Летний душ на даче: виды, советы по выбору, вдохновляющие идеи и 55 фото
Летний душ на даче может решить несколько проблем. Во-первых, нежелание идти в дом для того, чтобы ополоснуться после грязных садовых работ. Во-вторых, в доме вообще может не быть водопровода и канализации. А еще — горячей воды. Душ можно купить или сделать самому, он может быть из разных материалов, с подогревом или без. Рассказываем об этом.
Летний душ для дачи
Какие виды бывают
— Стационарный и переносной
— С подогревом и без
— Из разных материалов
Выбираем готовый вариант
Делаем своими руками
— Что вам понадобится
— Последовательность работ
Купить или сделать
Виды летнего душа
В магазинах есть разные модели: от самых простых портативных, которые можно не только использовать на даче, но и брать с собой в походы и многодневные поездки на природу, до всесторонне продуманных стационарных вариантов, не менее удобных, чем душевая кабинка в квартире.
Стационарный и переносной душ
Переносной, или походный помощник в мытье состоит из канистры либо плотного мешка, шланга и лейки.
Емкость для воды обычно выполнена в черном или темно-синем цвете, поэтому в ясную погоду она быстро нагревается от солнечных лучей. Вода, налитая в подвешенный на высоте резервуар, самотеком льется через лейку. Есть и модели с насосом. Запас жидкости — всего 20 литров, и его вряд ли хватит, чтобы полностью помыться, но смыть грязь после дачных работ или охладиться в жару вполне возможно.
Стационарные модели устанавливают надежно и основательно. Для них требуется фундамент, а строительство займет время, но зато готовой постройкой можно будет пользоваться много лет с полным комфортом. Она не упадет от сильного ветра, в ней вы будете надежно укрыты от взглядов любопытных соседей, а еще ее можно дополнить местом для переодевания и хранения банных принадлежностей.
Способ нагрева воды
Души делят на те, в которых нагрев идет благодаря солнцу (у них на крыше установлен резервуар для воды), и те, к которым подведен электрический ТЭН.
Первые дешевле (и при покупке, и в эксплуатации), вторые практичнее, особенно в регионах, где много пасмурных дней. Если бак нагревается принудительно, то его не обязательно ставить на крышу душевой кабины, а значит, можно использовать облегченную конструкцию сооружения или отказаться от фундамента. Кроме того, тогда емкость с водой можно спрятать позади постройки, где она не будет портить дизайн участка. Душ для летнего душа без нагрева хорош в качестве вспомогательного, если на участке есть обычный санузел: когда вода в баке теплая, вы можете помыться на улице, а если день выдался облачный и прохладный, то можно отправиться за водными процедурами в дом, где работает бойлер.
Материал изготовления
Для каркаса нужен металл либо дерево. Оба материала достаточно прочные, чтобы выдержать вес наполненного водой бака.
Вариантов, из чего сделать обшивку, больше.
- Дерево (лучше хвойных пород, так как оно меньше гниет) — оно красиво смотрится и полностью экологично. С ним доступны любые строительные фантазии: можно сделать не просто «место для помывки», а действительно симпатичную душевую, которая украсит дачу.
- Поликарбонат — хорошо выглядит, не портится от воды и моющих средств, устойчив к царапинам и практически не требует ухода.
- Профилированный лист — недорогой, легко переносит перепады температур, но нестоек к механическим повреждениям.
- Непромокаемая ткань — душевая из нее делается быстро и дешево, но вид у нее будет далеко не лучший. Зато такую модель можно разбирать на зиму или когда она не нужна и переносить с места на место (для нее не требуется фундамент: устойчивость достигается натянутыми к земле тросами по принципу палатки).
Как выбрать подходящий вариант
На это влияет ряд факторов: сколько человек будут пользоваться устройством, есть ли полноценный санузел в доме, какая погода характерна для вашего региона и т.д.
Важна и цена: простые портативные модели стоят меньше стационарных с электроподогревом.
Основные рекомендации по выбору представлены в таблице.
| Виды душа | Стационарный с подогревом | Обычный летний | Портативный |
| Большая семья | Да | Да | Нет |
| Солнечное и теплое лето | Нет | Да | Да |
| В доме нет санузла | Да | Нет | Нет |
| Нужен экономный вариант | Нет | Да (из профнастила или непромокаемой ткани) | Да |
В целом, чем меньше будет нагрузка на летний душ, тем более простое изделие можно брать: для одного человека, приезжающего только по выходным, хватит портативной лейки с резервуаром для воды. Для дружной семьи, проводящей на даче все лето, понадобится стационарная модель с фундаментом и самым большим баком. Если вам не нравится мыться в тесном пространстве, ищите большие по площади варианты.
