6 интерьерных решений, которые только кажутся удобными
1 Стеклянные фасады на кухне
Прозрачные дверцы добавляют кухонному гарнитуру легкости, но требуют практически ежедневного ухода — на них остаются все следы и отпечатки пальцев. Кроме того, заметен любой беспорядок на полках, даже если стекло с рельефом или тонировкой.
Как лучше
Большая часть кухонных шкафов должна быть закрытой. Если же вы готовы поддерживать порядок на полках, имеет смысл сделать полноценное открытое хранение. В качестве компромисса можно сделать одну, максимум две стеклянные секции для декора или посуды, которую используете редко.
2 Барная стойка вместо стола
Барную стойку часто ставят в однушках и студиях, и порой это действительно единственный возможный вариант. Но все же такая обеденная зона неудобна для ежедневных приемов пищи, особенно если в семье есть дети или пожилые люди.
Как лучше
Если есть возможность, поставьте компактный раскладной или откидной стол стандартной высоты. Можно продолжить подоконник для столешницы или установить ее вдоль стены. Барная стойка подойдет для квартир под краткосрочную аренду или для 1-2 человек, которые редко бывают дома. Либо используйте ее как дополнительную зону приема пищи, но все же предусмотрите классический стол.
3 Мебель без ручек
Фасады без фурнитуры выглядят стильно и лаконично, но механизмы push-to-open быстро изнашиваются. Помимо этого, на мебели постоянно остаются следы пальцев, жира и другие загрязнения, особенно если поверхность темная или матовая.
Как лучше
Выбирайте лаконичные накладные ручки или интегрированные профили. Они не нарушают общий стиль, но удобнее в использовании и дольше служат. Для темного гарнитура лучше использовать классические ручки, чтобы избежать постоянной уборки фасадов. Их можно подобрать в тон фасадам, чтобы не привлекать внимание к фурнитуре, или, наоборот, сделать акцентом.
4 Ванная за стеклом
Стеклянная перегородка между спальней и ванной — эффектный прием в духе дорогих отелей, но за эстетикой следует полное отсутствие приватности. Все, что происходит в санузле, видно и слышно в комнате. Если в квартире живет не один человек, почти всегда это вызывает дискомфорт.
Как лучше
Разделите спальню и ванную полноценной стеной или используйте матовые затемненные перегородки. Туалет обязательно должен быть обособлен, если это не жилье для кратковременных остановок. Если же хочется сохранить легкость и впустить в ванную свет, в качестве компромисса можно сделать часть стены из стеклоблоков. Они создают то же ощущение, но при этом сохраняют уединение и лучше поглощают звуки.
5 Белая затирка для плитки
Светлая затирка на кухне, в ванной или прихожей активно впитывает влагу и загрязнения, из-за чего в скором времени темнеет и теряет товарный вид. Особенно быстро она пачкается в зоне фартука, раковины и на полу.
Как лучше
Выбирайте серую, бежевую или любую темную затирку для межплиточных швов. На ней не так заметны следы грязи и потемнения. Для стен в душевой зоне используйте влагостойкие или эпоксидную составы, предназначенные для соответствующих условий.
6 Прозрачная гардеробная
Стеклянные шкафы выглядят эффектно, но демонстрируют беспорядок. На виду вся одежда, домашний текстиль, нижнее белье — не все готовы выставлять содержимое гардеробной напоказ, особенно если дома часто бывают гости. Кроме того, как и на кухне, стеклянные поверхности требуют тщательного ухода, так как очень быстро пачкаются.
Как лучше
Отдавайте предпочтение полупрозрачным или матовым фасадам, которые скрывают содержимое, но сохраняют ощущение легкости. Тщательно продумайте хранение внутри, чтобы было легче поддерживать порядок. Если вам нравится идея именно прозрачной гардеробной, пусть она будет при спальне и не просматривается со входа.
