Орхидея желтеет: 9 причин и способы это исправить
Рассказываем о причинах, которые приводят к пожелтению орхидеи. Даем полезные советы, которые помогут исправить ситуацию.
ShutterStock/Fotodom.ru
Цветоводы-любители знают, что орхидеи очень капризны в уходе, хотя в дикой природе они прекрасно растут даже на голых скалах. В домашних условиях экзоты очень прихотливы. Им нужно подобрать «правильное» место и грамотно ухаживать, иначе начнутся проблемы. Одна из самых распространенных — пожелтение кустика. Разберемся, почему у орхидеи желтеют листья и что делать, чтобы помочь цветку.
Почему желтеет орхидея
Что надо знать о цветке
Почему растение желтеет и что с этим делать
— Естественное старение
— Проблемы с субстратом
— Ошибки полива
— Ожог
— Недостаток света
— Ошибки в выборе температурного режима
— Слишком сухой воздух
— Ошибки в подкормке
— Насекомые-вредители
Что нужно знать об орхидее
Прежде чем рассматривать проблемы цветка, нужно понимать его особенности. Большинство декоративных орхидей относится к эпифитам. Это означает, что в природе они растут на других растениях, но используют их только в качестве опоры, а не источника питательных веществ. Это определяет особенности строения органов. Корневая система включает так называемые воздушные корни. Они отличаются зеленым цветом, потому что содержат хлорофилл и принимают активное участие в процессе фотосинтеза. Для этого корешкам нужен свет.
Воздушные корни не способны укореняться, не нуждаются в почвосмеси традиционного состава. Корешкам нужны только подкормки и вода, причем влагу они могут получать даже из воздуха. Стебли обычно вздутые, толстые или веретеновидные. Это бульбы либо псевдобульбы, в которых орхидея накапливает влагу и питание. У наземных разновидностей запасы накапливаются в клубнях или корневищах. Листья тоже способны накапливать питание и влагу. Запасы растение расходует при дефиците воды или питательных веществ. Эти особенности нужно знать и учитывать, ухаживая за цветком.
Unsplash
Почему орхидея начала желтеть и как это исправить
Пожелтение растения чаще всего свидетельствует о том, что были допущены серьезные ошибки в уходе. Подробнее разберем причины, почему орхидея желтеет, и способы помочь цветку.
1. Естественное старение
Это единственная причина, которая не опасна для цветка и не требует никакого вмешательства. Отличить естественное старение от других проблем достаточно просто — листья орхидеи желтеют у корня. У каждого листика есть определенная продолжительность жизненного цикла. Когда он заканчивается, листовая пластинка желтеет и постепенно отмирает.
Важно. Отмирают только самые нижние листики, обычно один или два. Процесс проходит так. Сначала листовые пластинки делаются мягкими, постепенно сморщиваются. После этого они желтеют и отмирают. Вмешиваться в процесс не стоит. Пока лист отмирает, он отдает накопленный запас питания, поэтому отрезать его не нужно. Отмерший листик легко отделяется от стебля.
2. Проблемы с субстратом
Орхидее не подходит универсальная цветочная почвосмесь. Она слишком тяжелая, не пропускает воздух, который необходим корневой системе. Если субстрат выбран неправильно, растение начнет «задыхаться», что отразится на его общем состоянии, в частности, на цвете листвы. В этом случае желтизна появится на верхних и средних листьях, а не только на нижних. Поможет только пересадка. Надо знать, что «правильный» субстрат со временем разрушается. Под воздействием света, влаги и воздуха он начинает разлагаться и портиться, становится непригодным для цветка. Понять, что смесь устарела, можно по появлению неприятного кислого запаха и изменению ее цвета. Из светло-коричневой она становится черной.
Скорость разложения субстрата определяет количество и состав подкормок, но в среднем его нужно заменять через каждый 1-3 года. Лучше всего засыпать в горшок специальный грунт для орхидей, можно смешивать его самостоятельно. Оптимально готовить субстрат на основе измельченной коры, ее перемешивают с перлитом, речным песком, древесным углем, кокосовым волокном или сфагнумом. Цветок аккуратно извлекают из горшка, убирают остатки старого почвогрунта, промывают корни. Если предполагается использовать старый горшок, его обязательно моют и дезинфицируют. После этого засыпают в емкость субстрат, высаживают в него растение.
