Как подвязать огурцы: 5 способов со схемами
Огурцы считаются достаточно капризной культурой. Чтобы получить щедрый урожай, нужно заботиться от них весь дачный сезон. Растение плохо переносит загущение, недостаток освещения и влаги. Правильная подвязка значительно облегчает уход за огуречными кустами. Разберемся, как подвязать огурцы в открытом грунте и в теплице.
Как подвязывать огурцы
Зачем их подвязывают
Чем можно подвязать плети
Как правильно подвязывать
Способы подвязывания
— Вертикальный
— Горизонтальный
— V-образный способ
— На сетку
— Огуречный вигвам
Ошибки при подвязывании
Почему культуру подвязывают
Огуречные кусты растут очень быстро. Как и их близкие родственники бахчевые, они могут расти без подвязки. Тогда огуречные плети расползаются по земле, сплетаются между собой, быстро занимают достаточно большие участки. Именно так их традиционно выращивали на огородах и дачах. Однако теперь агрономы рекомендуют выращивать культуру с подвязыванием, что дает огородникам значимые преимущества.
- Экономия пространства. Правильно подвязанные кусты растут вверх, не отнимая место у других культур.
- Снижение риска заболеваний. Побеги и листва не контактируют с влажным грунтом, что снижает риск развития патогенов и загнивания.
- Чистые и сухие плоды. Огурчики не деформируются под собственным весом, не пачкаются в земле. Собирать их проще, чем с переплетенных на земле плетей.
- Достаточное освещение. Подвязанные побеги лучше освещаются и проветриваются.
- Простой уход за посадками. До плетей легко дотянуться, их проще обрабатывать, подрезать, опрыскивать.
Что выбрать для подвязывания
Поддержка для плетей должна быть надежной, но при этом достаточно мягкой и упругой, чтобы не травмировать растение. Есть много вариантов, чем можно подвязать огуречный куст, перечислим самые распространенные.
- Полоски текстиля. Подойдет любая мягкая и прочная ткань, например, разрезанные на полосы старые футболки, постельного белья, т.п. Оптимальная ширина полосок — 20-30 мм. Они хорошо удерживают плети, при необходимости тянутся.
- Веревка из натурального материала. Лучше всего использовать хлопковый, джутовый или сизалевый шпагат. Он достаточно прочный, дает возможность регулировать силу натяжения, не скользит.
- Специальные клипсы и зажимы. Детали из пластмассы, которые дают возможность быстро зафиксировать стебель к опоре. Их преимущество — в простоте и скорости установки. Они очень легко крепятся и снимаются, не травмируют плеть.
- Садовая сетка. Конструкция из пластика или металла. Огуречные побеги нужно только правильно направить, они будут цепляться усиками и ползти по сетке. При этом дополнительная фиксация чаще всего не нужна.
При выборе материала надо помнить, что он будет находиться под солнцем, часто намокать. В таких условиях он не должен потерять прочность, иначе растение упадет и сломается. Так, не стоит использовать изношенную ткань или пластмассовый шнур. Пластик низкого качества под воздействием ультрафиолета быстро разрушается и рассыпается.
Как правильно подвязать огурцы на грядке
Подвязывать огуречные кусты начинают тогда, когда они вырастут до 22-25 см и на них сформируется шесть или семь настоящих листиков. Позже этого момента плеть уже выберет направление, ее будет сложнее направить и не травмировать при этом. К моменту подвязки нужно подготовить опоры, их желательно установить до высадки рассады или посева. Тогда при установке не будут повреждены корешки растений.
Подвязывают растения свободной петлей, не затягивая при этом узел. Должно остаться достаточно свободного места на рост и увеличение стебля. Если затянуть петельку туго, со временем побег станет толще, и веревка его передавит. Оптимальной считается подвязка свободной петлей, которая фиксирует побег и при этом не перетягивает его. Пошагово разберем, как подвязывать огурцы свободной петлей, на фото ниже — результат.
- Возьмите целый моток веревки, свободный конец положите в руку, проденьте его под стебелек.
- Вытяните веревку так, чтобы в руке оказались оба ее конца, короткий и длинный.
- Коротким кончиком обкрутите снизу вверх длинный конец.
- Сформируйте петлю и заправьте в нее свободный конец, потяните.
Получившаяся петелька должна свободно двигаться по веревке. Затягивать ее нельзя. Чтобы зафиксировать на месте, ее делают под листовым узлом на плети.
