Как мульчировать клубнику: подборка лучшей мульчи для ягодника
Рассказываем, зачем нужно мульчировать клубнику и даем полезные советы по выбору и использованию разных видов мульчи.
unsplash.com
Клубника балует сладкими ароматными ягодами, но взамен требует правильного ухода. Культура достаточно капризна, поэтому многим кажется, что ухаживать за нею очень сложно. На самом деле есть множество агротехнических приемов, которые значительно облегчают уход за культурой. Один их них — мульчирование. Разберемся, чем мульчировать клубнику и как правильно это делать.
Как и чем мульчировать клубнику
Зачем это делают
Когда и как мульчировать клубнику
Лучшая мульча для ягодника
— Сено
— Солома
— Опилки
— Скошенная трава
— Кора
— Ткань
— Пленка
Зачем мульчировать клубнику
Мульчей называют материалы органического или неорганического происхождения, которые укладывают на поверхность грядки. Они создают защитный барьер между почвосмесью и окружающей средой. Мульчу можно сравнить с одеялом. Оно накрывает клубничную грядку, защищает ее от перегрева и холода, удерживает влагу и мешает расти сорной траве. Таким образом, мульчирующие материалы упрощают уход за ягодником и повышают его урожайность.
Мульчирование дает много преимуществ.
  • Сохранение влаги в прикорневом слое. Это очень важно для ягоды, у которой поверхностная корневая система.
  • Сохранение чистоты ягод. Без мульчи при поливе или в дождь мокрая земля попадает на поверхность ягодок и загрязняет их.
  • Контроль температуры почвогрунта. Мульчирующий слой сохраняет тепло в прохладное время года. В жару он отражает солнечные лучи, что не дает корневой системе перегреваться.
  • Защита от грибковых заболеваний. При контакте с сырой почвосмесью ягодки часто поражаются гнилями. Мульча защищает их от сырости, клубника остается здоровой.
  • Улучшение структуры и увеличение плодородия почвосмеси. Органическая мульча перепревает, смешивается с грунтом, что положительно влияет на его свойства.
  • Защита от сорной травы. Мульчирующий слой закрывает доступ света и воздуха, поэтому сорняки не прорастают.
unsplash.com
Укладывать мульчу можно в любое время. Однако считается, что лучше всего делать это весной и в конце лета. Первый раз это делают в конце апреля-начале мая, когда почвосмесь уже прогрелась. Нужно дождаться этого момента, потому что холодный грунт под слоем мульчи будет прогреваться намного медленнее. В прохладной влажной среде активно развиваются патогенные микроорганизмы, что очень неблагоприятно для клубники, ее корешки могут начать гнить.
Перед тем как уложить мульчирующий слой, гряду нужно прополоть, вынести выполотые сорняки. После этого по поверхности раскладывают удобрения, если это нужно. Почвосмесь аккуратно рыхлят, обильно поливают. Ждут, пока влага полностью впитается, засыпают грядку мульчей. Делают это так, чтобы «сердечко» куста оставалось не засыпанным, иначе он может погибнуть. Нежелательно засыпать мульчирующим материалом листья и цветоносы — они начнут гнить и отомрут. Высота мульчирующего слоя зависит от материала, обычно это 30-50 мм.
Второй раз посадки мульчируют при подготовке к зимовке. Особенно это актуально для местностей с морозными длинными зимами. Если старый мульчирующий слой испорчен, его нужно сгрести и убрать. Грядку надо прорыхлить, при необходимости внести удобрения, полить. Укладывают мульчирующий материал более толстым, чем летом, слоем. Он должен будет сохранить тепло и защитить корешки от вымерзания. Поэтому весной его нужно будет хотя бы частично убрать, иначе почвосмесь будет долго прогреваться, что неблагоприятно скажется на состоянии ягодника.
ShutterStock/Фотодом
Виды мульчи для ягодных грядок
Различают два вида мульчирующих материалов — органического и неорганического происхождения. К первой группе относится вся органика, ко второй — пленки и нетканые укрывные материалы. Огородники различают мульчу и по цвету. Светлая отражает солнечные лучи и защищает корневую систему от перегрева, темная лучше удерживает тепло. Чтобы проще было выбрать, какая мульча лучше для клубники на определенном участке, мы подготовили подборку лучших мульчирующих материалов.
Сено
Это засушенная зеленая трава, заготовленная для корма сельскохозяйственным животным. Сено мягкое, перед укладкой его не нужно измельчать.
Плюсы
  • За короткое время улучшает структуру почвосмеси.
  • Содержит полезную для почвы бактерию — сенную палочку.
  • Хорошо пропускает влагу, не мешает субстрату «дышать».
Минусы
  • Быстро перегнивает, в дождливую погоду процесс значительно ускоряется.
  • Если скошена вызревшая трава, а так бывает чаще всего, содержит большое количество семян. Это увеличивает количество прополок.
  • В гниющем сене часто развивается патогенная микрофлора.
