Фанера — размеры и толщина листа: какими бывают эти параметры
При выборе фанеры важно учитывать не только ее назначение или сорт, но и точные характеристики ее длины, ширины и толщины. От этих значений зависит удобство монтажа и прочность фанерной конструкции. Размеры листа фанеры могут быть разными, однако практически всегда они соответствуют типовым стандартам.
Какие бывают размеры фанерных плит
Области применения
Стандартные размеры
— Длина и ширина
— Толщина
Какую фанеру выбрать
На что обратить внимание при покупке
Сферы применения
Фанера представляет собой древесно-слоистую плиту из тонких слоев шпона, уложенных перпендикулярно друг другу и склеенных между собой.
Этот материал часто применяется в отделке и частном строительстве.
- Устройство чернового пола. Толстые и прочные листы (18-20 мм) кладут на лаги для создания основания, где позже будет положен чистовой пол.
- Подложка под ламинат, паркет и другие напольные покрытия. Служит для выравнивания поверхности, а также шумо- и теплоизоляции. Обычно для этих целей подходит фанера 12 мм размером 1 525 х 1 525 мм — такие изделия оптимальны для большинства жилых комнат: они достаточно большие, чтобы быстро покрыть всю площадь помещения, но не такие громоздкие, чтобы с ними было сложно работать.
- Отделка стен. Такая обшивка прочна, долговечна, а поскольку она красиво смотрится, ее используют не только как черновое, но и как чистовое оформление.
- Обустройство крыш. Влагостойкую фанеру кладут под кровельное покрытие, так как она заметно легче ДСП, недорогая и не пропускает воду.
- Опалубка. При заливке фундамента делать опалубку для бетона лучше всего именно из этого материала (причем его можно использовать многократно).
Также у фанерных листов есть и другие области применения: изготовление дверей, мебели, декора, тары для хранения, игрушек и т.д.
Стандартный размер фанеры
Длина и ширина
Этот материал выпускается в нескольких форматах. Листы могут быть квадратными и прямоугольными, однако их стороны всегда будут соответствовать стандартным параметрам (кроме случаев индивидуального выполнения заказа).
Стороны плиты могут быть равны 1 200, 1 220, 1 250, 1 500 и 1 525 мм, реже — 1 475, 1 270 и 1 350 мм. Если она квадратная, длина и ширина будут одинаковыми. Прямоугольные листы есть в разных форматах: 1 525 х 1 475, 1 525 х 1 220 мм и т.д.).
Также существуют большеформатные изделия: одна из сторон у них будет больше 1 525 мм. Их ширина может равняться 1 800, 1 830, 2 100, 2 135, 2 440, 2 500, 2 700, 2 745, 3 050, 3 600 и 3 660 мм. Особенность этих моделей в том, что их практически всегда выпускают прямоугольными (1 500 х 3 000, 1 500 х 2 500, 1 220 х 2 240 мм и др.). Для бытовых целей такие плиты используются редко, поскольку с ними очень сложно работать: их тяжело не только привезти, но и занести в дом, уложить, закрепить и т.д.
При покупке фанеры надо учитывать, что ГОСТ допускает отклонения в несколько миллиметров в обе стороны от номинального размера: для стороны длиной до 1 250 мм это будет 3 мм, до 2 500 мм — 4 мм, до 3 660 мм — 5 мм.
Толщина
По толщине этот материал также сильно различается.
| Вид фанеры | Толщина, мм | Количество слоев |
| Авиационная | 1-3 | 3 |
| Тонкая | 3 / 4 / 6 | 3-5 |
| Средней толщины | 8 / 9 / 10 / 12 / 15 | 7-11 |
| Толстая | 18 / 20 / 21 / 24 / 30 | 13-21 |
В строительстве самый тонкий стандарт (1-3 мм) не используется, так как такой лист неспособен выдержать даже минимальные нагрузки. Толстые плиты (18-30 мм) востребованы при создании несущих элементов, межэтажных перекрытий и других элементов здания, от которых требуется высокая прочность.
Для самостоятельного выравнивания пола или стен, а также возведения опалубки обычно используют среднюю толщину — 10-15 мм вполне хватает для частного строительства (для укладки пола на лаги требуется толщина в 18-20 мм). Для стен или потолка можно взять более тонкие листы — 3-6 мм.
