Виды паркета: популярные варианты, их характеристики и особенности
Разбираемся, в чем заключаются различия между штучным и модульным паркетом, инженерной доской и другими вариантами такого покрытия.
Дизайн: Екатерина Шейн. Фото: Кристина Плеер
Под общим названием «паркет» объединены сразу несколько вариантов напольного покрытия из натурального дерева. У них много общих черт, однако есть и существенные отличия — по качеству, внешнему виду, технологии изготовления и т.д. Из нашей статьи вы узнаете, какие существуют типы паркета, что у них за достоинства и недостатки, а также какие есть различия в их укладке и сфере применения.
Разновидности паркета и их особенности
Что это за покрытие
Плюсы и минусы
Виды паркета
Штучный
Модульный
Доска
Художественный
Другие виды
Что это такое
Это деревянное напольное покрытие с очень долгой историей. Первые паркетные полы появились в конце 13 века, и за эти столетия такой способ отделки не потерял актуальности. Красиво уложенные небольшие планки или длинные доски подчеркивают изысканность интерьера и наделяют его аристократичным лоском.
Соцсети компании parkettclub
Для изготовления этого отделочного материала используют ясень, дуб, бук, березу, венге, мербау, палисандр, бамбук и т.д. Породу дерева подбирают обычно либо с точки зрения эстетики и персональных предпочтений, либо в соответствии с нагрузкой, которой подвергается пол. Самые прочные покрытия получаются из твердой древесины (дуб, венге), а сосна, лиственница и другие хвойные намного мягче — на них остаются следы от мебели, каблуков, когтей животных и т.д., поэтому их обычно используют для спальни или детской комнаты.
Принципиально паркет делят на два вида.
  • Массивный, то есть изготовленный из массива.
  • Многослойный, верх которого сделан из ценных пород, а нижние слои из более дешевого материала (досок из хвойных деревьев, фанеры и т.д.). Также эту разновидность называют паркетной или инженерной доской.
Как выбрать паркет по этим характеристикам? В первую очередь учитывается бюджет, выделенный на ремонт, и сроки, в которые надо уложиться. С доской работать проще, ее укладка не отнимет много времени, и она дешевле массива. Однако если пол из массива будет без проблем служить больше полувека (такое покрытие можно циклевать до 10-15 раз, возвращая ему первоначальный вид), то многослойная конструкция рассчитана на 15-50 лет (такая разница объясняется разной толщиной верхнего слоя, который шлифуют для обновления).
Иногда приходится учитывать и способ распила. Всего их предлагается два.
  • Радиальный — когда бревно пилят от центра к краю, получая однотипные доски, где волокна идут параллельно, а расстояние между годовыми кольцами одинаковое и совсем небольшое.
  • Тангенциальный — дерево пилится вдоль по длине, за счет чего на досках появляются изящные узоры из срезов годовых колец. Как правило, для отделки используют именно его, однако по сравнению с радиальным распилом такой вариант сложнее монтировать, так как он дает усадку и может деформироваться от влажности.
Также имеет значение селекция — разделение на разные категории по внешнему виду штучного паркета и паркетной доски. Обычно эти отделочные материалы делят на 4 основные типа.
  • Селект (отборный) — ровная текстура и однотонный цвет, дефекты в виде сучков не допускаются либо возможны в очень малом количестве (при условии, что сучок очень светлый и маленького диаметра). Полностью исключена заболонь и механические повреждения. Распил обычно сочетается радиальный и тангенциальный.
  • Радиал — характеристики полностью совпадают с селектом, однако здесь применяется только радиальный распил.
  • Натур — оттенок может немного различаться, допустимы разные направления волокон и штучные сучки, как светлые, так и темные, размером 5-8 мм, также возможно наличие заболони.
  • Рустик — самый пестрый и неоднородный по текстуре и цвету вариант. На нем могут быть сучки, глазки и заболонь, иногда в большом количестве.
Натур считается оптимальным по соотношению цены и внешнего вида, он незаменим в сканди и кантри-интерьерах. Селект и радиал — лучший выбор для импозантного интерьера в классическом и минималистичном стилях. Рустик подходит для лофта и прованса, также он отлично вписывается в прихожие и кухни, а за счет разнородности на нем менее заметны возникающие мелкие царапины, потертости и другие повреждения.
Плюсы и минусы
Деревянное покрытие обладает серьезными преимуществами перед ламинатом, линолеумом и другими отделочными материалами для пола.
Соцсети компании anticwood_parquet
Среди его достоинств можно назвать следующие.
Плюсы
  • Высокая эстетичность отделки и абсолютная уникальность, ведь рисунок и текстура каждого деревянного элемента неповторимы.
  • Как многослойная доска, так и массив создают дома уют: они приятны на ощупь (по ним тепло ходить даже босыми ногами) и красиво смотрятся за счет естественных теплых оттенков.
  • Натуральная древесина экологична: она не выделяет ядов и безопасна для человека.
  • Такой пол долговечен: из массивной доски может прослужить полстолетия и даже больше, из паркетной — до 50 лет.
  • Все разновидности паркета хорошо поддаются реставрации благодаря возможности циклевки: в зависимости от толщины покрытия его можно шлифовать от 1-2 раз до 8-10 раз и даже больше.
  • Деревянная поверхность гигиенична — она не собирает в себе пыль, как ковры, а на ее гладкой поверхности не скапливается грязь, как это случается с рельефным линолеумом. Кроме того, она практически не электризуется.
Минусы
  • Он дороже других отделочных материалов. Однако и служит он в разы дольше, что полностью компенсирует затраты.
  • Дерево чувствительно к изменению уровня влажности, боится агрессивной химии, а на полах из мягких пород могут оставаться вмятины от ножек мебели, каблуков и т.д. Частично эту проблему решает защитное финишное покрытие: как минимум, оно может уберечь древесину от влаги, царапин и быстрого истирания.
