Это гениально! 8 идей для хранения на крошечной кухне
1 Гарнитур нестандартной глубины
Если проход на кухне слишком узкий, это не повод отказываться от полноценного гарнитура. Можно сделать шкафы глубиной 40-45 см вместо стандартных 60 см: вместимость снизится незначительно, а эргономика заметно улучшится. В таких модулях удобно хранить посуду, специи, сухие продукты и мелкую бытовую технику. За счет компактности сохраняется свобода движения и ощущение простора.
2 Верхние шкафы в тон стен
Антресольные шкафы — оптимальное решение для микрокухни. Чтобы она не казалась тесной, их можно подобрать (или покрасить) в том же цвете, что и стены. Тогда крупная мебель «растворится» в пространстве — на фото наглядно видно, как это смотрится. Чтобы еще больше увеличить объем ранения, можно сделать шкафчик в том числе над холодильником и хранить там редко используемую утварь.
3 Узкий шкаф при входе
В типовых квартирах вход на кухню часто расположен так, что с одной стороны остается всего несколько десятков сантиметров. Гарнитур туда не поставить, но это не значит, что пространство должно оставаться незадействованным. Берите на заметку идею из примера на фото: хозяйка этой небольшой кухни поставила рядом с дверью узкий неглубокий пенал с ящиками и витриной. Там можно хранить посуду, аксессуары для готовки, бытовую химию и т.п. Фасад лучше сделать в цвет гарнитура, чтобы вся мебель выглядела цельно.
4 Подставка для кружек
Если в кухонных шкафчиках не хватает места, часть посуды (например, кружки или стаканы) можно вынести на столешницу. Но не просто расставить на ней, а купить или сделать своими руками подставку с ячейками. Ее можно поставить в угол или по центру столешницы, зонировав ее. Красивые чашки превращаются в элемент декора, особенно если они гармонируют по цвету или стилю.
5 Этажерка на столешнице
Вертикальное хранение незаменимо в маленьких пространствах. Небольшая этажерка на столешнице помогает организовать специи, посуду, чай или кофе. Это не только удобно, но и эстетично. А во время уборки конструкцию можно переставить одним движением вместо того, чтобы убирать и потом возвращать обратно каждый предмет. Аксессуар подбирайте под стиль кухни: есть металлические, деревянные и стеклянные, из цветного пластика.
6 Секции нестандартного размера
Узкие выдвижные секции шириной 15–20 см идеально подходят для бутылок, досок и крышек, бытовой химии. Они позволяют задействовать каждый сантиметр кухни, не оставляя пустот, и делают хранение более удобным. Вертикальные секции особенно полезны рядом с плитой или раковиной. Чаще всего их планируют при заказе кухни, но можно найти и готовые модули небольшой ширины.
7 Два ряда полок
На маленькой кухне не обязательно отказываться от открытого хранения в пользу глухих шкафов. Часть можно заменить полками. Разместите их в два ряда, и вы получите больше места для красивой посуды, продуктовых запасов и декора. Нижний уровень удобно использовать ежедневно, верхний — для предметов, которые не нужны постоянно. Чтобы зрительно не перегрузить интерьер, подберите одинаковые емкости для хранения и посуду в одном стиле.
8 Горизонтальное деление ящиков
Кухонные ящики любого размера можно использовать рациональнее, если добавить в них горизонтальные разделители. Так в одном отсеке получится разместить специи, фольгу, пленку и другие мелкие предметы. При этом они будут лежать не хаотично, а аккуратно разделенные по категориям. Пользоваться таким ящиком тоже удобнее: все на виду, не нужно копаться в десятках мелочей.
