Не цветет герань: 9 причин и что делать
Герань — яркое украшение подоконников, балконов и летних цветников. Цветоводы считают ее очень неприхотливым растением, которое не требует особого ухода. Цветочный кустик быстро разрастается и покрывается пышной шапочкой ярких цветов. Но бывает так, что здоровый и мощный куст никак не зацветает. Разберем основные причины, почему не цветет герань, и что нужно сделать, чтобы это исправить.
Почему не цветет герань и что с этим делать
Особенности цветка
Причины отсутствия цветения и способы это исправить
— Стресс
— Возраст растения
— Неправильно подобранный горшок
— Ошибки подкормок
— Недостаточное освещение
— Ошибки полива
— Неправильно подобранная почвосмесь
— Ошибки обрезки
— Вредители и заболевания
Видовые особенности цветка
Комнатной геранью цветоводы обычно называют пеларгонию, растение, принадлежащее к семейству гераниевых. Это цветущий многолетник, насчитывающий более 400 разновидностей. Среди них есть травянистые растения и полукустарники. Цветочная культура очень разнообразна. Гибриды и сорта различаются размерами куста, формой и окраской листовых пластин. Соцветия тоже очень разные: простые, махровые и полумахровые с большой палитрой расцветок.
В комнатном цветоводстве чаще культивируют зональную пеларгонию. Это неприхотливая активно цветущая разновидность. При создании благоприятных условий может цвести круглогодично, выраженного периода покоя у нее нет.
Королевская пеларгония более прихотлива и требовательна к уходу. У нее очень крупные цветы с гофрированными или бахромчатыми лепестками яркой окраски. Она цветет три-четыре месяца в году.
Еще одна популярная у цветоводов разновидность — пеларгония душистая. Она цветет, но цветки обычно невзрачные и мелкие. Главное достоинство этой разновидности — приятный аромат, который исходит от листьев. В зависимости от сорта растение может издавать аромат, напоминающий яблоко, полынь, восточные специи, ананас, т.п. Чтобы правильно ухаживать за цветком, надо знать, к какой разновидности он принадлежит.
Почему герань не цветет, а только растет, и что сделать, чтобы она зацвела
Причин, почему герань в домашних условиях не цветет, может быть много. Подробно разберем те, что встречаются чаще всего.
1. Стресс
Несмотря на то, что растение неприхотливо, резкое изменение условий содержания может вызвать у него сильный стресс. Результатом станет сбрасывание бутонов или отказ от их формирования. Стресс вызывает резкий перепад температур, холодный сквозняк или чрезмерное тепло в период относительного покоя зимой. Куст всегда испытывает сильный стресс при пересадке, даже если ее проводят максимально щадящим способом. Чтобы сгладить последствия стресса, цветочный кустик обрабатывают биостимулятором, можно использовать средства с янтарной кислотой.
2. Возраст растения
Средний возраст, когда зацветает герань, — 4-6 месяцев. После этого цветение может быть непрерывным или периодическим, это обусловлено особенностями сорта. Надо знать, что растение способно цвести только до определенного возраста. Многие сорта начинают терять декоративность уже после третьего года жизни. С возрастом побеги вытягиваются, древеснеют, перестают формировать бутоны. Заставить такие кусты цвести практически невозможно. Можно срезать вытянувшиеся побеги, нарезать их на черенки и укоренить.
3. Неправильно подобранный горшок
У герани умеренно развитая корневая система поверхностного типа, поэтому для нее очень важна величина и даже форма посадочной емкости. Обильность цветения и скорость формирования цветоносов напрямую зависят от степени освоения земляного кома. Активное цветение «запускается» только после того, как корешки полностью оплетут почвосмесь внутри емкости. До этого момента все силы растения уходят на набор зеленой массы. Поэтому культуру необходимо выращивать с небольшим ограничением корневого объема или, как это еще называют, с «эффектом тесного горшка».
Рекомендации цветоводов очень простые: для компактных молодых кустиков высотой до 20 см нужны горшочки объемом 250-500 мл диаметром 8-10 см. Подросшим кустикам высотой до 30 см нужны емкости объемом 600-800 мл диаметром 10-12 см. Взрослым растения высотой 40-60 см выбирают 1000-1200 мл горшки диаметром 12-14 см.
