6 способов спасти растения в жару, если вы редко приезжаете на дачу
В видео дали советы по уходу за растениями в жару
1 Установить автополив
Если вы приезжаете на дачу лишь на выходные или реже, автополив будет очень полезен. Система с таймером сама польет растения, даже когда вас нет. Главное — выставить правильный режим. Выбирайте подачу воды вечером, лучше после 19:00. Так цветы или огородные культуры не получат ожогов (а в сильную жару такое может случиться даже при утреннем поливе). Для небольшого участка подойдут капельные ленты или шланг с перфорацией — их легко установить своими руками, а растения не будут страдать от засухи в ваше отсутствие.
2 Использовать бутылки или контейнеры
Если нет возможности установить капельный полив, сделайте его простую альтернативу. Возьмите любые пластиковые бутылки или контейнеры для большего объема, проделайте несколько отверстий в боковинах и днище, закопайте горлышком вниз рядом с растениями. Вода будет поступать в грунт медленно, постепенно увлажняя корни. Такой способ особенно хорош для томатов, кабачков и перцев, а также для кустарников и молодых деревьев. Можно заполнить бутылки при отъезде, и растения будут несколько дней подряд дозированно получать воду.
3 Мульчировать грядки и клумбы
Мульча — один из самых простых и эффективных способов удержать влагу в земле. Слой органики защищает землю от перегрева и испарения, а заодно сдерживает рост сорняков и отдает в почву питательные вещества. Пока вас нет на даче, растения под мульчей будут чувствовать себя гораздо лучше. Оптимальная толщина слоя — 5-7 см, также оставляйте немного места вокруг стеблей и стволов. Для овощных грядок лучше всего подойдут скошенная трава и солома, для клумб — кора или древесная щепа.
4 Поставить ведра с водой
Этот способ поможет слегка повысить влажность воздуха вокруг посадок, в первую очередь в теплице. Поставьте емкости с водой рядом с грядками или между растениями: испаряясь, жидкость будет немного снижать температуру и улучшать микроклимат. Это не заменит полив, но станет дополнительной поддержкой, особенно для чувствительных к жаре и сухости культур.
5 Притенить посадки
В самые жаркие недели растениям поможет агроволокно или специальная притеняющая сетка. Материал снижает температуру, защищая от перегрева, и при этом пропускает воздух и свет. Можно просто набросить сетку на дуги в парнике или сделать временный навес. Притенение особенно важно в полуденные часы. Даже пара часов в тени в день могут спасти урожай в экстремальную жару.
6 Обработать растения белой глиной
Неочевидный способ помочь культурным и декоративным растениям пережить жару — обработать листья с южной стороны и почву раствором белой глины (каолина). Она создает на зелени тонкий светлый налет, который отражает солнечные лучи и немного снижает температуру. Почва под таким защитным слоем тоже дольше остается влажной — испарение сокращается почти на треть. Для обработки глину нужно разбавить большим количеством воды (соотношение примерно 1:10) и для лучшего сцепления с листьями влить в раствор немного заваренного крахмала.
