Как штукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция
Как штукатурить откосы на окнах, если вы никогда не делали этого раньше? Подготовили пошаговую инструкцию для отделки снаружи и изнутри.
Все о штукатурке откосов
За и против штукатурки
Инструкция для внутренних работ
— Выбор инструментов
— Выбор смеси
— Подготовка основания
— Установка маяков
— Нанесение штукатурки
Инструкция для наружных работ
Альтернативные способы отделки
Нужно ли штукатурить оконные откосы
Есть много вариантов отделки оконного проема изнутри. Владельцам квартир ровный слой штукатурки, покрашенный сверху, часто кажется самым красивым. Но специалисты по установке окон очень не любят штукатурку. Минусы такой отделки:
- проблемы со сквозняками;
- высокий риск растрескивания;
- быстрое выцветание краски;
- сложное мытье.
Даже качественная штукатурка рискует растрескаться при перепадах температуры и влажности, избежать которых в проеме очень сложно. Белая краска под солнечными лучами может быстро пожелтеть, цветная — потерять яркость. Контакта с чистящими средствами для стекол краски тоже не любят. Излишки пены вокруг рамы придется срезать, чтобы довести штукатурку точно до нее. Проще закрыть откос цельным листом влагостойкого материала.
Снаружи оконные откосы штукатурят чаще, но и их можно закрыть листовым материалом. Если вы решили самостоятельно отделать проем изнутри и снаружи, вначале проконсультируйтесь с мастерами, которые устанавливали вам окна. Они порекомендуют подходящий способ с учетом материала рамы и стен.
Как штукатурить откосы внутри
Перед работой наденьте одежду, которую не жалко, защитите рот и нос маской, глаза очками. На руки наденьте перчатки. Пыль от штукатурки плохо отмывается и может вызвать кашель.
Выбор инструментов
- лазерный уровень и рулетка;
- острый нож;
- правило — можно взять ровную пластиковую панель и отрезать ее в ширину откоса, чтобы было удобнее работать;
- мастерок;
- штукатурные терка и гладилка;
- емкость для замешивания смеси;
- дрель с насадкой-миксером;
- кисти для грунтования;
- наждачка с мелким зерном.
- пленка и скотч — перед грязными работами заклейте окно, подоконник, пол и стены вокруг;
- маячки — удобнее использовать вместо них пластиковый профиль примыкания с сеткой или без;
- армирующая сетка;
- уголки — удобнее сразу взять сетку с угловым профилем;
- грунтовка, подходящая для материала стены;
- раствор и финишная шпаклевка;
- тонкая деревянная или пластиковая рейка и гвозди;
- толстая нить.
Выбор смеси
Как быстро штукатурить откосы? Используйте готовую сухую смесь для интерьерных работ, например, гипсовую. Для оконного проема стоит выбирать влагостойкую смесь, устойчивую к трещинам. Можно приготовить раствор самостоятельно, используя цемент и песок в пропорции 1:3. Но такая смесь рискует быстро растрескаться. Гипс в составе делает готовую штукатурку эластичнее.
Вода для разведения любой смеси должна быть идеально чистой и прозрачной. Оптимальная температура — 20-25 градусов Цельсия. На 28-30 кг сухой смеси нужно примерно 4,5-5 литров воды. Готовый раствор должен ложиться на мастерок тонким слоем и почти не скатываться с него. Можно увеличить или уменьшить количество воды, чтобы добиться идеальной консистенции.
Готовый раствор разводят по инструкции на упаковке. Цемент и песок вначале смешивают в сухом виде, затем постепенно добавляют в воду, тщательно размешивают строительным миксером. Нужно довести смесь до идеальной консистенции, оставить на 5 минут и перемешать еще раз, при необходимости добавив воды или сухих продуктов. Раствор застывает в течение 1-2 часов, поэтому его готовят небольшими порциями.
В первую очередь заклейте раму, стекла и пространство вокруг пленкой. Оштукатуривание — очень грязная и пыльная работа.
- Поверхность может быть неровной, но должна быть идеально прочной. Старую краску и кирпичную крошку нужно счистить. Если краска прочно сцеплена со стенами и не отслаивается, убирать ее не обязательно. Но слишком гладкую поверхность советуют предварительно обработать наждачкой с грубым зерном или просто расцарапать ножом.
- Излишки пены, которой заделаны рамы, нужно срезать в их уровень или чуть ниже. Измерьте расстояние между откосом и рамой. Приблизительно рассчитайте толщину слоев отделочных материалов — штукатурки, шпаклевки, краски. Убедитесь, что после этого между рамой и откосом останется промежуток.
- Если в стенах есть большие выбоины и трещины, их нужно заделать. Для кирпича или блоков можно взять кладочную смесь, для монолитного бетона — шпаклевку или монтажную пену. В дереве швы тоже можно запенить или забить паклей. Шпаклевку нужно тщательно разровнять по поверхности, пену — срезать заподлицо после высыхания.
После очистки и заделки швов стряхните пыль с поверхности и прогрунтуйте ее. После высыхания грунтовки приклейте армирующие уголки, с сеткой или без. Откос готов к работе.
