использовать для чистки любые абразивы. Они царапают поверхность. Мелкие царапинки забиваются грязью и жиром, поэтому фасад выглядит тусклым и потемневшим. Запрещены абразивные губки, включая меламиновую, порошки, жесткие щетки, т.п.
  • Перед тем как обработать поверхность моющим средством, особенно химическим, стоит протестировать его на безопасность. Для этого его наносят на небольшой малозаметный участок. Если отделка не изменилась, можно чистить мебель.
И еще один совет. В процессе мытья нужно стараться беречь материал от излишнего воздействия воды, особенно аккуратно надо обращаться с кромками. Большое количество влаги опасно для некоторых фасадов, например, для пленочных.
Особенности глянцевых покрытий
Глянец легко узнаваем по характерному блеску. Гладкая блестящая поверхность может быть окрашена в самые разные цвета. Она очень красива, но капризна в уходе. На глянце очень заметны жирные или грязные пятна, становятся видны даже следы от пальцев, если кто-то дотронулся до блестящей поверхности. Уход за глянцем зависит от его типа. Для производства мебели чаще всего используют глянцевые фасады с разным типом покрытия. Кратко охарактеризуем самые распространенные.
  • Эмаль. Деревянная основа, покрытая специальной эмалью или лаком. Устойчива к воздействию влаги и высоких температур. Относительно легко переносит чистку.
  • Акрил. Основа из древесных плит или дерева, на нее накладывается термопластичный материал. Хорошая устойчивость к влаге и температурным перепадам, переносит разные виды влажной уборки. Разрушается под воздействием абразивов, агрессивных щелочей и кислот.
  • Пластик. Основа из ДСП или МДФ. Относительно устойчивы к влажной уборке. «Слабое» место — кромка, через которую влага может попасть в древесную плиту. Плохо переносят механическую чистку, глянец достаточно быстро стирается, может покрыться белесыми отметинами.
  • ПВХ-пленка. На основу из древесной плиты наносят ламинирующую пленку разной толщины. Материал чувствителен к высокой температуре и влаге, химикатам. Верхний слой со временем может вспучиться и отслоиться, под воздействием УФ-излучения блекнет цвет. Нужен максимально щадящий уход.
Особенности матовой отделки
Матовые фасады не блестят, могут иметь различную текстуру, поверхность выглядит бархатистой. Загрязнения на таком покрытии менее заметны, но это не означает, что ему не нужен уход. Поверхность не такая гладкая, как у глянца, поэтому частички жира, пыль и другая грязь проникают в поры, со временем буквально въедаются в поверхность. Как и глянец, матовый материал имеет несколько видов покрытия. Кратко их охарактеризуем.
  • Эмаль. Основа делается из МДФ или дерева, покрыта специальным матовым лаком или эмалью. Покрытие достаточно устойчиво к температурным перепадам, влаге, механическим воздействиям.
  • Акрил. Покрытие из термопластического материала, наносится на древесную плиту. Отличается достаточной устойчивостью к перепадам температуры, высокой влажности, механическим воздействиям. Акрил не переносит агрессивную химию и абразивы.
  • Пластик. На основание из древесных плит накладывается покрытие из пластмассы. Относительная устойчивость к механическим воздействиям, влаге и высоким температурам. Не переносит любые абразивы, агрессивную щелочь и кислоту, хлор.
  • Пленка. Ламинирующая пленка накладывается на древесную плиту. Самое уязвимое покрытие. Не переносит высокие температуры, воздействие влаги, особенно на кромке. Пленка чувствительна к ультрафиолету, под его воздействием может выгорать. Не переносит абразивы, агрессивную химию, воск и масло. Со временем пленочный слой склонен вспучиваться и отслаиваться.
Чем и как помыть фасады кухни без разводов
Как и чем отмыть глянцевую кухню без разводов
Для очищения от жира и налета нужна влажная уборка. Поверхности моют влажной губкой или тряпкой, при этом стараются сильно не мочить. Если загрязнения свежие, их можно оттереть смоченной в воде тряпкой, моющее средство не понадобится. Застарелый налет смывают подходящим моющим средством. Перечислим самые эффективные варианты.
