Как избавиться от запаха мочи собак: убираем свежие и застарелые пятна с дивана и ковра
Рассказываем, почему так сложно избавиться от запаха собачьей мочи. Даем полезные советы по избавлению от свежих и застарелых пятен на обивке дивана и на ковре.
unsplash.com
Каждый владелец собаки сталкивается с ситуацией, когда его четвероногий друг по какой-то причине оставляет лужицу в неположенном месте. Очень часто она появляется на диване или ковре. Животным нравится мягкая поверхность, они с удовольствием на ней играют и отдыхают, а в некоторых случаях используют в качестве пеленки. Конечно, делают это не осознанно, без желания навредить. Разберемся, как и чем убрать запах мочи собаки, чтобы без последствий исправить неприятную ситуацию.
Как избавиться от запаха собачьей мочи
Почему это сложно сделать
Правила чистки
Что делать, если появилась лужица
Как и чем убрать запах собачьей мочи
— Домашние средства
— Специальные препараты
Почему сложно избавиться от запаха собачьей мочи
В природе собака — облигатный хищник, который использует метки в качестве средства для общения. С их помощью он показывает границы своей территории, оставляет «послания» сородичам, информирующие их о социальном и физиологическом статусе «отправителя», о его возрасте, поле, т.п. Поэтому моча имеет стойкий запах, который очень долго не выветривается. В состав выделяемой жидкости входят разные вещества, в частности, мочевая кислота и соли, которые образуются при ее реакции с другими веществами. Они называются ураты.
Именно ураты и мочевая кислота «отвечают» за запах. Растворенные в жидкости, они способны взаимодействовать с входящим в состав воздуха кислородом. Результатом этой реакции становится аммиак, газ с крайне неприятным запахом. Вместе с жидкостью ураты и кислота проникают в волокна или поры материала, после испарения влаги кристаллизуются и закрепляются внутри ткани, меха, других поверхностей. После кристаллизации они уже не могут взаимодействовать с кислородом, но как только на них попадает вода или увеличивается влажность воздуха, вновь появляется крайне неприятный аромат.
Таким образом, чтобы избавиться от зловония, нужно убрать его источник — ураты и мочевую кислоту, иначе каждый раз при их намокании неприятный запах будет возвращаться. Проще всего справиться с этой задачей до того, как закончится процесс кристаллизации. Поэтому лужицу нужно как можно скорее убрать и промыть место, где она была. К сожалению, это не всегда возможно, но и застарелое кристаллизовавшееся пятно можно нейтрализовать. Еще один момент, который усложняет задачу, — материал испорченной поверхности. Проще всего очистить гладкий пол, бесследно убрать лужу с мягкой мебели или ковра намного сложнее.
unsplash.com
Общие правила чистки
В процессе чистки есть риск испортить обивку мебели или ковер, поэтому стоит придерживаться простых правил.
  • Прежде чем выбирать, чем вывести запах мочи собаки, нужно определить, из чего изготовлено испорченное покрытие. Если есть такая возможность, надо ознакомиться с информацией на вшивном ярлычке или в технической документации.
  • Чистящее средство и способ очистки выбирают, ориентируясь на тип покрытия.
  • Перед тем как нанести чистящее средство, его нужно протестировать на безопасность на малозаметном участке покрытия. Особенно важно это для химических препаратов, которые могут обесцветить материал или разрушить его структуру.
  • Чистят всегда в направлении от краев лужицы к ее центру. Иначе жидкость размажется, и неприятно пахнущее пятно увеличится в размерах.
  • Чистящее средство наносят на губку или ветошь, но не на покрытие. Тогда на поверхности не останется разводов и пятен.
  • После чистки диван или ковер нужно хорошо просушить в естественных условиях, без использования нагревательных приборов.
  • Нельзя чистить покрытие пароочистителем. Горячий пар «впечатает» мочу в волокна текстиля.
Важно. Чем раньше приступили к чистке, тем проще избавиться от загрязнения. Въевшуюся мочу убрать намного сложнее.
Первая помощь при появлении лужицы
В рекомендациях, как избавиться от запаха мочи собаки, советуют начинать с уборки жидкости. Именно она содержит мочевую кислоту, которая дает неприятный аромат. Лужицу нужно сразу же вытереть. Это очень просто сделать на гладкой твердой поверхности, но не на мягкой мебели. Если лужа появилась на диване или ковре, ее нужно промокнуть, чтобы собрать как можно больше жидкости. Берут бумажные полотенца или салфетки, мягкую ветошь, что-то подобное, накрывают пятно и осторожно промакивают.
