Цветы рябчики: посадка и уход, советы по выращиванию в своем саду
Эффектный и броский внешний вид рябчиков может ввести в заблуждение и заставить думать, что они требуют постоянной заботы и внимания. На самом деле это одно из самых непривередливых и благодарных растений. Оно успешно растет и цветет, даже когда в него почти не вкладывают усилий. Добавьте к этому большое разнообразие сортов и расцветок, и станет понятно, за что дачники так любят эту культуру. Рассказываем, какие есть правила и нюансы посадки цветов рябчиков и ухода за ними, а также что надо делать, чтобы они цвели долго и пышно.
Особенности выращивания рябчиков
Что это за растение
Как посадить рябчики
— Выбор места
— Подходящие сроки
— Высаживание
Как за ними ухаживать
— Полив и подкормка
— Защита от болезней и вредителей
— Выкапывание луковиц
Что еще важно знать
Что это за цветок
Рябчики, или фритиллярии, в диком виде растут в умеренной полосе — нежаркий климат с переменчивым летом и холодной зимой подходит им лучше всего. Цветок абсолютно нетребователен: достаточно лишь регулярно поливать его, подкармливать 1-2 раза за сезон и ежегодно выкапывать луковицы для просушки (в некоторых случаях можно делать это реже) — этот многолетник легко вырастит даже неопытный садовод.
Чаще всего на клумбах можно увидеть высокий и статный огненно-оранжевый рябчик императорский, однако его прародители и большинство родственников выглядят совсем по-другому: как правило, это невысокие цветы с характерной рябой окраской, за что они и получили свое название. При этом у всех представителей семейства есть общие черты, например, у них очень характерные венчики — в виде широких удлиненных колокольчиков. Также объединяет все рябчики раннее цветение — в конце апреля или начале мая, одновременно с нарциссами и тюльпанами. Некоторые виды, например, шахматный, начинают цвести чуть позже — в начале июня.
Надо помнить, что
Как посадить
Выбор места
Описание посадки цветов рябчиков начинается с подбора подходящего места на дачном участке. Растение любит хорошо дренированную почву, в которой не застаивается влага. Также грунт должен быть достаточно питательным и с нейтральным уровнем pH. Если он бедный, перед посадкой культуры следует добавить удобрения: перегной, суперфосфат, калий, древесную золу. Делают это заранее за 2-3 недели и обязательно хорошо перекапывают. Если же земля достаточно плодородная, можно обойтись без подкормок либо положить их минимальное количество.
Участок выбирают солнечный, так как рябчики очень светолюбивы. Впрочем, при должном уходе они легко перенесут и легкую полутень, однако в темных низинах их сажать однозначно не стоит — если расти там они еще смогут, то о цветении однозначно можно будет забыть. Также место должно быть защищено от ветра и сквозняков: сильные порывы могут сломать хрупкие стебли, увенчанные тяжелыми бутонами. Лучше всего высадить цветок вдоль южной стороны дома, забора или кустарника, где будет достаточно солнечных лучей и при этом минимум движения воздуха.
Когда лучше высаживать
Лучшее время для посадки рябчиков — конец лета и начало осени. Для Подмосковья это будет период с середины августа до середины сентября. В Сибири лучше поторопиться и посадить фритиллярию на 1-2 недели раньше, а в южных регионах, наоборот, не стоит спешить — там луковицы закапывают ближе к октябрю.
Кроме того, надо учитывать прогноз погоды: после того как растение будет посажено, у него в запасе должно оставаться еще 3-4 недели тепла (не ниже +5 градусов). В то же время слишком рано сажать также не надо, иначе луковица тронется в рост и не сможет перезимовать.
Если осень началась неожиданно рано, лучше все же посадить цветок, пусть даже по ночам уже холодно. Скорее всего, земля еще не успеет промерзнуть, и он без проблем переживет холода, однако весной, возможно, будет меньше цветов, чем обычно. Такой вариант более приемлем, чем хранение корневища всю зиму, так как оно за это время с большой вероятностью засохнет. Впрочем, весенняя посадка, как крайний вариант, тоже возможна, но в этом случае в первый сезон цветения точно не будет.
Как сажать
Посадка рябчиков в открытый грунт и уход за ними непосредственно после этого совсем несложные.
- Надо отобрать качественные луковицы. Самый главный признак жизнеспособности корневища — плотность. Все остальное — мелкие царапины, отсутствие кожуры, «детки», отверстие от стебля, наличие или отсутствие тонких корешков — совершенно некритичны для растения.
- Выкопайте лунки через каждые 15-30 см (расстояние зависит от размера луковиц — чем они крупнее, тем больше должна быть дистанция). Глубина и ширина ямок должна быть в 3 раза больше, чем диаметр корневища.
- На дно насыпьте керамзит или битый кирпич для дренажа, если есть опасения, что вода будет плохо сходить. Затем насыпьте немного песка.
- Положите луковицу либо вниз корешками (если в ней есть естественное сквозное отверстие), либо на бок (считается, что так она избежит заливания при поливах, если выемка в ней глухая).
- Засыпьте землей, слегка утрамбуйте и обильно полейте.
- Дополнительно можно насыпать мульчу, которая защитит саженец от холодов и сорняков.
