Чем отмыть краску для волос: с одежды, мебели и кожи
Рассказываем, почему краска для волос плохо отмывается. Предлагаем подборку эффективных способов, как отмыть красящий пигмент с разных поверхностей.
ShutterStock/Fotodom.ru
В процессе самостоятельного окрашивания волос случаются небольшие неприятности. Состав может попасть на кожу, мебель или на пол. Пигмент быстро впитывается и закрепляется, поэтому его нужно как можно быстрее смывать. Мы подготовили подборку эффективных средств, как и чем отмыть от краски для волос кожу, ногти, одежду и мебель.
Как и чем отмыть краску для волос
Что надо знать о красителе
Чем и как смыть краситель с рук и ногтей
Чем отстирать пятна на одежде
Чем оттереть краску с мебели
Кожаной
Текстильной
Пластиковой
Деревянной
Что надо знать о краске для волос
Чтобы правильно подобрать средство для чистки, надо знать, что красящие составы бывают разными. По типу действия все они делятся на три группы.
  • Щадящие, они же временные. В их составе нет активных окислителей, поэтому они не дают стойкого долговременного эффекта. Он держится не дольше двух-трех недель. В составе водорастворимые кислотные красители. Это тоники, оттеночные шампуни.
  • Полуперманентные. Препараты не содержат окислителей, поэтому окрашивающий эффект не очень стойкий. Они не проникают в структуру волоса, состоят из основных и кислотных хромофоров. Краситель такого типа удерживается только на поверхности волосков, поэтому легче смывается.
  • Перманентные. Краски окислительного типа, в их составе пигменты, аммиак, перекись водорода. В процессе окрашивания окислитель раскрывает кутикулу волос, чтобы внутрь проникли и закрепились пигменты. Поэтому перманентные составы дают максимально стойкое окрашивание, при случайном попадании на не предназначенную для окрашивания поверхность их очень сложно удалить.
Чем и как быстро отмыть краску для волос с кожи и ногтей
Тело человека может по-разному реагировать на препараты. Поэтому прежде чем нанести выбранное средство на кожу, нужно протестировать его безопасность. Для этого небольшое его количество сначала наносят на запястье, ждут полторы-две минуты и смывают чистой водой. Если появилось покраснение или шелушение, препарат нельзя использовать.
Мыло
Больше подходит для щадящих составов, но сработает и с перманентным, если начать обработку сразу же после появления пятна. Загрязнение смачивают теплой водой, намыливают любым мылом, активно оттирают пятнышко пальцами или губкой, смывают. При необходимости повторяют обработку.
Масло
Жир растворяет пигмент, можно использовать любое масло, вазелин, т.п. Методика хорошо работает для полуперманентных и щадящих красителей, со стойкими справляется хуже. Средство наносят на кожу или ногти, чуть втирают, оставляют минимум на полчаса, а лучше на несколько часов. Потом оттирают загрязнение, смывают жирные следы мыльной водой.
Зубная паста
Мягкий абразив удалит краситель с ногтей и с кожи. Небольшое количество пасты наносят на пятнышко, около минуты аккуратно трут губкой или мягкой щеткой, потом ополаскивают чистой водой. При необходимости повторяют.
Сода
Содовый порошок содержит щелочь, которая растворяет пигмент. Особенно эффективно действует на кислотные красители. Соду смешивают с любым жидким мылом в соотношении 1:1. Получившуюся кашицу наносят на загрязнение, осторожно оттирают грязь, потом смывают. Это универсальное средство, которое подходит не только для кожи рук или ногтей, но и хороший вариант, чем отмыть краску для волос с ванны, пластиковых поверхностей, ламинированного пола, т.п.
Сода плюс зубная паста
Эффективное средство для пятен от перманентных красителей. Берут 2 ст. ложки содового порошка, добавляют зубную пасту так, чтобы получилась густая мастика. Втирают ее в загрязненный участок, оставляют на 5-10 минут, потом смывают.
Спиртосодержащие жидкости
Этот метод больше подходит для перманентных красок. Спирт разрушает входящие в их состав агрессивные химикаты. Ватный тампон смачивают в спиртосодержащей жидкости или медицинском спирте, протирают загрязненный участок.
Уксус
Еще одно домашнее средство, которое можно использовать для очищения ногтей и кожи. Кислота разрушает даже стойкие пигменты. Для очистки берут яблочный уксус или обычный столовый 9% раствор, смачивают тампон и оттирают краску. Лимонная кислота тоже хорошо работает. Можно взять половинку лимона или развести кристаллическую кислоту.
