Как размножить бегонию: 3 способа, которые можно использовать
Рассказываем об особенностях размножения бегонии. Предлагаем подробные инструкции, как размножить цветок разными способами.
ShutterStock/Fotodom.ru
Цветоводы любят красавицу-бегонию. У нее несколько сотен видов, среди которых декоративно-лиственные и декоративно-цветущие сорта. Можно вырастить кустик с необычными по форме и окрасу листьями или растение с яркими крупными цветами. Цветок хорошо чувствует себя дома, но его можно выращивать и как уличный декор. Размножается растение достаточно просто. Мы подготовили простые инструкции, как размножить бегонию в домашних условиях.
Способы размножения цветка
Как самостоятельно размножить бегонию
— Черенками
— Листом
— Клубнем
Способы размножения бегонии
Существует два вида размножения цветка: семенной и вегетативный. Первый предполагает выращивание молодых растений из вызревших семян. В домашних условиях получить такие семечки крайне сложно. Нужно знать, что сеянцы, выросшие из семян гибридов, не наследуют родительские сортовые характеристики. Кроме того, семечки бегонии очень мелкие, плохо всходят, проростки требовательны к уходу. Поэтому этот способ практически не применяется для домашнего размножения цветка. Его используют в основном селекционеры.
Вегетативное размножение предполагает выращивание новых экземпляров из частей материнского растения, поэтому все сортовые характеристики полностью наследуются. К вегетативным способам относят размножение листовой пластинкой, черенком, клубнем и делением куста. Это самые простые методики для домашнего выращивания. При правильном применении дают хороший результат.
Unsplash
Как размножить бегонию черенками, листом и другими способами
Размножать комнатные разновидности можно в течение всего года, но лучшим временем для этого считается период активной вегетации. Зимой цветы находятся в фазе относительного покоя, лучше всего их не тревожить. Нежелательно размножать куст во время цветения, стоит подождать, пока он отцветет.
Размножение бегонии черенками в домашних условиях
Это один из самых простых способов размножения. Он предполагает выращивание новых растений из укорененных черенков. Они бывают двух видов. Стеблевым черенком называют фрагмент побега с почками и листьями, его длина обычно 10-15 см. Листовым черенком называется листовая пластинка с черешком. При укоренении корешки начинают развиваться на конце черешка. Начинают с подготовки черенков. Делают это так.
  1. Подготовьте острый нож. Продезинфицируйте его спиртосодержащей жидкостью или антисептиком.
  2. Выберите материал для черенкования. Это должны быть крепкие здоровые веточки или листики без признаков увядания или заболевания. На побегах должно быть не меньше двух междоузлий и листья.
  3. Нарежьте черенки. Режьте точным движением под углом 45°. Срез должен быть ровным, без раздавленной ткани. Линия отреза должна проходить на 10-15 мм ниже почки.
  4. Удалите нижние листья у стеблевых черенков, оставьте один или два. Если листовая пластинка листового черенка очень большая, подрежьте ее, чтобы не было лишнего испарения.
  5. Подготовьте стимулятор корнеобразования. Можно взять любой. Если препарат гранулированный, его нужно растолочь.
  6. Обмакните нижний срез черенка в воду, потом в стимулятор. Проследите, чтобы порошок прилип к нижней части побега.
Черенки готовы к укоренению. Сделать это можно в почвогрунте или в воде. В первом случае готовят небольшие стаканчики или горшочки, насыпают в них почвосмесь. Лучше всего брать специальный субстрат для бегоний, но можно взять универсальный цветочный грунт. Почвосмесь увлажняют, дают воде впитаться, потом берут спицу или карандаш, углубляют в землю на 3-4см. В получившееся отверстие вставляют подготовленный черенок, аккуратно уплотняют субстрат вокруг него.
Посадки нужно накрыть пленкой или прозрачными ведерками, чтобы получить тепличный эффект. Бегония очень любит высокую влажность, так ей будет легче укорениться. Мини-теплички нужно ежедневно проветривать, по мере необходимости увлажнять почву. Появление новых листиков или побегов свидетельствует об успешном укоренении. После этого можно убрать укрытие, а немного позже пересадить саженцы в постоянный горшок.
