Как оформить пустую стену: 10 идей декора и полезные советы
                            Красивая отделка и качественная мебель — основа ремонта. Но когда общий облик интерьера сформирован, остаются последние, немаловажные штрихи. Например, заполнить свободное пространство декором, расставить с его помощью акценты, сделать пространство уютнее и ярче. В статье расскажем, как оформить пустую стену в разных комнатах и что учесть при ее украшении, покажем красивые идеи.
В видео перечислили идеи для украшения пустой стены
Все о том, чем украсить пустую стену
Общие правила
Идеи декора
— Постеры
— Картины
— Панно
— Тарелки
— Неон
— Полки с декором
— Зеркала
— Галерея из фото
— Наклейки
— Лампочки
Тип поверхности
— Ровная стена
— Ниша
— Выступ
Советы по дизайну пустой стены
Начнем с
- Учитывайте площадь поверхности. На большой стене маленькая картина потеряется, поэтому лучше выбирать крупный декор или создать композицию из нескольких элементов. Если места немного, выбирайте компактные украшения: постеры, полочки, маленькое зеркало в рамке.
- Придерживайтесь общего стиля. В минималистичном интерьере делайте акцент на фактурах и интересных, штучных аксессуарах. В классическом будут уместны панно, картины и зеркала в массивных рамах, декоративные тарелки. Для сканди и эко подбирайте украшения из природных материалов.
- Продумайте цвета. Декор пустой стены должен сочетаться с мебелью, шторами, отделкой. Не обязательно подбирать все в одном цвете, но хорошо, когда элементы перекликаются по оттенкам, — это делает интерьер гармоничным. Поэтому лучше заранее продумать палитру и определить роль декора.
- Не перегружайте поверхность. Оставьте немного «воздуха» между предметами — если располагать их вплотную друг к другу, возникнет ощущение избыточности и беспорядка.
- Размещайте декор на уровне глаз. Так его будет удобно рассматривать. Для картин, постеров и панно это примерно 150-160 см от пола до центра изображения — такая высота комфортна для восприятия.
- Примерьте перед тем, как вешать. Особенно если будете использовать гвозди. Прежде чем забивать их и портить отделку, приложите украшения к стене или сделайте примерочную развеску: вырежьте из бумаги силуэты предметов в реальном размере и закрепите их скотчем. Так вы точно поймете, как будет смотреться композиция, и при необходимости скорректируете расположение ее элементов.
Чем заполнить пустую стену
Обыграть пустую стену можно разными способами. Рассмотрим самые популярные варианты декора для разных комнат и стилей.
Постеры
Постеры — универсальный настенный декор. Их можно повесить в любом помещении, подчеркнуть общий дизайн или расставить яркие акценты. Сейчас актуальны изображения природы, городов, абстракции, а также авторские принты. Это самый простой и недорогой способ украсить комнату.
Чтобы постер выглядел красиво, лучше вставить его в рамку — так он будет аккуратнее и не помнется. Можно сделать целую композицию из нескольких плакатов одного размера с разными рисунками.
Картины
Картины — также классика настенного декора. Могут быть масляными, акварельными или напечатанными на холсте. Искусство делает интерьер более продуманным и стильным, отражает увлечения хозяев и дополняет выбранную стилистику. Это незаменимый атрибут классического и неоклассического стилей.
Картины должны сочетаться по цвету с мебелью, текстилем или другим декором. Если стена большая, выбирайте крупные полотна или набор из нескольких. В маленьких комнатах лучше смотрятся компактные изображения. Картина в красивой раме добавит изысканности любому пространству.
Панно
Панно — это аналог картин. Бывают из дерева, металла, гипса, ткани, стекла. Они выглядят объемно и привлекают внимание. Панно часто делают в виде абстрактных фигур, цветов или узоров. Такой декор особенно хорошо смотрится в гостиной или спальне над кроватью. В современном интерьере будут уместны металлические или деревянные конструкции, а в классическом — текстильные или гипсовые.
Декоративные тарелки
Настенные тарелки — беспроигрышный способ сделать комнату более уютной. Их вешают на кухне и в столовой, иногда — в гостиной. Они могут быть керамическими, фарфоровыми, деревянными; однотонными или расписными. Тарелки лучше всего смотрятся в стилях кантри, бохо, эклектика.
Чтобы композиция получилась гармоничной, развесьте декор на одной стене группами по 3-5 штук. Можно поиграть с разными размерами и рисунками, но выбирайте общую цветовую гамму и стилистику — тогда все вместе будет выглядеть стильно.