Длина и ширина плиты могут зависеть от ее толщины (чем толще, тем больше формат), но это необязательно: размер фанеры 10 мм вполне может быть как 1 220 х 1 220, так и 1 500 х 3 000 мм в зависимости от ее назначения.
Толщина и размер прямо влияют на то, где можно применять фанерные листы.
- Широкоформатные изделия идеально подходят для больших площадей, однако класть их можно только с помощником или используя строительную технику, а малогабаритные элементы можно устанавливать самостоятельно.
- Чем толще лист, тем выше его прочность, то есть для укладки пола подходят только многослойные плиты, а вот для мебели или поделок лучше брать более тонкий материал — он аккуратнее выглядит и его можно гнуть. При этом не забывайте про вес: он растет пропорционально толщине, то есть при одинаковом размере фанера 18 мм будет весть около 27 кг, а 9 мм — всего 13,5 кг.
Помимо длины, ширины и толщины у фанеры есть и другие характеристики, которые определяют сферу ее применения.
- Шлифовка: поверхность может быть обработана до гладкого состояния или быть шероховатой. Существуют следующие обозначения: НШ — нешлифованная, Ш1 — шлифованная с одной стороны, Ш2 — шлифованная с двух сторон. Для черновых работ подходит нешлифованный материал, а самый гладкий есть смысл использовать только там, где он будет на виду.
- Сортность: всего существует 4 сорта, где 1 — самый высокий, а 4 — самый низкий (на нем могут быть сучки и другие дефекты). Также существует категория Elite с идеально ровной и гладкой поверхностью (для отделки обычно не используется). При этом обозначения записываются через дробь, так как нередко они различаются для двух сторон листа. Для чернового строительства чаще всего применяют вариант 4/4, это низкий сорт, для подложки под напольное покрытие — 2/2 или 2/3, для чистовой отделки — 1/2, 2/2, 1/3 или 1/1.
- Класс эмиссии: эта характеристика показывает, насколько безопасен материал для человека. В жилых помещениях используют только E0 и E1, которые выделяют минимум формальдегида.
- Порода дерева: обычно на изготовление фанеры идет береза либо хвойные породы (ель, сосна и т.д.). Березовые плиты более прочные и плотные, имеют красивый рисунок, а сделанные из хвойных деревьев меньше весят, не подвержены появлению плесени и гниению, а также дешевле. Редко, но встречаются изделия из более дорогой древесины (их применяют в основном для изготовления музыкальных инструментов и декора).
- Кроме того, листы могут быть ламинированными, то есть покрытыми специальной пленкой, которая не впитывает и не пропускает воду. Также плиты могут быть шпонированными — в этом случае на их поверхность приклеивают слой, имитирующий натуральное дерево ценных пород, однако в строительстве они применяются редко — их можно использовать для отделки, изготовления межкомнатных дверей и других работ, где важна эстетика.
Что лучше подойдет для строительных работ, зависит от многих факторов. Например, для заливки фундамента имеет значение в первую очередь толщина и размеры фанеры для опалубки, к тому же она должна быть ламинированной, то есть не впитывать воду. Если же материал будет использоваться в бане или сауне, проследите, чтобы он был сделан из хвойных деревьев, которые не портятся от контакта с водой и влажным паром. Для обустройства чернового пола смело берите нешлифованные плиты низшего качества, для подложки под ламинат — сорт 2/2 или 2/3 (у 2/4, 3/3 и 4/4 часто наблюдается разнотолщинность, то есть поверхность получится неровной).
У разных производителей листы одинакового формата могут довольно сильно различаться, поэтому лучше всегда лично осмотреть их. Что нужно проверить?
- Ровность плит. Если они лежат в стопке, то кривизна будет заметна невооруженным взглядом, в остальных случаях стоит провести длинной линейкой или уровнем по поверхности, чтобы проверить, нет ли на ней возвышений или углублений.
- Длина и ширина. Эти параметры должны точно соответствовать заявленным с допустимым колебанием в 3-5 мм в зависимости от размера изделия.
- Равномерность слоев. Посмотрите на кромку — слои должны быть одинаковыми по толщине и ровными на всем протяжении.
- Соответствие сорту. Если вы покупаете листы первого сорта, на них не должно быть видимых дефектов.
- На весь товар у производителя должны быть документы, подтверждающие качество.
Кроме того, изделия должны быть сухими, без царапин и сколов. Хороший материал пахнет деревом, у него не должно быть запаха гнили или плесени.