3. Ошибки полива
Основная и очень опасная для растения ошибка полива — переувлажнение цветка. Избыток воды крайне нежелателен, поскольку в запущенных случаях приводит к загниванию корневой системы или стебля. Болезнь негативно отражается на общем состоянии — у орхидеи желтеют нижние и верхние листья, ствол. Если не принять срочные меры, растение может погибнуть. Нужно внимательно осмотреть орхидею на предмет гнили. Она может появиться на корнях или, что очень опасно, на стебле. При корневой гнили или систематическом переувлажнении нужна обязательная пересадка с удалением подгнивших участков.
Стеблевую гниль лечат иначе. Она чаще всего проявляется в основании листика. Листовую пластинку нужно аккуратно удалить. Ее разрывают вдоль центральной жилки, осторожно отделяют половинки от стволика. После этого острым продезинфицированным инструментом вычищают загнившие участки до появления здоровой ткани. Ранки обрабатывают перекисью, но не зеленкой и не йодом, потом подсушивают, обрабатывают любым препаратом-фунгицидом. Растение оставляют до полного высыхания почвогрунта, только потом поливают. В дальнейшем поливы проводят, ориентируясь на состояние видимых корней. Они должны чуть подсохнуть и приобрести серебристый оттенок.
4. Ожог
Прямые солнечные лучи опасны для растения. Они могут спровоцировать ожог листовой пластины. На ней появляется желтое или коричневое пятно, которое постепенно может засохнуть и омертветь. Если на листьях появились ожоги или они чуть побледнели от избытка света, нужно перенести цветок в место с рассеянным светом или прикрыть окно легкой занавеской. Через некоторое время растение восстановится, побледневшие листья позеленеют. Пятна от ожогов не исчезнут. Если они не засыхают, то ничего делать не нужно. Бывает так, что обожженная ткань засыхает и отмирает. В этом случае берут острый продезинфицированный инструмент, срезают омертвевший участок, при этом захватывают немного здоровой ткани. Срез обрабатывают перекисью водорода.
5.Недостаток света
Цветок плохо переносит недостаточное освещение. При дефиците света листовые пластинки сначала становятся чуть темнее, потом начинают желтеть. Кроме этого цветок замедляет формирование бутонов, чуть позже полностью прекращает цветение. Орхидее нужен рассеянный, но яркий свет. В период активной вегетации оптимальная длина светового дня от 12 до 14 часов, в фазу покоя — 8-10 часов. При необходимости нужно досвечивать растения фитолампой.
6. Неправильный температурный режим
Экзот очень теплолюбив. Недопустимо низкой температурой для него считается 15°C. Пребывание в прохладном помещении приводит к пожелтению листиков. Растение не переносит холодные сквозняки, поэтому его нельзя ставить под форточку. Зимнее проветривание может убить цветок. Орхидея очень чувствительна к холоду. Близость к холодному оконному стеклу в зимнее время опасна для растения. Соприкосновение листьев и замерзшего стекла может привести к их пожелтению и засыханию. Корневую систему тоже надо беречь от холода, поэтому зимой горшок надо ставить на теплоизолирующую подложку, особенно если подоконник сильно охлаждается.
7. Слишком сухой воздух
Орхидеи — дети тропиков, где всегда высокая влажность. Подобные условия им желательно создавать и дома. Приемлемой для них влажностью считается 60-80%. При более низких значениях листовые пластинки начинают желтеть. Помочь растению можно повышением влажности. Лучше всего поставить в комнате увлажнитель. Если это невозможно, около горшка ставят плошку с водой или помещают его в поддон с влажными камешками или мхом. Помогает и регулярное опрыскивание, но опрыскивать нужно так, чтобы влага не попадала в основание корневой шейки и пазухи листиков. Иначе может развиться гниль.
8. Ошибки в подкормках
Экзоты чувствительны к избытку и недостатку питания. Недостаточное количество питательных веществ провоцирует пожелтение листовых пластин. При этом выбирать удобрения нужно правильно. Внесение высококонцентрированных препаратов, особенно с чрезмерной дозой кальция, приводит к тому, что у орхидей желтеют кончики листьев. Они могут даже начать скручиваться. Нужно выбирать удобрения, предназначенные для орхидей и вносить их точно по инструкции производителя.
9. Насекомые-вредители
Цветок может быть поражен вредителями. Особенно опасны сосущие насекомые, которые питаются соками растения. Это трипсы, щитовки, мучнистые червецы, тля, паутинные клещи. Они поселяются на цветке, высасывают из разных его частей клеточный сок. Это становится сильным стрессом для орхидеи, угнетает ее развитие, вызывает пожелтение и отмирание листовых пластин. Очень важно заметить вредителей, как только они появятся, и сразу же начать с ними бороться. Против насекомых помогут инсектицидные препараты, а против клеща — акарицидные. Применяют их точно по инструкции, которую производитель помещает на упаковку.