Установка маяков
Косые солнечные лучи высветят на откосах, особенно белых, даже небольшие неровности. Очень важно тщательно разровнять штукатурку. В первую очередь определите оптимальную толщину слоя. На окнах внутри советуют класть штукатурку слоем в 6-8 мм. Слишком толстый быстро растрескается.
Угол между стеклом и откосами должен быть больше 90 градусов. Это нужно для качественного освещения комнаты. Добиться этого помогает установка маяков по уровню.
- Натяните три нити — две вдоль краев проема от пола до потолка, третью — вдоль края проема от стены до стены. Проверьте уровнем, чтобы они были параллельны рамам, с каждого края находились на одинаковом расстоянии от углов.
- Приклейте пластиковый примыкающий профиль во внутреннем углу на небольшое количество раствора, как можно ближе к раме. Добавляя или уменьшая количество раствора, скорректируйте положение профиля. Он должен идти параллельно раме, везде иметь одинаковую высоту. Ее можно проверить с помощью уровня или оценив в нескольких точках расстояние до нити.
- Возьмите тонкую рейку или полоску ПВХ с идеально ровным краем. Прибейте ее к каждому краю проема так, чтобы она выступала за него на несколько мм. Уровень раствора у наружного края должен быть чуть тоньше, чем у внутреннего. Это позволит сохранить угол больше 90 градусов.
Несколько раз проверив маяки уровнем, приступайте к нанесению штукатурки.
Отделка
Как оштукатурить откосы своими руками? Готовый раствор набрасывают мастерком на пространство между маяком и рейкой примерно до половины или трети откоса, чуть выше маяка. К выступам маяка и рейки прикладывают правило и ведут вдоль них, сверху вниз. Внутренние углы аккуратно разравнивают шпателем. Заполнив и выровняв один откос, дайте ему постоять 3-5 минут и еще раз проведите правилом по всей плоскости. После этого возьмите штукатурную терку для черновой затирки. Постарайтесь оштукатурить все три откоса без перерыва, чтобы вывести углы по незастывшей штукатурке.
Пластиковые маяки вытаскивать необязательно, если вы использовали специальный примыкающий профиль — даже запрещено. Подождите, пока поверхность не станет матовой, затем разгладьте ее до гладкости правилом или штукатурной теркой. Проверять ровность слоя можно с помощью фонарика, направляя луч на поверхность сбоку.
Слой 10 мм может сохнуть от 24 часов до нескольких дней. Все это время нельзя открывать окна. Когда штукатурка высохнет, ее нужно загрунтовать и покрыть тонким слоем финишной шпаклевки, примерно в 1-1,5 мм. После высыхания ее аккуратно шлифуют мелкой наждачкой. Убрав пыль мягкой тканью, еще раз грунтуют поверхность. После высыхания грунтовки откосы можно красить.
Как штукатурить откосы снаружи
Есть несколько важных правил.
- Следите за прогнозом погоды. Снаружи можно работать при температуре от +15 и выше, только в сухую погоду. Основание должно быть абсолютно сухим. Важно защищать штукатурку от дождей и прямых солнечных лучей, пока она не высохнет. При высокой влажности она будет сохнуть гораздо дольше.
- Используйте смесь для наружных работ. Оптимальный выбор — цементная фасадная штукатурка.
- Тщательно заделайте все щели пеной или паклей, чтобы не допустить промерзания. Прогрунтуйте поверхность.
Упростить работу поможет технология мокрого фасада. Она позволит отказаться от выравнивания по маякам.
- Обклейте раму пластиковыми профилями примыкания, но срежьте сетку.
- Закрепите на откосах с помощью специального клея плиты ППС или минвату. Чтобы свет свободно проходил в дом, положите плиты под углом больше 90 градусов к окну. Для этого можно подрезать их наружную кромку под небольшим углом или нанести дополнительный слой пены возле рамы. Но обычно профили примыкания обеспечивают необходимый угол.
- Закрепите армирующие пластиковые уголки на всех углах.
- На тот же клей приклейте по всей поверхности плиты армирующую сетку.
- Поверх сетки нанесите слой финишной фасадной штукатурки, разровняйте правилом или специальным валиком.
Удобнее отделывать откосы вместе со всем фасадом, по одной технологии.
Альтернативные варианты отделки
Пластиковые окна внутри дома оформляют ПВХ-панелями. Вместо пластика можно использовать ГВЛ под покраску или даже МДФ. Панели крепят на пену, которая одновременно служит дополнительным утеплителем. В санузлах и на кухне откосы можно отделать керамической плиткой, мозаикой, даже керамогранитом, если выбрать надежный клей.
Снаружи откосы оформляют в едином стиле с фасадом. В доме из бруса их закрывают металлическим или пластиковым профилем снаружи, вагонкой, ГВЛ или деревянными панелями изнутри.
Оштукатуренные откосы можно в любой момент закрыть листовым материалом. Если вы никогда не штукатурили стены, стоит потренироваться именно на оконном проеме. Ошибки здесь легко замаскировать.
