7 способов хранения, которые только создают беспорядок
Коробки без подписей, прозрачные пластиковые контейнеры, слишком сложная сортировка и другие неудачные способы организовать хранение.
В видео перечислили способы хранения, которые создают больше беспорядка
1 Коробки без подписей
Хранение в коробках не может быть удобным без опознавательных надписей. Чтобы найти нужную вещь, приходится перебирать все содержимое, а это требует времени и нарушает порядок. Если органайзеры непрозрачные, используйте стикеры или бирки, на которых можно сделать подписи. Для открытой системы хранения выбирайте одинаковые емкости и делайте надписи в одном стиле.
2 Плетеные корзины для всего подряд
При отсутствии системы аккуратные на первый взгляд корзины быстро превращаются в источник хаоса. В них сложно поддерживать порядок, ведь содержимое не видно. Мелкие вещи перемешиваются, предметы бессистемно копятся и пылятся. Плетеные корзины эффективны только при наличии четкого деления и для предметов, которые не нужно доставать и убирать каждый день: например, для полотенец или детской сезонной одежды. Остальное лучше хранить другим способом.
3 Слишком сложные системы
Если для того, чтобы достать нужную вещь, нужно выполнить слишком много действий, вы вряд ли будете пользоваться этой системой. Сложные конструкции с несколькими уровнями, выдвижными и подъемными модулями эффективны только первое время. Еще одна проблема кроется не в конструкции как таковой, а в самой системе хранения. Так, слишком детальная категоризация приведет к тому же результату. Шкафы и ящики должны быть организованы логично и интуитивно понятно, чтобы класть вещи на свое место можно было на автомате, не задумываясь и не прикладывая лишние усилия.
4 Пластиковые контейнеры на виду
Прозрачные контейнеры — удобное, но не самое эстетичное решение. Разноцветные крышки и разномастное наполнение создают визуальный шум. Особенно это заметно при открытом хранении. Чтобы не перегружать комнату пестротой, контейнеры лучше прятать за фасадами. Либо выбирайте модели из матового пластика без лишних деталей.
5 Полки над унитазом
Такое решение часто встречается в маленьких ванных, но оно далеко не всегда удачное. Полки над унитазом визуально перегружают и без того небольшое пространство. А еще мелкие предметы с них могут упасть и есть риск удариться о полку головой. Более удачный вариант — неглубокий шкаф с дверцей или пенал в другой части санузла.
6 Слишком глубокие полки и ящики
Вместительные шкафы удобны, но если отсеки слишком глубокие, то вещи в них просто теряются и могут лежать годами. Рационально использовать такое пространство тоже получается не всегда: приходится громоздить стопки и постоянно пролезать рукой в дальнюю часть. Оптимальная глубина полок и ящиков — 40-60 см: все на виду и в быстром доступе. Если мебель уже куплена, используйте выдвижные корзины и разделители.
7 Хранение на холодильнике
Верх холодильника — популярное место для хранения на небольшой кухне. Туда часто складывают банки, запасы продуктов или посуду для готовки. Но проблема в том, что они либо забываются там на многие месяцы и даже годы, либо просто выглядят неопрятно. Кроме того, на предметах оседают пыль и жир от готовки. Если не хватает места, лучше повесить дополнительную полку на свободной стене или рейлинг. А верх холодильника оставить свободным — это визуально облегчит кухню и упростит уборку.
