Чисто и быстро: 7 секретов уборки кухни после праздничных застолий
1 Убрать все с поверхностей
Первый шаг любой уборки — освободить поверхности. На кухне это столешница в зоне готовки, подоконник, обеденный стол. Уберите грязную посуду, остатки еды, тематический декор и предметы сервировки: пока поверхности заставлены, их невозможно качественно протереть, а пространство выглядит неопрятным. Заодно в процессе можно провести экспресс-расхламление кухни и избавиться от лишнего.
2 Сначала замочить, потом мыть
После праздничных застолий посуда, как правило, загрязнена сильнее обычного. Мыть ее сразу — тратить на процесс больше времени и сил. Сперва замочите тарелки, противни и формы в горячей воде с моющим средством. Пока посуда отмокает, можно заняться другими делами по уборке. Жир и нагар потом отойдут заметно легче, и мытье займет меньше времени.
3 Двигаться сверху вниз
Классический принцип уборки актуален и для кухни. Сначала займитесь верхними шкафами, вытяжкой и фартуком, затем переходите к столешнице и бытовой технике. Пылесосить или мыть пол нужно в самом конце. Если нарушить порядок, грязь будет снова оседать на уже чистых поверхностях. Строго следуйте этому алгоритму, чтобы не пришлось возвращаться к уже убранным зонам и привести в порядок кухню за один подход.
4 Использовать специальные средства
Универсальная бытовая химия может не справиться с обильными загрязнениями после застолий. А для жира и нагара на плите, фартуке и вытяжке точно понадобятся специальные составы. Они быстрее расщепляют такие пятна и заметно упрощают уборку. Нанесите средство и дайте ему подействовать несколько минут — за это время загрязнения размягчатся, и вы легко их удалите.
5 Не забыть про фасады и фартук
Фасады шкафов и кухонный фартук собирают больше всего брызг, отпечатков пальцев и жирных пятен. После праздников они выглядят особенно неаккуратно. Если их не протереть, кухня будет казаться грязной, даже если все остальные зоны в порядке. Используйте мягкую салфетку и средство, подходящее для конкретного типа поверхности. Особое внимание уделите зонам возле плиты и мойки — именно там собирается больше всего жира.
6 Привести в порядок холодильник
После праздников в холодильнике часто остаются запахи и следы продуктов. Проверьте все полки и контейнеры, выбросьте испорченное. Протрите поверхности слабым раствором воды с уксусом или пищевой содой — это поможет нейтрализовать неприятный запах и удалить пятна. Не обязательно мыть холодильник полностью — достаточно пройтись по видимым зонам и убедиться, что внутри нет просроченных продуктов.
7 Помыть всю кухонную технику
Во время праздников в ход идут духовка, гриль, блендер, микроволновка и другая техника, которая в обычные дни может не использоваться неделями. После активной готовки внутри остаются жир, крошки и другие загрязнения, которые становятся источником запаха и привлекают насекомых, если не убрать их вовремя. Поэтому обязательно уделите время кулинарным гаджетам: тщательно помойте каждый, особенно если планируете убрать на долгое хранение. Плита, духовка и вытяжка тоже нуждаются в генеральной чистке.
