Лучшие кварцевые обогреватели: топ-8 моделей в 2025 году
Лучшие кварцевые обогреватели греют комнаты быстро и тихо, ничем не пахнут при работе и идеально вписываются в интерьер. Рассказываем, какие модели отвечают этим требованиям.
Все о выборе кварцевого обогревателя
Виды и характеристики
Рейтинг-2025
— Инфракрасные открытые
— Монолитные
Короткий гид по выбору
Как выбрать кварцевый обогреватель: важные характеристики
В магазине вам могут предложить два вида кварцевых обогревателей.
- Инфракрасный. Похож на светильник с длинными лампами-трубками. У него пластиковый или металлический корпус и открытый экран, защищенный тонкой металлической сеткой.
- Монолитный. Выглядит как большая керамогранитная плитка или панель из натурального камня, от которой отходит шнур с вилкой. Все нагревательные элементы спрятаны в этой панели.
Оба вида нагревателей инфракрасные. Они греют не воздух, а поверхности, на которые направлено их излучение. Поверхности отдают тепло воздуху, как при нагреве солнцем. Такая технология обеспечивает комфортное тепло.
- У инфракрасных обогревателей в виде ламп из кварцевого стекла сделаны трубки. В них находится металлическая или углеродная спираль. Она начинает светиться, а цветное или прозрачное стекло обеспечивает ИК-излучение нужного спектра.
- Корпус монолитных непрозрачный. Спираль нагревает его целиком, а он отдает мягкое тепло комнате. Панели из кварцевого песка остаются теплыми в течение нескольких часов после выключения. Монолитными моделями удобно прогревать комнату перед сном.
Принцип обогрева у монолитных и открытых ИК-моделей похожий, но есть и важные отличия.
| Монолитные | Открытые в виде ламп | |
| Скорость нагрева и остывания |
Медленно нагреваются, медленно остывают. |
Быстро греют комнату, но после выключения сразу прекращают. |
| Риск удара током | Могут бить током при первых включениях, пока в панелях сохраняется влага, при использовании по инструкции безопасны. | Качественные приборы от проверенных производителей безопасны. |
| Прочность | Элементы из кварцевого песка покрываются трещинами при несильных ударах, нагреве-остывании. Тонкие несквозные трещины неопасные, но некрасивые. | Самый хрупкий элемент — трубки из кварцевого стекла. Если они защищены металлической сеткой сверху, повредить прибор сложно. У некоторых моделей пластик корпуса хрупкий и быстро скалывается. |
| Дизайн | Похожи на керамические или натуральные каменные панно, уместные в любом интерьере. Некоторые модели можно красить. | Выглядят как промышленные светильники, плохо вписываются в классические или экоинтерьеры. |
| Вес | Тяжелые — от 8 кг и больше, при этом хрупкие. Их безопаснее устанавливать стационарно, как радиаторы. | Легкие, часто оснащены ручками для переноса из одной комнаты в другую. |
| Пожарная безопасность | Поверхность нагревается до 98 градусов Цельсия максимум. Хотя корпус из кварцевого песка не распространяет огонь, приборы не советуют вешать на стену из дерева без специального отражающего экрана. | Лампы нагреваются до 98-100 градусов, но корпус качественного прибора не греется. |
Какой кварцевый обогреватель лучше поставить дома? Смотрите на следующие характеристики.
- Способ установки. Производитель может положить в упаковку напольную стойку, подставку с колесами, кронштейн для настенного размещения. Кварцевые обогреватели греют поверхности перед собой. Если у вас мерзнут ноги, выбирайте напольную модель. Для мягкого повышения температуры в комнате на 5-10 градусов — настенную. Подставка на колесиках упростит перемещение тяжелого монолита. На стене его можно подключить к проводке напрямую, чтобы не было видно свисающих проводов.
- Длина шнура. Не стоит подключать нагревательный прибор через удлинитель.
- Вес. Тяжелую панель нельзя повесить на ГКЛ без закладной. Компактный ИК-прибор легко опрокинуть.
- Мощность. Указывает среднее потребление энергии в час. Монолитные будут экономичнее открытых той же мощности, так как при остывании продолжают генерировать тепло без расхода электричества. Экономию обеспечит и подключение прибора через умную розетку с таймером, выбор моделей с термостатом. Вы сможете контролировать время работы, степень нагрева и эффективность расхода энергии.
- Площадь помещения. Будьте внимательны: некоторые производители указывают не площадь в квадратных метрах, а объем в кубических. Даже указанную площадь в кв. м стоит разделить на два. Из-за направленного действия ИК-обогреватели неэффективны в просторных помещениях. Модели мощностью 1,5-2 кВт хватит для комнаты до 10-12 кв. м максимум.
