Лучшие сорта огурцов для открытого грунта: 12 названий
Опытные дачники знают, чтобы будущий урожай был хорошим, мало только ухаживать за своими посадками. Нужно еще правильно выбрать сорт. Тогда шансы на обильное плодоношение значительно возрастают. Разберемся, какие критерии нужно учесть при выборе огурцов для незащищенных посадок и предлагаем подборку лучших сортов огурцов для открытого грунта.
Как выбрать сорт для посадки
— Сорт или гибрид
— Партенокарпик или пчелоопыляемый
— Интедетерминант или детерминант
Лучшие сорта и гибриды
— Ранние сорта
— Ранние гибриды
— Самоопыляемые
— Стабильно урожайные
Как выбрать сорт для открытого грунта
Посадки на грядках не защищены от неблагоприятных погодных условий, нет укрытий, которые создавали бы благоприятный для растений микроклимат. Похолодание и переувлажнение создают условия для поражения патогенами, нет защиты от вредителей. Время плодоношения на грядках ограничено хорошей погодой, оно заканчивается раньше, чем в тепличных условиях. Поэтому агрономы советуют выбирать раннеспелые и среднеспелые разновидности, которые успеют вызреть и показать хорошую урожайность. Но это не все критерии выбора. Перечислим еще несколько важных моментов.
Сорт или гибрид
На упаковке семян обязательно указывают, сорт это или гибрид. Последний обычно обозначают F1. Надо знать, что гибридом называют растение, которое получают путем скрещивания нескольких сортов, двух или больше, с выбранными селекционерами признаками. В результате получают разновидность с высокой урожайностью, с максимальной устойчивостью к неблагоприятной погоде, к болезням, с лучшей лежкостью, хорошей транспортабельностью.
При этом может немного ухудшиться вкус. Кроме того, растения, выросшие из семян, полученных от гибридов, не наследуют родительские признаки. Поэтому их не используют для дальнейшего выращивания. Сорта уступают гибридам в устойчивости к заболеваниям и плохим условиям, однако при хорошем уходе дают практически такую же урожайность. При этом вкус у них лучше и можно собирать семена для посадки на следующий год.
Для формирования завязей огурцу необходимо опыление. В естественных условиях это делают шмели или пчелы. По ряду обстоятельств это может быть невозможно, поэтому были выведены самоопыляющиеся, они же партенокарпические разновидности, которые дают хороший урожай без естественного опыления. Некоторые дачники считают, что для открытых посадок больше подходят пчелоопыляемые разновидности. Однако многое зависит от погоды и климатических условий. Холодное, дождливое или ветреное лето, когда насекомых очень мало, не дает шансов на хороший урожай пчелоопыляемых растений. Тогда как у партенокарпиков всегда стабильные урожаи.
Индетерминант или детерминант
Это характеристика куста. Детерминантные разновидности относительно компактны, плети не длиннее 50-70 см. Их можно выращивать без подвязывания и формирования куста. Индетерминанты практически не ограничены в росте, могут вырастать до 2 м и больше. Для них нужны опоры, подвязывание и формирование куста. Считается, что индетерминанты, а это в основном гибриды, дают больший урожай. Это объясняется длиной плетей и свойственной гибридам устойчивостью к неблагоприятным условиям. Для открытых грядок подходят обе разновидности, выбор определяется наличием свободного места.
Лучшие сорта и гибриды семян огурцов для открытого грунта
Ранние сорта огурцов для открытого грунта
Алтайский ранний 166
- Сроки созревания: раннеспелый.
- Тип опыления: пчелоопыляемый.
- Тип куста: детерминантный, плети короткие, не длиннее 100 см.
- Плоды: эллипсовидные, 6-10 см, светло-зеленые с мелкими бугорками и белым опушением, масса — от 60 до 100 г. Приятный вкус, больше подходят для свежего употребления.
У сорта устойчивость к похолоданиям, грибковым заболеваниям.
Малыш
- Тип куста: детерминантный кустовой, плети до 50 см.
- Плоды: эллипсовидные, 9-10 см, темно-зеленого цвета с крупными бугорками. Средняя масса зеленцов — 80-115 г. Огурчики долго сохраняют привлекательный вид и вкус, почти не желтеют. Назначение универсальное, особенно хорош для консервации.