Как подвязывать огурцы в теплице из поликарбоната и в грунте
Принципы подвязывания огуречных кустов в теплицах и на открытых грядках аналогичны. Разберем основные способы, как подвязать огурцы в домашних условиях.
Вертикально
Смысл вертикальной подвязки — в формировании опоры, по которой плети будут тянуться вверх. Чаще всего это веревка, опущенная вниз с опоры. Для экономии места, например, в теплице, устанавливают П-образные опоры, с каждой из них опускают по три-пять веревочек на гряду. На улице можно поставить Т-образные опоры для подвязывания двух кустов или сделать еще проще — установить у каждого куста высокий колышек-опору. Для примера разберем, как вертикально подвязывать огурцы в теплице.
- Установите П-образные опоры над огуречной грядкой. Если позволяет конструкция, можно просто натянуть прочную проволоку на высоте 170-190 см.
- Высадите огуречные кусты в один ряд под опорой.
- Закрепите веревки на опоре, опустите их к каждому кустику.
- Закрепите веревку под первым листовым узлом основного стебля на каждом кусте.
- Направьте плеть вверх по веревке.
По мере роста побега его периодически направляют по веревке, закрепляют мягкой подвязкой через каждые 25-40 см. После того как главный стебель достигнет опоры, его направляют вниз или прищипывают.
Вертикальная подвязка подойдет и для комнатного выращивания. Самый простой вариант, как подвязать огурцы в горшке, это установить вертикальную опору и направить по ней плеть.
Горизонтально
Горизонтальная подвязка очень проста в исполнении, больше подходит для уличных посадок, но может использоваться и в укрытии. Сначала собирают очень простую шпалеру, то есть опору для растений. Для этого устанавливают два столбика, это могут быть деревянные столбики или металлические трубы, между ними натягивают проволоку или прочную бечевку. Их натягивают рядами с интервалом 25-35 см. Подросшие огуречные плети направляют к нижнему ряду проволоки, фиксируют на нем. По мере роста побегов их направляют вверх и фиксируют к горизонтальной шпалере. При желании можно дополнительно опустить веревку к каждому кустику, чтобы обеспечить ему дополнительную поддержку.
V-образный способ
Разновидность вертикального крепления. В этом случае от верхнего края опоры к каждому кустику опускают не одну, а две веревки. К одной из них фиксируют мощный боковой побег, на другую — основной стебель. Далее постепенно «разводят» их в стороны. В результате каждая плеть хорошо освещается и проветривается, поэтому методику считают оптимальным вариантом, как лучше подвязать огурцы в теплице или парнике, где крайне нежелательно загущение кустов. Она хороша и на улице, особенно для прохладных регионов, где кустам необходимо эффективное проветривание и освещение.
На сетку
Универсальный и очень простой способ. Он заключается в том, что в качестве шпалеры используют садовую сетку. Ее натягивают на вертикальные опоры, направляют на нее огуречные плети, мягко фиксируют через каждые 25-35 см.
Огуречный «вигвам»
Интересный способ компактного выращивания огурчиков. Одна из его вариаций такая. Начинают с выкапывания ямы диаметром около 100 см и глубиной 40-50 см. Ее наполняют компостом или перегноем, в центр устанавливают шест-опору. Его высота в установленном виде должна быть на 45-60 см выше человеческого роста. На верхушку шеста закрепляют веревки. Их должно быть столько же, сколько планируется выращивать огуречных кустов. После этого по краю засыпанной ямы высаживают огурчики. Когда они подрастут, каждый направляют расти вверх по веревке. В результате получается оплетенный огуречными побегами «вигвам».
Ошибки при подвязке
Подвязывание может навредить огуречным кустам. Так бывает, если при подвязке допущены грубые ошибки.
- Слишком тугая петля при подвязке. Пережимает плеть, которая из-за этого может погибнуть.
- Неподходящий материал. Леска, проволока, подобные им подвязки травмируют растение.
- Неравномерная фиксация. Плеть нужно закреплять через одинаковые промежутки, иначе нагрузка на нее будет неравномерной, она может травмироваться или оборваться под тяжестью плодов.
- Несвоевременная фиксация. Если начать подвязывать слишком поздно, хрупкие побеги успеют переплестись. Так их можно травмировать или сломать.