Мыло
Мыльный раствор хорошо удаляет жир и копоть. Важно правильно выбрать мыло. Не рекомендуется брать хозяйственное, особенно высококонцентрированное, оно оставит трудноудаляемые разводы. Лучше взять гель для посуды, шампунь или жидкое мыло. Желательно, чтобы жидкость была бесцветной. В теплой, но не горячей воде, разводят небольшое количество средства. Получившимся раствором промывают поверхности, потом протирают влажной тряпкой, чтобы удалить остатки мыла. Насухо вытирают поверхности чистой салфеткой или полотенцем, тогда не останется разводов.
Средство для мытья стекол
Глянцевые поверхности отмывают средства для очистки стекол. Они не должны содержать спирт, иначе блестящее покрытие может быть испорчено. Поэтому обязательно нужно уточнить состав средства. Обычно такие препараты выпускают в форме спрея, что упрощает очистку. Средство наносят на покрытие, потом стирают мягкой тканью, полируют очищенную поверхность.
Специальные средства
Специальная химия — лучший выбор, чем без разводов мыть пластиковую, акриловую или пленочную кухню. Состав препаратов подобран так, чтобы максимально бережно очищать глянцевую поверхность от грязи и не оставлять на ней разводов. Для очистки можно выбрать универсальные средства, которые подходят и для матовой, и для глянцевой кухни. Есть препараты, предназначенные для чистки только глянцевых поверхностей. Все химикаты применяют точно по инструкции, которая помещена на их упаковку.
Чем очистить матовые фасады
Матовые поверхности лучше переносят механическое воздействие, на них не появляются заметные потертости, как на глянцевых. Тем не менее абразивы, даже мягкие, запрещены. Свежие загрязнения убирают влажной салфеткой, лучше без спирта, или мокрой тряпкой. Для застарелого налета нужны моющие средства. В процессе мытья стараются использовать минимум жидкости, поскольку пористая поверхность впитывает влагу, что нежелательно. Вымытые поверхности обязательно вытирают насухо. Перечислим потенциально безопасные средства для чистки матовых фасадов кухни без разводов. Однако они все равно требуют теста и осторожности.
Мыльный раствор
Любое мыло содержит щелочь, поэтому для мытья выбирают самые мягкие варианты. Подойдет посудный гель или жидкое мыло, можно взять шампунь. В запущенных случаях разрешено использовать хозяйственное мыло, его натирают на терке, стружку разводят в теплой воде. Примерная концентрация — 1-2 ст. ложки на литр. После мытья покрытие обязательно промывают, чтобы убрать остатки моющего средства. Насухо вытирают салфеткой, лучше из микрофибры, тогда не будет разводов.
Раствор нашатыря
Это средство подойдет только для матового пластика. Берут воду или готовят мыльный раствор, добавляют нашатырь из расчета 1 ч. ложка на литр, размешивают. Отмывают поверхности, промывают чистой водой, вытирают насухо.
Важно. Нашатырь имеет неприятный резкий запах, поэтому работать с ним можно только в хорошо проветриваемом помещении.
Бытовая химия
Эффективнее всего поддерживать чистоту матовых фасадов с помощью специальных средств. Они щадяще действуют на покрытие, тем не менее перед первым использованием обязательно проводят тест на безопасность. Применяют бытовую химию строго по инструкции, использование просроченных препаратов или передозировка запрещены.
Важно. Многие сомневаются, можно ли использовать для очистки фасадов пароочиститель. Он поддерживает гигиену и чистоту без применения химических средств, очищает поверхности паром. Надо понимать, что при этом покрытие испытывает высокотемпературное воздействие. Не все материалы могут его выдержать. К примеру, глянец под воздействием пара может помутнеть, обесцветиться. Некоторые типы фасадов, например, пластик, выдерживают паровую обработку. Этот момент надо уточнить в технической документации к мебели. В любом случае начинать чистку парогенератором надо с минимальной температуры, подносить сопло не ближе 20 см к поверхности и обязательно протестировать паровое воздействие перед общей обработкой.