- Влагостойкость. Некоторые модели можно ставить в ванных, беседках, на открытых верандах. Но не все. Ищите в описании IP и 2 цифры после него, например, IP24. Вторая цифра должна быть 4 или больше, если вы хотите повесить обогреватель в маленьком санузле рядом с ванной или поставить под окном в беседке. IP23 подойдет для установки в просторном санузле, на закрытой веранде вне мокрой зоны.
- Количество режимов работы. Производители могут предлагать быстрый нагрев или плавную регулировку мощности.
- Безопасность. Полезные опции — отключение при перегреве спирали или падении прибора.
Рейтинг кварцевых обогревателей
Собрали самые популярные модели инфракрасных и монолитных кварцевых обогревателей по отзывам на маркетплейсах.
Модели с ИК-нагревом и колбами из кварцевого стекла греются быстрее монолитных с кварцевым песком, но и остывают быстрее.
Мобильный STINGRAY ST-IH1082A
Компактный прибор с нагревательным элементом в колбе из кварцевого стекла. Очень прост в управлении: нужно подключить вилку в сеть и выбрать поворотной ручкой режим работы. Может быстро прогреть комнату или поддерживать тепло при минимальных затратах энергии.
- мощность — 1 кВт;
- максимальная площадь помещения — 20 кв. м;
- способ установки — только напольная;
- вес — 0,8 кг;
- габариты — 34х26х11 см;
- длина шнура — 1,1 м.
- маленький и легкий;
- ручка на корпусе позволяет носить его за собой по дому;
- шнур, подставка, ручка для переноски уже входят в комплект;
- автоматически выключится при падении;
- стальная сетка защищает кварцевые колбы от повреждения.
- нет комплекта для настенной установки даже за дополнительную плату;
- «технический» дизайн, который портит интерьер;
- хрупкий пластик корпуса, который не выдерживает ударов и перегрева.
Влагостойкий Kitfort КТ-2714
В ванной или на закрытой террасе можно ставить только обогреватели с влагостойким корпусом. Такие чаще встречаются среди инфракрасных моделей с кварцевым стеклом. Kitfort КТ-2714 можно вешать на стену или ставить на пол, использовать на балконе, в санузле или в комнате. Производитель обещает даже защиту от прямого попадания дождевых струй.
- мощность — 2 кВт;
- способ установки — на пол, на стену;
- вес со стойкой — 8,4 кг;
- габариты со стойкой — 0,5х0,5х2,1 м;
- габариты без стойки — 53х53х21 см;
- длина шнура — 1,8 м.
- 3 режима нагрева — от небольшой до максимальной мощности;
- стильный дизайн — модель напоминает современный светильник;
- высокая стойка с регулируемой высотой и углом наклона — позволяет греть нужный участок комнаты;
- напольные и настенные крепления входят в цену;
- высокая мощность гарантирует качественный обогрев.
- тяжелый — для крепления на стене из ГКЛ нужно предусмотреть закладные;
- по отзывам, шаткая и неустойчивая подставка;
- короткий шнур, который не достает до пола при установке на стойке;
- нет режима быстрого нагрева комнаты.
С конвекцией MTX КМИ-2000
ИК-радиаторы с керамическим нагревателем греют поверхности, а не воздух. Но воздухообмен через отверстия на корпусе помогает теплу быстрее распространяться. Настенная модель с конвекцией быстрее нагреет стены и создаст комфортную обстановку.
Некоторые продавцы на маркетплейсах предлагают для этого обогревателя потолочную установку. Но производитель в инструкции прямо пишет, что крепить прибор на потолке или вплотную к нему запрещено. Разрешен потолочный монтаж на длинных подвесах.
- мощность — 2 кВт;
- максимальная площадь помещения — 40 кв. м;
- способ установки — настенный;
- вес — 2,7 кг;
- габариты —72х13,5х10 см;
- длина шнура — 1,5 м.
- плавная трехступенчатая регулировка интенсивности нагрева;
- прочный металлический корпус с покрытием, защищенным от царапин;
- кронштейн, позволяющий разместить прибор под углом.
- «технический» дизайн;
- нет защиты от влаги — в ванной использовать нельзя;
- нет подставки, универсальные напольные кронштейны не подойдут.