Как ухаживать за императорским рябчиком и другими разновидностями цветка
Полив и подкормки
Растение любит теплую прогретую землю и не терпит переувлажнения, поэтому регулярно поливают его, в основном, в засушливые периоды: тогда может понадобиться орошение 1-2 раза в неделю. В остальное время руководствуйтесь состоянием грунта — если он сухой в глубине, пора напоить цветок. Как правило, весной фритиллярии хватает растаявшего снега, а летом — дождей. После того как культура отцветет и до выкапывания луковиц полив надо продолжать, уменьшив до 1 раза в 2-4 недели. Рыхлить землю вокруг ствола для улучшения ее проницаемости не следует, так как велик риск повредить корни. Более подходящим решением будет мульчирование: тогда почва дольше будет оставаться влажной, и поливы можно будет сократить до минимума.
Подкармливать цветок следует дважды за сезон. В первый раз это делают в конце апреля на стадии бутонизации, используя комплексное минеральное или органическое удобрение. Второй раз — после окончания цветения: в качестве подкормки подойдет фосфорно-калийная смесь.
Если посадку рябчика императорского и уход за ним выполнять по всем правилам, то в большинстве случаев столкнуться с заболеваниями не придется, так как это растение устойчиво ко многим инфекциями.
Практически единственная проблема, которая поражает культуру, — грибок. И появление этого микроорганизма довольно опасно: он быстро добирается до луковицы и сильно повреждает ее. Чтобы этого не случилось, достаточно соблюдать дистанцию при посадке фритиллярии и не заливать ее, так как грибковые болезни появляются в темноте, духоте и сырости. Если же на корне рябчика все же появилась гниль, его надо выкопать, зачистить до здоровых частей, обработать фитоспорином или раствором марганцовки, после чего хорошо просушить и припылить золой или мелом. Важно также обработать клумбу фунгицидами, прежде чем сажать в нее что-либо снова.
Насекомые обычно избегают фритиллярию, так как не любят ее запах. Однако некоторых из них он не останавливает. Чаще всего на рябчики нападает лилейный жук (трещалка) — его легко определить по ярко-красному цвету и огромной скорости, с которой он объедает листья и бутоны. Заметив его, надо действовать быстро: сначала собрать вручную насекомых или стряхнуть их, подстелив ненужные тряпки или клеенку под растение, а затем обработать комплексным инсектицидом. Нелишними будут и любые народные средства (зола, настой полыни, горчичный порошок и т.д.), так как этот вредитель довольно устойчив ко многим промышленным химическим веществам.
Кроты и грызуны, как правило, обходят стороной эту культуру из-за специфического аромата ее корневища.
Выкапывание
После того как растение закончит цвести, цветоносы обрезают. В начале июля, когда листья пожелтеют и отпадут, а стебель начнет отмирать, следует выкопать луковицы. Для императорского рябчика такая процедура обязательна каждый год, более мелкие виды, например, шахматный или камчатский, можно не выкапывать 3-5 лет.
Извлекать корневище из земли лучше в сухую погоду с помощью вил, а не лопаты — так повреждения будут меньше. Выкопав луковицы, их внимательно осматривают и перебирают, выкидывая сгнившие. Здоровые экземпляры очищают от земли, присыпают золой, если на них есть ранки, хорошо просушивают и кладут на хранение до осени в теплое (+25…+30 градусов), темное и сухое помещение. Если же предполагается высадить их только весной, то для хранения стоит выбрать прохладное (+10…+12 градусов) место.
Для чего выкапывают луковицы? Во-первых, чтобы просушить их, иначе, пробыв все лето в земле, они, скорее всего, переувлажнятся от дождей. Во-вторых, чтобы обеспечить цветение на следующий год: фритиллярии обязательно нужен жаркий и сухой период покоя, чтобы заложить цветочные почки. В-третьих, если оставить корень в земле, он начнет формировать «деток», которые отнимут его силы, а значит, растение не сможет вырасти сильным и крепким.
Что еще важно знать
Фритиллярии считаются морозостойкими растениями, однако если зима выдастся бесснежной, они все же могут замерзнуть. Поэтому в средней полосе и, тем более, в северных областях их укрывают на зиму. Для этого подойдут лапник, сухая листва, торф, солома и т.д. Толщина мульчи должна быть 20-30 см. Весной, сразу после схода снега в саду, укрытие убирают, причем делают это предельно осторожно, чтобы не повредить нежные ростки. Пересаживать на новое место цветок надо каждые 4-5 лет: почва истощается и перестает обеспечивать рябчик всем необходимым.
Также не помешает знать некоторые неочевидные причины,
- Чаще всего проблема в мелкой луковице («детке») — всю энергию она тратит на укрепление и развитие. В этом случае не стоит переживать: уже в следующем сезоне растение выпустит цветоносы.
- Неправильная глубина посадки: при сильном заглублении росток не может вовремя пробиться сквозь грунт наверх.
- Появление завязей на цветке. Чтобы рябчик не тратил силы на их развитие, следует своевременно обрывать их.
- Подмерзание корня зимой. В ряде случаев это может случиться, даже если не было сильных морозов: глинистые влажные почвы и легкие песчаные промерзают основательнее чернозема, поэтому в них даже при небольшом минусе растение может переохладиться.
- Отказ от ежегодного выкапывания высокорослых сортов. Луковица начинает делиться, из-за чего фритиллярия мельчает и хуже цветет.
Многие рябчики (шахматный, Михайловского, желтый) прекрасно размножаются самосевом, если не срезать цветоносы. Достаточно посадить их один раз, чтобы вскоре они появились по всему участку. Однако в этом случае цветения получится дождаться только через 3-5 лет, то есть заметно позже, чем при размножении делением луковицы.