4. Ошибки в подкормках
В период бутонизации и цветения растение особенно нуждается в питательных веществах. Важно обеспечить его питанием и сделать это правильно. Прежде всего нужно определить периодичность внесения подкормок. Зимой, если куст не цветет, его надо подкармливать раз в месяц. В начале сезона активной вегетации цветку нужен азот. Поэтому весной его подкармливают два раза в месяц, при этом чередуют минеральный комплекс и азотное удобрение. В период цветения, это лето и часть осени, растению нужен фосфор. В это время подкармливают 2 раза в месяц фосфорсодержащими препаратами для цветущих.
Выбирая, чем полить герань, если она не цветет, надо помнить, что органику нужно использовать с осторожностью. Цветоводы советуют вносить ее не чаще, чем раз в два месяца. Остальные подкормки должны быть минеральными. Хорошо работают специальные комплексы для цветущих. Подкормки могут быть корневыми или внекорневыми. В первом случае препарат вносят в почвосмесь, во втором опрыскивают им кустик. Лучше всего чередовать корневые и внекорневые подкормки. Дозу препарата и способ применения уточняют на упаковке.
5. Недостаточное освещение
Цветку нужен яркий свет, можно рассеянный, но не полутень или не тень. Если герань тянется и не цветет, причина, скорее всего, в недостаточном освещении. Растение особенно чувствительно к свету в период бутонизации. Недостаток освещения в этот период может привести к отказу от цветения. Но даже если кустик расцвел, продолжительность цветения, размеры, количество и окраска цветков зависят от интенсивности светового потока. Поэтому герань размещают на месте с хорошим освещением. Ей не страшны даже прямые солнечные лучи, только в полдень ее лучше все-таки чуть притенять, чтобы она не получила ожоги.
6. Ошибки полива
Основная ошибка, которую допускают при поливе герани, это переувлажнение почвосмеси. Избыток влаги губителен для растения. Он ведет к застою воды в поддоне и хроническому заболачиванию земельного кома. Это отрицательно сказывается на состоянии растения, оно перестает формировать бутоны. Кроме того, переувлажнение, особенно в сочетании с низкой температурой, провоцирует корневую гниль. В период активной вегетации цветочные кусты поливают в среднем 1-2 раза в неделю так, чтобы земляной ком полностью промок, но не было переувлажнения. Зимой поливы сокращают примерно наполовину, даже если растение остается в привычных ему условиях. Влажность почвосмеси в зимний период должна быть минимальной, грунт между поливами нужно подсушивать. Это залог последующего обильного цветения.
7. Неправильно подобранная почвосмесь
Субстрат для пеларгонии должен обеспечивать достаточный воздухообмен, быть влагопроницаемым, содержать достаточное количество питательных веществ. Иначе растение не сможет нормально развиваться. Для герани нужна рыхлая структурированная почва со слабокислым или нейтральным рН. Лучше всего купить специальный грунт для пеларгоний, он содержит все необходимые компоненты.
8. Ошибки обрезки
Одинаково нежелательно слишком коротко подрезать побеги или совсем их не обрезать. Отсутствие обрезки приводит к чрезмерному загущению куста, вытягиванию побегов, отсутствию или небольшому количеству бутонов. Избыточное подрезание или обрезка ниже 2-3 глазка не дает возможности закладывать бутоны. Правильным считается обрезать кустик весной и осенью. Весенняя обрезка стимулирует ветвление побегов, активирует спящие почки. Осенняя готовит растение к зиме. Цветоводы советуют после закладки бутонов прищипнуть побеги, тогда цветение будет особенно пышным.
9. Заболевания и вредители
Поражение вредителями или болезнями ослабляет цветочный куст, и цветение не наступает. Поэтому следует регулярно осматривать растения на предмет заражения. Герань чаще всего поражается ржавчиной, корневой и серой гнилями. На нее нападают щитовка, долгоносик, тля, белокрылка. При появлении первых признаков заражения цветок изолируют и обрабатывают специальным препаратом. От гнилей и ржавчины помогут фунгициды, от насекомых — инсектициды. Выбранное средство применяют точно по инструкции от производителя.