Считается одним из самых урожайных сортов огурцов для открытого грунта. При правильном уходе дает до 15 кг с кв. м.
Закусочный
- Тип куста: индетерминантный, среднерослый, плети до 150 см.
- Плоды: цилиндрические длиной 10-13 см. Окрашены в зеленый цвет со светлыми полосами. Очень приятный свежий вкус, масса — 100-110 г. Универсальное назначение.
Сорт отличает устойчивость к засухе, похолоданиям, оливковой пятнистости.
Ранние гибриды
Мурашка F1
- Тип опыления: партенокарпический.
- Тип куста: индетерминантный с длинными плетями и ограниченными по росту боковыми побегами.
- Плоды: длиной 8-10 см, не склонны к перерастанию, средняя масса — 100 г. Ярко-зеленые с крупными бугорками и черными шипами. Считаются одними из лучших для засолки и консервирования.
Устойчивость к кладоспориозу, мучнистой росе, корневым гнилям.
Аванс F1
- Тип куста: индетерминантный, средневетвистый с короткими боковыми побегами.
- Плоды: длина 11-13 см, крупнобугорчатые, темно-зеленые, белошипые массой 120-130 г. Назначение — универсальное.
Устойчивость к корневым гнилям, оливковой пятнистости, истиной и ложной мучнистой росе.
Мальчик с пальчик F1
- Сроки созревания: ультрараннеспелый.
- Тип куста: индетерминантный, среднеплетистый.
- Плоды: длиной 7-8 см, не склонны к перерастанию, средний вес — 50-65 г. Ярко-зеленые, белошипые с приятным вкусом. Считаются одними из лучших для засолки и консервирования.
Устойчивость к оливковой пятнистости, мозаикам и мучнистой росе.
Самоопыляемые гибриды и сорта огурцов для открытого грунта
Анюта F1
- Плоды: эллипсовидные, длиной 10-11 см, средний вес — 100-120 г. Темно-зеленого цвета со средними по размеру бугорками, белыми шипами. Подходят для консервации и свежего употребления.
Устойчивость к неблагоприятным условиям и большинству заболеваний.
Королек F1
- Сроки созревания: среднеспелый.
- Тип куста: интедерминантный слабоветвистый, кустовой сорт огурца для открытого грунта.
- Плоды: цилиндрические, среднебугорчатые с опушением и белыми шипами. Длина — 20-22 см, средний вес — 150-200 г. Приятный свежий вкус и яркий аромат, салатное назначение.
Устойчивость к аскохитозу, кладоспориозу, истиной и ложной мучнистой росе.
Муравей F1
- Тип куста: индетерминантный с ограниченным ветвлением, короткие боковые побеги.
- Плоды: длина 10-11 см, крупнобугорчатые, белошипые массой до 100 г. Назначение — универсальное.
Активно формирует завязи при любой погоде. Устойчив к мозаикам, оливковой пятнистости, мучнистой росе.
Стабильно урожайные сорта и гибриды
Гинга F1
- Сроки созревания: среднеранний.
- Тип куста: индетерминантный среднерослого типа со средней плетистостью.
- Плоды: длина 10-11 см, мелкобугорчатые, темно-зеленые. Средний вес зеленцов — 80-90 г. Отличные вкусовые характеристики, особенно хорош для засолки.
Устойчивость к мучнистой росе и кладоспориозу.
Герман F1
- Тип куста: детерминантный , среднерослый.
- Плоды: длина 9-11 см, корнишонного типа, не склонны к перерастанию. Средний вес — 70-90 г. Назначение универсальное.
Устойчивость к большинству заболеваний, неблагоприятным условиям, включая нерегулярные поливы.
Престиж F1
- Тип куста: индетерминантный, длина плетей до 150 см.
- Плоды: длина 8-9 см, склонны к перерастанию. Средний вес — 70-90 г. Приятный свежий вкус без горечи. Универсальное назначение.
Длительное плодоношение, устойчивость к неблагоприятным условиям и типичным для огурцов заболеваниям.