С выбором направления нагрева Oasis IS-12P
Инфракрасные кварцевые обогреватели греют тот участок, на который направлена их лицевая поверхность. Корпус Oasis IS-12P поворотный, а система управления позволяет выбирать лампу для нагрева — верхнюю, нижнюю, среднюю или три сразу. Это позволяет направлять тепло в нужную точку комнаты, никуда не перенося сам прибор, а также регулировать интенсивность нагревания.
- мощность — 1,2 кВт;
- способ установки — напольная;
- вес — 1,4 кг;
- габариты со стойкой — 28х15х51см;
- длина шнура — 1 м.
- автоотключение при падении или перегреве ламп;
- небольшой вес;
- подходит для напольной или настольной установки.
- нет ручки для переноски;
- короткий шнур;
- нельзя вешать на стену.
Монолитные
Самые популярные кварцевые нагреватели — монолитные. Модели от разных производителей выглядят примерно одинаково: как тонкая каменная плита. Но мощность и возможности у них могут заметно отличаться.
Шунгитовый «ТеплЭко»
В кварцевый песок, из которого сделан корпус этого обогревателя, добавлены частицы минерала шунгита. По заявлениям производителя, они помогают очистить воздух от бактерий и вредных соединений. В остальном это универсальная модель для сухих закрытых помещений.
- мощность — 0,4 кВт;
- максимальная площадь помещения — 8 кв. м;
- способ установки — настенная или напольная;
- вес — 12,2 кг;
- габариты — 35х60х2,5 см;
- стильный дизайн;
- низкое энергопотребление;
- корпус, устойчивый к попаданию капель воды;
- подставка на колесиках, упрощающая перемещение;
- возможность подключения терморегулятора;
- можно размещать на подставке вертикально или горизонтально.
- подставка и терморегулятор продаются отдельно;
- для настенной модель слишком тяжелая;
- корпус быстро покрывается небольшими трещинами — это не влияет на работу и безопасность прибора, но портит внешний вид.
Под дерево «Сибирский Кедр»
Монолитные кварцевые обогреватели чаще стилизуют под керамические или каменные панели. Этот прибор похож на панель из натурального дерева. Производитель предлагает 2 расцветки — под крашеную белую или натуральную золотистую сосну.
- мощность — 0,5 кВт;
- максимальная площадь помещения — 18 кв. м;
- способ установки — производитель предлагает только настенную;
- вес — 10,5 кг;
- габариты — 30х3х60 см.
- в комплект входит отражающий экран, позволяющий безопасно крепить технику на деревянных стенах;
- простое управление.
- корпус может слегка потрескаться — но это не влияет на функции;
- нет напольной подставки даже за дополнительную плату;
- всего 1 режим работы.
С отключением при перегреве Warm DUO
Монолитные кварцевые обогреватели считаются пожаробезопасными, поэтому их редко оснащают защитной автоматикой. Но у Warm DUO есть автоматическое отключение при перегреве нагревательного элемента.
- мощность — 0,35 кВт;
- максимальная площадь помещения — 16 кв. м;
- способ установки — напольная и настенная;
- вес — 18 кг;
- габариты — 29х2,5х56 см.
- в цену входят кронштейны для стены и подставка;
- накладки на кронштейнах защищают корпус от сколов.
- очень тяжелый;
- по отзывам, с цветной модели быстро откалывается краска;
- только 1 режим работы.
Ударопрочный Теплофон Granit
Плиты из кварцевого песка могут растрескаться при ударе. Корпус этой модели сделан из натурального гранита. Он содержит кварц, поэтому остывает так же медленно, как стандартные приборы. Но гранит гораздо прочнее их.
- максимальная площадь помещения — 7 кв. м;
- вес — 9 кг;
- габариты — 61х4,3х61 см.
- тонкий и относительно легкий;
- влагостойкий и подходит для постоянного размещения в ванной;
- можно подключить в розетку или напрямую к проводке;
- стильный дизайн.
- подставка с колесами в цену не входит;
Какой кварцевый обогреватель выбрать — монолитный или ИК?
- Для загородного дома или холодной квартиры, где подогрев нужен несколько месяцев в году, заказывают стационарные монолитные модели с размещением на стене. Зимой они станут дополнительными радиаторами, а летом — украшением интерьера. Практичнее выбрать несколько не очень мощных панелей и повесить в разных концах комнаты, чем одну мощную.
- Если обогреватель нужен на пару недель в году, до включения отопления или в конце дачного сезона, выбирайте легкий открытый. Его удобно носить за собой по квартире.
При выборе любого устройства оцените по отзывам устойчивость подставки или надежность кронштейнов и длину шнура. После этого останется подобрать мощность с учетом площади комнаты и наслаждаться уютом и комфортом в доме.