Возможно укоренение в воде. В этом случае готовят небольшую емкость, в которую наливают раствор стимулятора корнеобразования. Можно дополнительно растворить таблетку активированного угля, чтобы обеззаразить жидкость. Нижнюю часть черенка, в этом случае его не надо обмакивать в порошковый стимулятор роста, погружают в раствор. Можно дополнительно накрыть емкость, чтобы создать тепличный эффект. Укоренение станет заметно по отросшим корешкам. До этого момента мини-тепличку периодически проветривают, по мере необходимости заменяют раствор свежим. Когда корешки отрастут до 3-4 см, саженец высаживают в горшок.
Размножение листом
Многие сомневаются, можно ли размножать бегонию листьями. Это вполне возможно, особенно для сортов с крупными мясистыми листовыми пластинками. В качестве посадочного материала используют лист без черешка или его фрагменты. Делают это так.
  1. Выберите листья для укоренения. Они должны быть упругими, крепкими, полностью здоровыми, без пятен или пожелтения.
  2. Острым продезинфицированным инструментом срежьте листики. Если предполагается укоренение фрагментов листа, разрежьте листовую пластинку на части так, чтобы на каждой осталась часть центральной жилки.
  3. Подготовьте стимулятор корнеобразования, если нужно, измельчите гранулы. Обмакните срез листа в воду, потом в стимулятор. Оставьте так на 30-40 минут.
  4. Подготовьте горшочки. В их дне обязательно должны быть отверстия для стока влаги. Наполните емкости подходящей почвосмесью.
  5. Приготовьте раствор стимулятора корнеобразования. Полейте им землю в горшочках. Дайте влаге впитаться.
  6. Аккуратно углубите листики в почвосмесь так, чтобы срез оказался в субстрате.
  7. Накройте посадки пленкой или прозрачной емкостью.
Получившиеся мини-теплицы размещают в теплом месте с ярким, но рассеянным освещением. Их нужно ежедневно проветривать и регулярно увлажнять почвосмесь. После укоренения листьев появятся новые росточки. Когда они подрастут, можно будет пересадить саженцы в постоянную тару.
При размножении бегонии листом можно использовать укоренение в воде. В этом случае готовят раствор стимулятора корнеобразования или просто воду, в жидкость опускают листовую пластину или ее фрагмент срезом вниз. Накрывают пленкой, оставляют до формирования корешков. Периодически проветривают получившуюся тепличку и по мере необходимости заменяют воду свежей. Когда корешки отрастут до 3-4 см, саженцы можно посадить в горшочки.
Как размножить цветок клубнями
Этот метод подходит только для клубневых разновидностей. Отличить их можно по корневищу в виде клубня. По мере роста растения формируются небольшие клубеньки-детки. Чаще они образуются около поверхности земляного кома, тогда их можно аккуратно отделить и высадить в горшок. Если «детки» расположены внутри земляного кома, деление проводят при пересадке. Взрослое растение можно размножить клубнями без отделения клубеньков-деток. Делать это лучше всего весной, когда наступает фаза активной вегетации. Алгоритм действий такой.
  1. Выберите посадочный материал. Это могут быть покупные клубни или цветочный куст, который можно разделить. Важные критерии отбора: клубень должен быть зрелым, в возрасте 2-3 лет, полностью здоровым, без признаков увядания или заболевания. На нем должно быть не меньше двух-пяти здоровых почек.
  2. Подготовьте клубни к посадке. Замочите их на полчаса в розовом растворе марганцовки, после этого тщательно промойте чистой водой.
  3. Возьмите острый продезинфицированный инструмент, аккуратно разрежьте клубни так, чтобы на каждой деленке была хотя бы одна почка. Срезы должны быть ровными, без раздавленных тканей. Припудрите их растолченным активированным углем.
  4. Наполните горшочки питательным субстратом, увлажните его и дайте влаге впитаться.
  5. Высадите деленки в горшки, присыпьте почвосмесью, осторожно ее уплотните.
Поставьте горшочки в хорошо освещенное место для проращивания. Оптимальная температура — от 20 до 24°C. Не должно быть сквозняков и резких температурных перепадов, иначе проростки погибнут. До появления росточков горшки можно накрыть пленкой, чтобы создать парниковый эффект. Уход за молодыми проростками простой. Им нужен регулярный умеренный полив, тепло и рассеянный яркий свет.