Намокшие тряпки или бумагу выбрасывают, накрывают сухими и повторяют промакивание. Нельзя сильно нажимать на полотенца или ветошь. Это не поможет впитыванию, только «загонит» жидкость глубже в наполнитель. После того как большая часть мочи впиталась, мокрое пятно засыпают порошком-абсорбентом, например, тальком, мелом, мелкой солью, содой. Он соберет еще больше влаги. После того как порошок впитает влагу, его аккуратно счищают с покрытия.
Можно обильно засыпать мокрый участок содовым порошком, сверху полить перекисью водорода. Ее не должно быть много, только чтобы смочить соду. Начнется реакция, в результате которой расщепится мочевая кислота и ураты. В этом случае нужно подождать, пока порошок подсохнет, потом его надо будет аккуратно очистить. Перекись отбеливает, поэтому такой способ нежелательно использовать на материалах, которые могут быть обесцвечены.
ShutterStock/Фотодом
Чем и как убрать запах мочи собаки с дивана или ковра
Домашние средства
Вывести пятно от мочи и убрать запах помогут народные средства. Они лучше всего справятся с относительно свежими отметинами.
Спирт
Подойдет чистый спирт или спиртосодержащий напиток. Ватный тампон смачивают в жидкости, обрабатывают пятно, оставляют на 15-20 минут. После этого оттирают, смывают чистой водой, сушат. Но соблюдайте правила пожаробезопасности.
Перекись
Антисептик активно расщепляет молекулы мочи, но при этом может разрушить красящий пигмент. Поэтому его применяют только на белой или светлой обивке. Перекись наносят прямо на загрязнение, оставляют на 10-15 минут, убирают чистой ветошью. Обработку при необходимости повторяют.
Марганцовка
Готовят светло-розовый раствор перманганата калия. Ориентировочная дозировка — 1-2 кристаллика на стакан воды. Полученным раствором обрабатывают пятно, оставляют на 10-15 минут, смывают. Марганцовка может окрасить светлую или белую ткань. Ее применяют только на темных материалах.
Мыло
Подойдет только хозяйственное мыло, лучше всего самой высокой жирности. Испачканный участок чуть увлажняют, натирают его мылом так, чтобы появилась пена. Оставляют на 10-15 минут, чтобы загрязнение растворилось. После этого убирают остатки средства ветошью, промывают материал.
Йод
Аптечный антисептик нужно растворить в воде, на стакан достаточно 6-7 капелек йода. Йодный раствор хорошо перемешивают, обрабатывают им загрязнение, оставляют на 10-15 минут. После этого протирают поверхность ветошью, смывают остатки средства. Йод может окрашивать светлые и белые материалы, поэтому его применяют только на темных тканях.
Уксус
В качестве очистителя выбирают столовый уксус. Это 9% раствор синтетической уксусной кислоты. Натуральный уксус, например, виноградный или яблочный, лучше не брать. Не подойдет и уксусная эссенция, которая содержит 78% кислоты. Столовый уксус разводят водой в соотношении 1:1. В получившемся растворе смачивают ветошь, отжимают, обрабатывают пятно. Оставляют на 10-15 минут, отмывают, смывают чистой водой.
pixabay.com
Самым эффективным способом, как устранить запах мочи собаки, считается использование специальных препаратов-нейтрализаторов запаха. В их составе — активные ферменты, биоэнзимы и другие вещества, которые расщепляют и выводят молекулы мочи. При этом они не повреждают структуру волокон, бережно очищают испачканный текстиль.
При выборе средства, убирающего запах мочи собак нужно обращать внимание на рекомендации производителя. Важно, чтобы оно было разрешено для применения на испачканном материале. Для получения хорошего результата нужно точно следовать инструкции производителя, соблюдать рекомендованную дозировку. Кроме того, нужно правильно хранить чистящее средство и не пользоваться им после истечения срока годности. Биоэнзимы и ферменты достаточно чувствительны к условиям хранения.
Совет. После того как лужица высохла, ее не всегда можно увидеть, но это не означает, что она перестала пахнуть. Изменение влажности воздуха или попадание влаги на кристаллизовавшуюся мочу приводит к появлению волны неприятного запаха. Он будет появляться до тех пор, пока не будет убран его источник. Если не удается найти высохшую лужицу, воспользуйтесь фонариком, который светит в ультрафиолетовом диапазоне. Лучше всего делать это в темноте. Ультрафиолет «подсветит» пятна мочи.
