Кроме тарелок: 7 вещей в доме, которые можно мыть в посудомойке
Пластиковые расчески, плафоны светильников, фильтры кухонной вытяжки и другие предметы, которые проще и эффективнее очистить в посудомоечной машине.
ShutterStock/Fotodom.ru
1 Пластиковые игрушки
Детали конструктора, фигурки и погремушки собирают огромное количество бактерий, которые сложно вычистить из пазов вручную. Сложите мелкие элементы в сетчатый мешочек для стирки, чтобы они не провалились в слив, и запустите обычный цикл мойки. Горячая вода не только отмоет пыль и липкие пятна, но и дезинфицирует детские игрушки. Обратите внимание: этот способ подходит только для цельных изделий без батареек, динамиков и наклеек.
2 Аксессуары для ванной
Мыльницы, стаканы для щеток и дозаторы быстро покрываются известковым налетом и склизким осадком. Посудомойка справляется с этими загрязнениями гораздо эффективнее губки, проникая в узкие горлышки и труднодоступные места. Керамические, стеклянные и пластиковые аксессуары можно поставить на верхнюю полку вместе с обычной посудой. Не отправляйте в стирку изделия с деревянными вставками или тонким напылением «под золото», которое может облезть от агрессивного моющего средства.
3 Фильтры кухонной вытяжки
Очистка сетки вытяжки — один из самых неприятных этапов уборки на кухне, который многие откладывают до последнего. Посудомоечная машина — лучший способ полностью растворить застарелый жир внутри ячеек быстро и без использования агрессивной химии. Поставьте фильтры вертикально на нижнюю полку и выберите режим с максимальной температурой (60-70°C). Если сетка сильно загрязнена, можно запустить цикл дважды или добавить специальный обезжириватель. Чистые фильтры не только лучше выглядят, но и продлевают срок службы вытяжки.
4 Полки и ящики холодильника
Вместо того чтобы отмывать детали в раковине, можно отправить их в посудомойку. Съемные полки из закаленного стекла и пластиковые контейнеры для овощей прекрасно очищаются в стандартном режиме. Высокая температура также уничтожает споры плесени и неприятный запах, который часто впитывается в пластик. Перед загрузкой дайте полкам нагреться до комнатной температуры, чтобы стекло не треснуло при подаче горячей воды.
5 Расчески и аксессуары для волос
На пластиковых щетках и гребнях скапливаются остатки лака, кожного сала и пыли, постепенно превращаясь в липкий налет. Очистите расчески от волос, положите в корзину для столовых приборов и запустите цикл на средней температуре. Посудомойка очистит пространство между зубчиками, которое крайне трудно промыть вручную. Метод не подходит для расчесок с натуральной щетиной или деревянными ручками. Также можно помыть в машинке пластиковые крабики, ободки и зажимы для волос.
6 Стеклянные плафоны светильников
На люстрах и бра со временем образуется слой пыли, из-за чего свет становится тусклым. Стеклянные плафоны простой формы можно помыть в посудомойке на деликатном режиме для хрусталя или стекла. На выходе они будут идеально чистыми, а главное — без разводов, которые часто остаются от тряпки. Важно надежно зафиксировать их в лотке, чтобы потоки воды не сдвинули хрупкое стекло. Не отправляйте в посудомоечную машину изделия с ручной росписью, позолотой или тканевыми вставками.
7 Миски и игрушки питомцев
Твердые резиновые игрушки, миски для корма и воды нужно регулярно обеззараживать. Посудомоечная машина уничтожает бактерии гораздо эффективнее, чем обычное мытье под краном. Нержавеющую сталь, качественную керамику и плотную резину можно смело загружать в машинку дважды в неделю. Важно, чтобы на игрушках не было трещин, через которые вода может попасть внутрь и заплесневеть. После цикла проверьте, не осталось ли на пористой резине запаха моющего средства, который может не понравиться питомцу. При необходимости сполосните миску или игрушку в воде.