Иногда к недостаткам относят несовместимость массивного паркета с системой «теплый пол». Однако если использовать не массив, а инженерную доску, то такое решение вполне возможно реализовать: многослойный материал практически не подвержен деформации из-за нагрева. Укладывать же в этом случае монолитные деревянные планки действительно бессмысленно: подогреваемые снизу, они быстро начнут рассыхаться, и одновременно с этим они будут задерживать большую часть тепла, так как массив обладает очень низкой теплопроводностью.
Также надо понимать, что дерево требует особого ухода — несложного, но обязательного, иначе без него пол придет в негодность за несколько лет. Паркет не терпит большого количества воды, то есть мыть его надо только очень хорошо отжатой тряпкой и только щадящими моющими средствами. Он легко царапается от песка и другого твердого мусора, поэтому в квартире желательно ежедневно запускать робот-пылесос. Вдобавок к этому периодически придется обновлять финишное покрытие: лак — каждые 2-3 года, масло — каждые полгода-год.
Какой бывает паркет
Штучный
Это покрытие, сделанное из отдельных деревянных планок небольшого размера.
Unsplash.com
Эти элементы представляют собой вытянутые прямоугольники или компактные квадраты, которые обычно используются как дополнительные декоративные детали, поэтому они часто отличаются по цвету или фактуре.
Укладывать штучные изделия можно по-разному. Самые популярные виды укладки паркета — палубой (вразбежку), елочкой, плетенкой и шевроном. Более сложной, однако и более изысканной, считается раскладка «шереметьевская звезда» (для нее деревянные элементы придется подрезать).
Модульный
Этот тип паркета выглядит на полу как штучный, выложенный затейливым узором, однако на самом деле представляет собой большеразмерные щиты с уже выполненным на них рисунком из плашек (отсюда его второе название — щитовой).
Соцсети мастера mr.alexb007
Плашки обычно делают из ценных пород дерева, при этом они могут быть приклеены на основание из фанеры или ДСП либо просто склеены между собой.
Класть такое покрытие довольно легко: благодаря большим габаритам элементов работа идет быстро, а вероятность неровной укладки сводится к минимуму.
Доска
Доска бывает многослойной и массивной.
Соцсети компании concept_floor
Многослойная доска состоит из двух либо трех слоев. Когда их два — основание (обычно это фанера) и верхнее покрытие из шпона натурального дерева — ее называют инженерной. А если между слоями добавлен еще один уровень, состоящий из уложенных поперечно реек, тогда такая доска называется паркетной. Эти стройматериалы отличаются по типу укладки (первый приклеивают, второй кладут на плавающее основание) и долговечности (двухслойная конструкция прослужит дольше, так как циклевать ее можно чаще, чем трехслойную).
Массивная доска отличается от двух предыдущих вариантов тем, что сделана из цельного дерева. Она более прочна и надежна, к тому же ее можно многократно шлифовать, благодаря чему она будет прекрасно выглядеть десятки лет.
Для такого паркета типы укладок будут не столь разнообразны, как для штучного. Чаще всего используют палубную раскладку (прямую либо диагональную) или же елочку: все остальные варианты слишком сложны и смотрятся чересчур громоздко из-за больших размеров элементов.
Художественный (мозаичный)
Это самый дорогой вид паркета для пола. После укладки он представляет собой сложные картины из замысловатых узоров. Чтобы рисунок был хорошо виден, для такого покрытия применяют древесину разных, часто контрастных, оттенков.
Соцсети компании parketart.ru
В большинстве случаев элементы общей композиции заранее собраны и наклеены на щиты, которые остается лишь уложить в правильном порядке. В дополнение к ним продаются бордюры и розетки (отдельные декоративные элементы). Такую отделку используют в больших помещениях, где много свободного пространства: в холлах частных домов, в гостиных, столовых и т.д.
Совет: небольшие розетки и бордюры можно вписать в отделку, выполненную из обычного штучного паркета, сделав его более интересным и оригинальным.
Наиболее изысканный вид художественного паркета называется дворцовым. Его отличает многообразие и сложность форм, богатая палитра и уникальная композиция. Такое покрытие создают по индивидуальным заказам, поэтому в рисунке можно реализовать любые идеи.
Другие виды
Также существуют и другие разновидности паркетной отделки.
  • Садовый декинг — это модули либо доски, предназначенные для улицы (ими оформляют дорожки на участке, террасы, балконы и т.д.). Поскольку натуральная древесина быстро портится под действием осадков и перепадов температур, этот тип отделки делают из ДПК — древесно-полимерного композита. Визуально он очень похож на дерево, но благодаря полимерным добавкам более стойко переносит любую погоду и не выгорает под солнцем.
  • Индустриальный или промышленный паркет — отличается от обычного только внешним видом. Этот тип отделки изготавливают из массива, поэтому он исключительно твердый, прочный и надежный, однако на его создание идет разномастная древесина, из-за чего невозможно получить элементы в одном цвете и с однотипной фактурой. Это — единственный недостаток покрытия. Такая разнородность, безусловно, неуместна в классическом или минималистичном интерьере, однако в то же время она прекрасно вписывается в лофт, рустик и экостиль.
  • Брашированный паркет — это не отдельный вид деревянного покрытия, а особый способ его обработки. Он подразумевает устранение мягких частей древесины с помощью щеток. За счет этого пол приобретает благородный «старинный» вид, кроме того, на нем меньше видны царапины и другие мелкие повреждения.
Также любую паркетную отделку можно покрыть не только маслом или лаком, но и тонировать в любой оттенок, чтобы придать ей необычный и более стильный вид.
