Как организовать хранение в ванной, если нет шкафчика: 7 практичных идей
1 Длинная столешница
Если стиральная машина находится в санузле, установите ее рядом с раковиной и сделайте для них единую широкую столешницу. Такая поверхность заменяет сразу несколько полок и позволяет разместить органайзеры, полотенца или дозаторы прямо под рукой. Важно, чтобы материал был влагостойким, так как из раковины летят брызги воды. Мелочи храните в корзинах или коробах, чтобы не создавать визуальный шум. По той же причине желательно использовать текстиль в одном цвете.
2 Крючки или рейлинг
Вертикальное хранение — спасение для маленьких санузлов, где не хватает места даже для полок. Закрепите на стене ряд крючков или кухонный рейлинг, чтобы подвесить не только полотенца, но и плетеные авоськи (в них можно хранить хозяйственные принадлежности) или мешочки для мелочей. Плюс такого хранения — в мобильности, наполнение можно легко менять. Вешайте крючки там, где нужны под рукой вещи. Например, удобно разместить их у раковины — заодно разгрузите бортики.
3 Скрытая зона под ванной
Пространство под чашей ванны часто остается неиспользованным, хотя там помещается немало вещей. Вместо глухого экрана установите раздвижные панели или дверцы. За ними можно сделать несколько полок или просто хранить запасы бытовой химии, тазы или инструменты для уборки, которые не хочется выставлять напоказ. Подберите отделку под дерево или плитку — так экран гармонично впишется в общий дизайн. Используйте пластиковые контейнеры, чтобы организовать вещи по категориям и защитить их от влаги.
4 Прозрачные полки
Стеклянные или прозрачные акриловые полки почти незаметны, при этом функциональны. Установите их над унитазом или ванной, чтобы создать зону хранения косметики, аксессуаров или текстиля. Это оптимальный вариант для крошечного санузла, который не хочется перегружать массивными конструкциями. Если вас беспокоит вопрос уборки, поддерживать чистоту таких полок несложно — материалы не боятся контакта с водой, так что просто протирайте их влажной тряпкой.
5 Компактная этажерка
Неглубокая переносная этажерка — одна из лучших альтернатив массивному шкафу-пеналу. Ваш выбор — модель с несколькими ярусами, которая легко поместится в свободный угол или между сантехникой. Например, в проекте на фото ее установили в небольшом пространстве между стеной и дверью, куда не влезла бы другая мебель. На открытых полках удобно хранить стопки полотенец, парфюмерию, корзинки с уходовой косметикой или аксессуарами. А при необходимости или во время уборки вы легко сможете передвинуть этажерку.
6 Зеркало с полками
Зеркало может стать полноценной системой хранения, если оснастить его не одной полкой, а несколькими. Это может быть классический шкафчик с зеркальной дверцей или модель с полочками сзади. На них поместятся стакан для щеток, флаконы с косметикой, пара хозяйственных мелочей. Такая конструкция экономит место над раковиной, а еще избавляет от необходимости сверлить стены под дополнительные крепления для полок. Выбирайте зеркало с подсветкой либо организуйте ее вокруг с помощью бра или подвесов.
7 Стеллаж над стиральной машиной
Если стиральная машина стоит отдельно, задействуйте пространство над ней, установив стеллаж на высоких ножках. Его можно сделать своими руками или купить готовый вариант. В этой «надстройке» удобно организовать мини-прачечную с местом для порошков, текстиля, корзин и запаса туалетной бумаги. Деревянные или бамбуковые рейки добавят санузлу уюта и теплоты. Для полок подберите одинаковые органайзеры, чтобы открытое хранение выглядело аккуратно. А для создания акцента можно дополнить верхние полки комнатными растениями, которые любят влажность.