Неоновая подсветка
Неоновые вывески, светящиеся надписи и линии — модный яркий акцент, идеальный для спальни, гостиной, детской. Лучше всего подходят молодым людям и подросткам, хотя могут быть уместны и во «взрослом» интерьере. Неоновые лампы и ленты могут быть в виде слов, фраз или фигурок: например, сердечек, звезд или молний. Такую подсветку лучше вешать в зоне отдыха: над кроватью, диваном или рабочим столом. Неоновый свет — мягкий и приятный, он создает уютное освещение вечерами.
Полки с декором
Настенные полки — это и украшение, и дополнительное хранение. На них можно поставить книги, свечи, небольшие вазы, рамки с фотографиями и другие мелочи. Есть деревянные, металлические, стеклянные модели — подбирайте под стиль комнаты. Чтобы открытое хранение выглядело опрятным, сочетайте разные по высоте и форме предметы. Например, рядом с книгами поставьте изящную вазу или свечу — так композиция будет интереснее.
Зеркала
Зеркала не только украшают, но и делают комнату светлее, визуально больше. Можно выбрать модель в массивной раме, минималистичную или необычной формы, с подсветкой. Интересно смотрится композиция из нескольких зеркал разного размера.
Хороший вариант — повесить аксессуар напротив окна, чтобы он отражал естественный свет. Также удобно разместить его над консолью или комодом. Важно, чтобы размер и форма зеркала соотносились с площадью поверхности.
Галерея из фото
Фотографии — самый простой способ украсить стену в любой комнате. Распечатайте несколько красивых снимков и оформите их в едином стиле. Например, можно выбрать похожие рамки или сделать все фото черно-белыми. Чтобы привлечь внимание к такому декору, используйте освещение. Если вы оформили из фотографий целостную композицию, установите сверху светильник для картин, чтобы сделать акцентную подсветку. Или как минимум убедитесь, что декор хорошо освещен.
Интерьерные наклейки
Несколько стильных аппликаций могут здорово преобразить интерьер, а пользоваться ими проще простого. В любой момент их можно аккуратно снять, не повредив отделку. Главное — избегайте чрезмерно пестрых сюжетов, поскольку они чаще всего выглядят дешево и несовременно.
Лампочки
С помощью обычной световой гирлянды можно быстро украсить пустую стену, а интерьер сразу станет намного уютнее. Это могут быть стандартные светодиоды или «голые» лампочки в стиле лофт.
Гирлянду можно использовать как единственный декор на стене или вместе с другими аксессуарами: например, постером или растяжкой. Дополнительная подсветка подчеркнет геометрию комнаты, создаст интересную игру теней и объемов. Лампочки лучше выбирать однотонные, близкие к естественному свечению. Разноцветные светодиоды могут выглядеть дешево или слишком по-детски.
Тип поверхности
Выбор настенного декора зависит еще и от того, какую поверхность вы украшаете: ровную, выступающую или нишу.
Ровная стена
Если в вашем распоряжении ровная стена без ниш и выступов, самое главное — выбрать декор, который не потеряется и расставит правильные акценты.
- Картины и постеры — одиночные или в композиции. Вешайте их на уровне глаз, не слишком высоко или низко.
- Панно или декоративные тарелки — хорошо смотрятся в гостиных и столовых.
- Зеркала — визуально увеличивают пространство и добавляют света.
- Полки с декором — удобно для книг, свечей, растений и сувениров.
- Гирлянды и неоновая подсветка — для создания уютной атмосферы, особенно в спальне.
Главное — не перегружать стену. Если вешаете на одном участке несколько элементов, оставляйте между ними пространство.
Ниша
Ниши стремятся обыграть функционально, но иногда они слишком маленькие, и остается место только для декорирования. Или украшения дополняют выделенную зону. Вот
- Картина или панно — если ниша неглубокая, украсьте ее искусством.
- Полки — получится удобное место для книг, статуэток или растений.
- Подсветка — декоративные светильники или светодиодная лента сделают нишу более эффектной.
- Акцентные обои — можно выделить участок поверхности ярким цветом или активным рисунком.
- Зеркала — будут дополнительно отражать свет и, например, яркую отделку на противоположной стене.
- Стикеры или декоративные фигурки — играют роль ненавязчивого акцента.
Если ниша вместительная, ее можно превратить в мини-зону отдыха — поставить туда небольшой диванчик или кресло.
Выступ
Выступающие части стены тоже можно сделать красивыми. Главное — подчеркнуть их форму и не перегружать лишними деталями. Для украшения подходят:
- Зеркала — хорошо смотрятся узкие вертикальные панели, они зрительно «разгружают» пространство.
- Неоновая или точечная подсветка — подчеркивает границы полуколонны.
- Картины, постеры, панно — можно повесить, если выступ достаточно широкий.
- Акцентные обои — если хочется не маскировать сложную архитектуру комнаты, а, наоборот, подчеркнуть.
При декорировании выступающих участков важно, чтобы украшения не выделялись слишком сильно и не мешали. Выбирайте плоские компактные предметы.