Как сделать летний душ своими руками
Что понадобится
Сперва надо определиться, из чего будет каркас и обшивка сооружения. Исходя из этого станет ясно, нужен ли фундамент. В любом случае понадобятся шланги, шурупы-саморезы, дверные петли и фурнитура, бак для воды (желательно сразу с арматурой и лейкой) и инструменты (уровень, шуруповерт и т.д.).
Схема уличного душа для дачи достаточно простая: пол, стены на каркасе, потолок с баком наверху, дверь и отверстия для вентиляции. Ознакомиться с принципом его устройства можно на рисунках ниже.
Самая важная часть работ — подведение и отведение воды. Жидкость накапливается в баке, установленном на крыше конструкции. К этой емкости подводится армированный шланг, через который она наполняется. Далее вода подается в душевую лейку либо под собственным весом, либо с использованием погружного насоса (помещаете его в накопитель и через шланг соединяете с лейкой).
Резервуар может быть пластиковым или оцинкованным («нержавейка» слишком тяжелая для самодельного каркаса; по той же причине нельзя брать изделия объемом больше 200 л). Оба материала практичны и долговечны. При покупке обратите внимание: лучше, чтобы емкость была темного цвета, тогда она будет быстрее нагреваться.
Форма предпочтительна плоская и широкая (бочка подойдет только для самых южных областей), в идеале она должна занимать всю площадь крыши. Нужно это опять же для более быстрого прогревания воды. Бак для душа без ТЭНа всегда устанавливают наверху сооружения, чтобы ничто не заслоняло его от солнечных лучей, и накрывают крышкой или тентом, чтобы в него не попадал мусор.
Под ногами делают либо бетонный настил, либо кладут деревянный решетчатый поддон, через который вода будет уходить в землю. Чтобы она не застаивалась, посадите рядом влаголюбивые растения: они будут быстро впитывать жидкость, избавляя вас от болота вокруг. Если в планах частое мытье, придется вырыть канаву для отведения стоков в дренажную яму. Яма должна быть примерно 0,5-1 м в глубину и около 40-50 см в диаметре. Ее дно засыпают гравием, щебнем или строительным мусором, а сверху накрывают решеткой.
Каркас выполняют из дерева или металла. Древесину обрабатывают антисептическими составами, защищающим от гнили и плесени. Металл сразу выбирают с поправкой на постоянный контакт с водой: например, это может быть оцинкованная сталь или алюминий. Если нужен фундамент, то для стальных конструкций подойдет классический, а для алюминиевых или деревянных можно обойтись свайным (опоры надо вкапывать в землю не меньше, чем на 1 метр) либо поставить их на шлакоблоки. Для работ с металлом может понадобиться сварочный аппарат.
Для обшивки берут дерево (брус, доски, вагонка), поликарбонат или профнастил.
Когда все материалы закуплены, можно приступать к строительству.
Все действия выполняются в следующем порядке.
- Укладка шлакоблоков или заливка фундамента с одновременной установкой стоек. Около недели бетон набирает прочность, потом строительство можно продолжать.
- Изготовление пола. Цементный пол делают с уклоном для стока воды (наверх можно положить деревянную решетку, оставив зазор для вентиляции), в пластиковом поддоне обязательно должна быть выходящая труба для этой цели.
- Сборка каркаса. Дерево крепится к стойкам саморезами, металл — либо саморезами, либо с помощью сварки.
- Обшивка стен и навешивание двери.
- Установка бака. В магазинах продаются готовые резервуары для летних душей, в которых уже есть шланги с запорной арматурой и лейкой.
Покупать или делать своими руками?
Если вы уверены в своих силах, у вас есть время и нужные инструменты, то можно строить самому. Когда летний душ для дачи нужен срочно, а знаний и умений нет, лучше заказать его у специалистов. Также важен тип конструкции: если она стоит на земле без монолитного основания (например, на шлакоблоках), а бак выбран минимального размера, то проще сделать самостоятельно.
Строительство будет основательным, а резервуар с водой тяжелым? Не рискуйте: если вы не специалист в этой области, есть вероятность неправильно рассчитать нагрузку, и в итоге каркас сломается, не выдержав веса наполненной емкости, либо просядет фундамент. Также, не будучи электриком, не подключайте ТЭН сами: электричество и вода требуют предельной аккуратности и осторожности.
И все же, учитывая большой выбор этих приспособлений, их разнообразие и порядок цен, логично взять готовое изделие, которое затем можно будет адаптировать и менять, как вам надо. Также многие компании предлагают садовые души под заказ, где сразу будут учтены все ваши пожелания.