Перекись
Обладает отбеливающим эффектом, осветляет пигменты. Ватную палочку смачивают в перекиси, оттирают загрязнение.
Ремувер, он же смывка
Самое эффективное средство для удаления следов краски. Содержит компоненты, активно разрушающие самые стойкие пигменты. Применяют точно по инструкции, которая есть на упаковке. Чаще всего ремувер наносят на пятно, оставляют на некоторое время, потом стирают остатки средства и промывают очищенный участок чистой водой.
Как и чем отмыть краску для волос с одежды
При смешивании или при нанесении краски она может попасть на одежду, ковер, другой текстиль. Если есть возможность, нужно сразу же застирать испачканный участок с любым моющим средством. Иногда этого достаточно, чтобы избавиться от пятна. Но так бывает не всегда. Если загрязнение заметили не сразу и оно успело закрепиться на волокнах, вывести его будет сложнее. Алгоритм действий зависит от цвета пигмента, который присутствует в краске. Синие, коричневые и черные тона менее стойкие, их удаляют так.
  1. Возьмите средство для стирки с энзимами, это может быть жидкость или порошок. В последнем случае приготовьте из ст. ложки порошка и воды кашицу. Нанесите средство на пятно, потрите мягкой щеточкой, ненадолго оставьте, потом промойте чистой водой.
  2. Приготовьте раствор для замачивания. Возьмите кислородный пятновыводитель, растворите его в горячей воде, дозировку уточните на упаковке средства. Если текстиль нельзя замачивать в горячей воде, остудите раствор. Замочите в нем испачканную одежду на 7-8 часов.
  3. Выстирайте текстиль в машине.
  4. Если от пятна остался след, надо повторить замачивание в пятновыводителе.
Важно. Белый текстиль можно замочить в хлорсодержащем отбеливателе. Но замачивание должно быть кратковременным, чтобы не испортить материал. Дозировку уточняют на упаковке препарата.
Краски с красными пигментами очищаются сложнее. Алгоритм действий такой.
  1. Приготовьте моющий раствор из литра теплой воды, 1 ст. ложки нашатыря и половины ч. ложки посудного геля. Вылейте в емкость из пластика или стекла, замочите испачканный участок на 15-20 минут. У нашатыря резкий запах, накройте емкость и откройте окно, чтобы обеспечить вентиляцию.
  2. После замачивания застирайте пятно, попробуйте его аккуратно оттереть. Прополощите ткань в чистой воде.
  3. Приготовьте раствор из литра теплой воды и четверти стакана столового уксуса. Замочите испачканную вещь в уксусном растворе, оставьте на полчаса.
  4. Выстирайте вещь в машине.
Если после стирки остался след от пигмента, приготовьте раствор кислородного пятновыводителя, замочите вещь на 7-8 часов, потом еще раз выстирайте.
Как и чем отмыть краску для волос с мебели
Если краситель оказался на мебели, действовать нужно быстро. Пока он не успел высохнуть, отмыть его будет намного проще. Алгоритм действий зависит от типа поверхности.
Обивка из кожи
Краску вытирают мягкой сухой тряпочкой. Готовят мыльный раствор из стакана теплой воды и ст. ложки мягкого жидкого мыла. С его помощью отмывают загрязненный участок, вытирают его насухо. Наносят крем, чтобы восстановить эластичность кожи и предупредить появление трещин.
Текстильная обивка
Если краситель не успел высохнуть, его промакивают сухой ветошью. Готовят моющий раствор из стакана воды и ложки посудного геля. Смачивают в нем губку или тряпочку, аккуратно оттирают загрязнение. Потом смывают мыло чистой водой. Если пигмент въелся, подбирают пятновыводитель, подходящий по типу ткани обивки. Используют его так, как указано на упаковке.
Поверхности из пластика
Берут средство для удаления лака, в составе которого нет ацетона, можно заменить его спиртом или спиртосодержащей жидкостью. Ватным тампоном или диском наносят его на краситель, оставляют на 5-7 минут, потом оттирают растворившийся пигмент, смывают остатки чистой водой. Метод помогает очистить любые пластиковые поверхности. Это также хороший вариант, чем отмыть краску для волос с линолеума, ламината, т.п.
Деревянные поверхности
Дерево впитывает пигмент, поэтому нужно использовать легкие абразивы. Свежий краситель оттирают влажной салфеткой, лучше спиртовой. Въевшуюся краску очищают содовой кашицей. Для ее приготовления содовый порошок и воду смешивают в пропорции 1:1, получившуюся пасту втирают в дерево, трут по направлению волокон. Остатки средства снимают влажной тканью, потом насухо вытирают древесину. В финале обрабатывают дерево полиролью.