Совет. Чтобы в перегнивающей массе не развивалась патогенная микрофлора, сено обрабатывают препаратом с триходермой.
unsplash.com
Солома
Пожалуй, самый известный и давно применяющийся материал. Стебли соломы жесткие и длинные, перед укладкой их желательно измельчить.
Плюсы
  • Хорошо удерживает влагу в субстрате, при этом не препятствует прохождению воздуха к корешкам.
  • Практически не гниет.
  • Быстро сохнет после намокания.
  • Поддерживает ягоды, препятствует их загрязнению и гнили.
Минусы
Важно. В рекомендациях, как мульчировать клубнику соломой, уточняют, что соломенную мульчу нужно аккуратно укладывать. Надо постараться не накрыть цветоносы и стебельки, иначе они погибнут. Чтобы в соломе не поселились вредители, ее обрабатывают биопрепаратами, которые содержат энтомопатогенные грибы.
Опилки
Эффект от мульчирования опилками сравним с соломой, за что материал высоко ценят огородники.
Плюсы
  • Длительный процесс разложения. Мульчи хватает на сезон, иногда на два.
  • Влаго- и воздухопроницаемый покров сохраняет ягоды чистыми и здоровыми.
  • Эффективное подавление роста сорной травы.
Минусы
  • Опилки способны слеживаться, особенно в дождливую погоду. Тогда они хуже пропускают воздух к корням ягодника.
  • Свежий материал вытягивает азот из почвосмеси, это вызывает хлороз садовой клубники.
Совет. Для мульчирования лучше всего брать перепревшие опилки. Если это невозможно, допускается использование свежих, но с оговоркой. Технология, как мульчировать клубнику свежими опилками, предполагает предварительную подготовку. Материал предварительно проливают раствором азотных удобрений, например, мочевины.
Скошенная трава
Один из самых доступных мульчирующих материалов. Подойдет скошенная газонная трава, удаленные с гряд сорняки, т.п.
Плюсы
  • Хорошо удерживает влагу в почвогрунте, пропускает воздух.
  • Стимулирует развитие почвенной микрофлоры.
  • Быстро перепревает, превращается в гумус.
Минусы
  • При укладке высоким слоем сильно нагревается.
  • В процессе разложения забирает азот в почвосмеси. Это приводит к азотному голоданию клубничных кустиков.
  • Быстро загнивает, поэтому перед укладкой нужно один-два дня подвялить на солнце.
Совет. Подвяленную траву раскладывают слоем не выше 35-40 мм. Нежелательно укладывать ее близко к кустику, надо обязательно оставить небольшое расстояние от «сердечка».
Кора
Самый «декоративный» и достаточно дорогой мульчирующий материал. Чтобы не переплачивать, можно брать не только кору, но и щепу, у них одинаковые свойства. Тогда щепу закладывают в нижний слой, сверху закрывают корой.
Плюсы
  • Хорошо сохраняет влагу в субстрате.
  • Подавляет рост сорной травы.
  • Длительный срок службы. Засыпки хватает на два-три сезона.
Минусы
  • Привлекательна для слизней.
  • При разложении дает мало питательных веществ, при мульчировании клубники корой ее нужно периодически подкармливать.
  • Высокая цена материала.
Ткань
Для мульчирования клубники тканью подойдет плотное агроволокно или геотекстиль. Может быть разного цвета, что подходит для разных приемов агротехники. Так, светлый материал защищает от перегрева, темный, наоборот, аккумулирует тепло.
Плюсы
  • Хорошо сохраняет влагу, не мешает почвосмеси «дышать».
  • Длительный срок службы, полотно выдерживает 4-5 сезонов.
  • Ягоды не контактируют с землей, чистые и здоровые.
Минусы
  • Препятствует пересадке и рыхлению, для этого нужно снимать полотно.
  • Не совсем удобно подкармливать и поливать, поэтому монтируют капельный полив.
  • Ткань не останавливает рост сорных травянистых многолетников, если их корневища остались в грунте. Они приподнимают полотно и продолжают расти.
Пленка
Лучше всего брать плотный пластик, тонкий легко рвется.
Плюсы
  • Создает эффект «обратного полива», когда конденсирующаяся на пленке вода уходит в почву. Хорошо сохраняет влагу в почвогрунте.
  • Удерживает тепло лучше любых других материалов. Почвосмесь быстро прогревается, что ускоряет созревание урожая.
  • Полностью прекращает рост сорняков.
Минусы
  • Возможно перегревание и переувлажнение субстрата.
  • Не совсем удобно ухаживать за посадками. Для поливов и подкормок нужны большие прорези.
  • Перед зимовкой нужно обязательно снять пленку, чтобы удалить из почвы избыток влаги, дать ей возможность восстановиться.
Совет. Пленкой лучше всего мульчировать ранние сорта, это дает возможность получить ягоды намного раньше средних сроков.
unsplash.com
